Problem z opuszczaniem tylnej szyby (elektryka)
  • Dorotka
    • 7
    Borykam się z tym problemem tak naprawdę od zakupu auta. W zeszłym tygodniu korzystając z okazji przeglądu po 30 tyś. zgłosiłem problem. Serwis diagnozował usterkę 2 godz., była próba podziałania przez Vaga, ale niestety skończyło się niepowiodzeniem. Decyzja serwisu - wymiana silników sterujących klapami. Obecnie czekam na części. Jak tylko będę po wymianie to oczywiście dam znać. I jeszcze jedno, choć gwarancja skończyła mi się dzisiaj wymiana wszystkich części odbędzie się jeszcze w ramach gwarancji. Niby to normalne, ale myślałem, że może być problem, a tu miła niespodzianka. Jak jeszcze wyeliminują to stukanie to będę ich wynosił pod niebiosa.
    Dorotka
  • pimon
    • 19
    witam
    mam problem
    nie opuszcza mi sie tylnia szyba w octavi , pozostale trzy dzialaj bez zarzutu-
    czy moze ktos mi cos doradzic,
    slychac bzykniecie jak chce opuscic ale szyba ani drgnie
    z gory dziekuje
    pozdrawiam Pimon
    • koja86
      • 3178
      pimon, z tego co piszesz to masz nieżywy silniczek lub zaśniedziałe przewody na nim
      Takie zwykłe Ambiente
      • pimon
        • 19
        a czy cos moge sam sprobowac podzialać
        [ Dodano: Sro 05 Gru, 07 12:40 ]
        i ile kosztuje taki siliczek jesli to on padł????
        • koja86
          • 3178
          pimon, silniczek na rynku wtórnym około 100zł
          • maj33
            • 28
            to raczej uszkodzona linka od mechanizmu.
            musisz rozebrac tapicerke i zobaczysz co jest grane
            niestety to sie zdaza w tych mechanizmach
            ja juz obydwa tyly juz sam naprawilem
            BYŁA O1 NISTETY ZOSTAŁA ROZBITA
            JEST OPEL ZAFIRA 2.0 DTI COMFORT
            • hubert78
              • 1576
              Zamieszczone przez pimon
              Z tego co piszesz masz uszkodzony mechanizm opuszczania/podnoszenia szyby ponieważ słychać jak się silniczek załącza (rozumiem że słychać taki dźwięk jak przy ostrym zmrożeniu szyb zimą chcesz otworzyć a nie idzie)
              poniżej masz link co prawdopodobnie padło
              na końcu jest "naprawa podnośnika szyb tył , rozwiń to i poczytaj masz tam również podane nr części jakie będą Tobie potrzebna
              • pimon
                • 19
                ok dzieki
                po podlaczeniu komputera do samochodu
                wyskakuje blad motor electric czy cos w tym stylu!?
                to chyba padł mi silniczek co ??? czy wspornik linki???
                tak jak juz pisalem jak probuje opuscic szybe to slysze tylko takie cykanie w dzwiach !?
                z gory dzieki za pomoc koledzy
                • hubert78
                  • 1576
                  pimon, tak czy siak bez zdjęcia tapicerki nie dowiesz się co i jak
                  Po zdjęciu sprawdź silnik i przewody tak jak pisał koja86,
                  • zgucio
                    • 691
                    z tynią szybą miałem też coś podobnego i z przednią od kierowcy też i okazało się żę to przewody w tej gumie co jest po otworzeniu drzwi poprostu popękały i nię łączyły. Raz mi się też zdażyło że linki strzeliły ale wtedy szyba opdała. Tak czy siak trzeba zdjąć boczek bo bez tego nic się nie stwierdzi.
                    Jak to się stało z tylnią nie było kiedy tego zrobić aż doszlo do tego że centralka przestała działać i nie mogłem otworzyć drzwi a jak wiadomo że jak się zamknie alarmem to póxźniej nawet od środka się nie otworzy. Na szczęście pewnego dnia załapały i się otworzyły i od razu naprawiłem :wink:
                    ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
                    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                    • oizo
                      • 394
                      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                      odgrzeję temat. Rozebrałem boczek bo nie działa mi lewa tylna szyba. myślałem że urwana linka itp ale wszystko jest ok. W silniku cyka przy naciskaniu przycisku opuszczania szyb ale silnik nie chodzi. Po wymontowaniu silnika też tylko cyka i nie obraca się. Co to może być padnięty silnik czy jest tam jeszcze coś innego co mogło nawalić. Mechanizm podnoszenia jest ok.
                      Moja furka
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
                      • Krzycho-63
                        • 628
                        Sprawdź zasilanie na wtyczce przy silniku.Prawdopodobnie złamane kable w harmonijce między drzwiami a słupkiem.
                        Skoda Superb II Ambition
                        2.0 TDI CR 170 KM
                        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                        • 4tech
                          • 4247
                          oizo, w większości przypadków problem z kablami jak Krzycho-63 napisał :wink:
                          Sprawdź również czy we wtyczce na słupku jest zasilanie :!:
