Pedał hamulca wpada po dłuższym przytrzymaniu
  • mordarski81
    • 7
    Gwarantuje wam że nie widzicie przy takiej prędkości wielu rzeczy ( chodzi o coś co pojawi się nie w dużej odległości, ale np: z boku gdzie oko już mniej reaguje. np: zwykły test w TV na skupienie oka ludzkiego - liczenie pojawiających sie szybko obiektów ( po pewnym czasie przez ekran przeszedł człowiek przebrany za muchę no i ludzie go porostu nie zauważyli bo oko sie przyzwyczaiło do sytuacji i reagowania na coś ). Jadac na motorze 200 km/h jednak droga wygląda inaczej ( nie wiem czy to strach, wstrząsy, skupienie - ale robią swoje )
    Chciałbym wiedzieć porostu czy zostało takie coś udowodnione, przebadane itd...
    Nie dyskutuj nigdy z idiotą,
    najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu,
    a potem pokona doświadczeniem ...
  • teddy
    • 4
    Szukam porady,dzisiaj zauważyłem,że pedał hamulca wpada po jednostajnym nacisku.Sprawdziłem poziom płynu,wszystko ok. brak wycieku.Może ktoś miał podobny problem. W poniedziałek jestem omówiony na wizytę u mechanika, może dowiem się czegoś,ale chętnie skorzystałbym z rad osoby która miała opisane problemy
    • JanuszSz
      • 2835
      teddy, Stawiam na awarię pompy hamulcowej.Do czasu wizyty u mechanika i naprawy staraj się nie używać auta.
      • sagol
        • 83
        Ja miałem tak po wymianie tarcz i klocków, tyle że działo się to po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Jak naciskałem hamulec to wpadał w podłogę i słabo hamował, po parokrotnym podpompowaniu wracało wszystko do normy i zaraz nów to samo. W końcu naprawiło się wszystko samo, a znajomy mechanik powiedział mi że mógł nie odbijać zacisk na hamulcu, powodowało to grzanie się płynu hamulcowego i tracił on swoje właściwości.
        • splawik
          • 1292
          teddy, Szukałeś na forum :?: Było już to kiedyś opisywane. Na pewno znajdziesz coś na ten temat i rozwiążesz problem.
          Pozdrawiam.
          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
          • teddy
            • 4
            Dzięki za porady
            Szukałem na forum ale nic nie znalazłem.Pozwolę sobie opisać dokładniej .Około miesiąca temu zmieniałem klocki hamulcowe,ponieważ zapaliła sie kontrolka hamulców. Przy naciskaniu pedału hamulca od czasu wymiany klocków miałem wrażenie ,ze jakoś inaczej chodzi.Miałem przypuszczenie ,ze to w związku z wymiana klocków.Dzisiaj przy zatrzymaniu stwierdziłem,że pedał wchodzi nisko do podłogi. Chce zaznaczyć że skuteczność hamowania jest dobra.Przy wyłączonym silniku naciskałem pedał i nie wpada,ale jak tylko uruchomię silnik naciskam pedał to wpada.Próbowałem ostro hamować skuteczność hamowania dobra,na śliskiej nawierzchni działa ABS. Musze uzbroić się w cierpliwość i poczekać do poniedziałku. Może należy odpowietrzyć układ hamulcowy,a może pompa ? Oby trafić na dobrego mechanika.
            • splawik
              • 1292
              teddy, Poczytaj sobie, może znajdziesz coś ciekawego : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...eda%B3+hamulca
                JanuszSz, Z drugiej strony to mi tez pedal hamulca jak go podpompuje i nacisne i trzymam z minute lub dwie wcisniety to w koncu spadnie ciut na dol, a hamulce biora bardzo dobrze :twisted:
                • sebasuperb
                  • 1318
                  Może to być zapowietrzony układ hamulcowy... koniecznie odpowietrzyć..
                  [scroll:d01e0e5c3d]Zapraszamy na Spoty na Podkarpaciu :spin: [/scroll:d01e0e5c3d]
                    Zapowietrzony uklad troche inaczej sie objawia. Np slabymi hamulcami, a tu ponoc jest dobrze.
                    • kurynio
                      • 166
                      Ja uważam, że wszystko jest w porządku. Zawsze w octaviach po wymianie jakiegoś elementu układu hamulcowego (klocki, tarcze) występuje taki objaw, że po dłuższym wciskaniu pedału hamulca zejdzie głębiej. Rozbrajają mnie też rady w celu, "koniecznie odpowietrzyć, albo "to napewno pompa" ludzie, jak nie wiecie o czym piszecie, to może lepiej sie nie ośmieszać...
                      Pozdro
                      • RomanS
                        • 804
                        teddy, czytałeś to ? może coś pomoże :
                        Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
                        • teddy
                          • 4
                          dzieki za porady
                          wszystkie informacje chętnie przeczytałem,
