[Inne] Moduł komfortu??
  • lorek100
    • 45
    Udalo sie naprawic. Wyjecie tego przy moich "malych" dloniach to ciut problem.
    Dla majacych z tym problem nalezy wykrecic jedna srube od dolu chyba kluczem nasadowym 6mm a nastepnie przelaczyc obiek zewnetrzny/wewentrzny i wylaczyc zaplon.
    Wtedy nalezy wypiac ramię od dzwigni i rozpiac kabelek polaczeniowy i nieszczesliwy silniczek V71 wychodzi. Producent Valeo cena nowego astronomiczna. Rozkrecilem pare razy uruchomilem go bez wkladania nie mial oporow a nastepnie zamonotowalem i jak narazie gitara.
    Problem byl o tyle denerwujacy ze zmieniajaca polozenie przepustnica powodowala zmienne natezenie dzwieku dobiegajacego z nadmuchow. Wiec poki sie rusza to polecam zobaczyc czy sie nie zacina najlepiej zdejmujac.
    Polozenie rowniez mozna sprawdzic na kanale 5 VAGa
  • jurii21
    • 9
    Witam to moj pierwszy post na tym forum mam skode z 2002 roku 2.0 od pewnego czasu nie działa centralny w drzwiach od strony kierowcy mechanik powiedzial ze to modul komfortu czy faktycznie to moze byc tego wina?? dodam ze wymieniany byl silownik
    • kurynio
      • 166
      Może to być jak najbardzie j moduł komfortu. Nie napisaleś jednak czy posiadasz auto wyposażone serjnie w centralny czy byl doposażony. Jeżeli był wymieniany sam siłownik cemtralnego to wskazuje, ze był dokładany, bo w oryginalnym siłownik jest integralną częścią zamkai wymiana siłownika nie może mieć miejsca. Jeżeli był dokładany i teraz byl wymieniony siłownik,a dalej nie chodzi to może być przerwa na wiązce (najczęsciej przy załamaniu przy otwieraniu drzwi), albo rzeczywiście komfort.
      [ Dodano: Nie 09 Gru, 07 17:09 ]
        Poszukaj takiego watku. Ja stawiam na zielenine w module ktory jest w drzwiach kierowcy i/lub przetartych kablach w drzwiach na laczeniu z karoseria. W 80% przypadkow te dwie rzeczy sa za to odpowiedzialne.
        • bubuDE
          • 763
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          jurii21, dowodcaMaicroft, ma racje. Mialem ten bol a on mi pomogl: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#199146
          • koja86
            • 3178
            jurii21, jeśli to faktycznie modół komfortu to masz wydatek w okolicy 130 zł za używany
            Takie zwykłe Ambiente
            • arturv3
              • 100
              Opiszę mój przypaek, może komuś się przyda.
              Problem:
              -centralny zamek nie działa z pilota i od wewnątrz (działa tylko przy zamykaniu kluczykiem),
              -brak elektryki lusterka po stronie kierowcy (sterowania i ogrzeawania)
              Diagnoza:
              Postanowiłem, że zrobię to porządnie i zadzwoniłem do serwisu Skody w Krakowie. Wstępna diagnoza serwisanta przez telefon: "...na 99% wysiadł moduł, który steruje centralnym zamkiem, koszt części to ok. 400 zł".
              Umówiłem się na termin, przyjeżdżam do serwisu a tu niespodzianka. Wstęna diagnoza serwisanta się zmieniła i teraz brzmi: "...na 99% wysiadł moduł sterujący centralnym zamkiem, elektryką szyby i lusterka, cena częsci to ok. 800 zł".
              Mówię na to, że szyba działa a serwisant klepie swoje jak mantrę: "to nic trzeba tą część wymienić".
              Idziemy do auta, pokazuję mu wiązkę kabli pomiędzy karoserią a drzwiami kierowcy (taką w gumowej harmonijce). Mówię, że może tu jest coś nie tak, sugeruję zaśniedziałe styki, odpowiedź brzmi: "być może, sprawdzimy to, ale na 99% to chyba jest to co wcześniej mówiłem".
              Z duszą na ramieniu zostawiam auto w serwisie, proszę o weryfikację i kontakt telefoniczny przed wymianą czegokolwiek.
              Rozwiązanie:
              Okazało się, że miałem rację, wymieniono kilka pinów we wtyczce a także silniczek sterujący lusterkiem. Koszt takiej "imprezy" to 306 zł, wrażenia-bezcenne 8) .
              BTW
              Jechałem taksówką (czarny Mercedes W124), której kierwca (po 60 roku życia) tak potwornie śmierdział potem i brudnymi skarpetkami, że myślałem, że zwymiotuję.
              Podsumowanie.
              Warto czytać to forum i robić drobne naprawy samemu, to się bardziej opłaca. Aha, unikajcie tej taksówki w Krakowie. :roll: chyba, że ktoś ma katar :szeroki_usmiech .
              • wirach
                • 16
                witam
                mam podobny problem - a szkoda forum na kolejny temat wiec napisze tutaj i poprosze o jakies konstruktywne uwagi. (O1 combi 2000r 4x4 ,AGR, z elektryka szyb lusterek centalny seryjnie)
                problem to:
                - brak reakcji centalnego zamka na przyciski przy sterowaniu w drzwiach
                słychac jednynie odgłosy pracy w siłownikach drzwi (słychac tez przekażnk pod kierownica)ale jakos efektu nie ma jedynie jak wcisne bolec w drzwiach i wcisne przycisk na manipulatorze to bolec posłusznie wyskakuje ale juz wszystkich drzwi nieda sie zablokowac i odblokować z urzywając tylko przycików.
                - centralny z kluczyka działa
                - elektryka lusterek i szyb działa (łącznie z domykaniem)
                z gory dziekuje za pomoc
                • Kluges
                  • 8
                  Ja również w swojej Octavi combi 4x4 - 2001 mam podobny problem - przynajmniej tak mi się wydaje. Zamykając samochód pilotem, przyciskiem o sterowania centralnym zamkiem i kluczykiem w drzwiach kierowcy zamykają się wszystkie drzwi oprócz klapy bagażnika. Bagażnik zamyka się (i cały samochód) kluczykiem poprzez zamek bagażnika uruchamia się również alarm - przynajmniej diody migają. Gdy otwieram samochód pilotem otwiera się cały samochód również bagażnik.
                  Prosił bym o jakieś cenne uwagi, które mogły by mi pomóc rozwiązać problem.
                  Pozdrawiam.
                  Skoda Octavia Combi Eleganc 1,9 TDI 4x4
                  • orzel720
                    • 2277
                    • Superb II combi (3V5)
                    Zamieszczone przez arturv3
                    Problem:
                    odpowiedź brzmi:
                    • jurii21
                      • 9
                      panowie czy jesli bedzie przetarta wiązka kbli to będzie działał centralny z kluczyka?? proszę o szybką odp
                      z góry dziękuje
                      • koja86
                        • 3178
                        Zamieszczone przez jurii21
                        z góry dziękuje
                        Nie zawsze zależy które kable są przetarte
