[O1] Wyjmowanie kolumny zawieszenia
  • zielony81
    • 63
    Carsed jest zaraz przed rondem po lewej stronie jadąc od Warszawy, dokładnie miejscowość Stojadła ul. Warszawska 84, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na przeciwko jest stacja BP, również bardzo ich polecam bardzo ładnie poskładali moją żabkę po nie przyjemnym zdarzeniu, póki co najlepsze ASO na jakie trafiłem.
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11351
    Chciałem dzisiaj wyjąć amortyzator i obejrzeć łożysko oporowe górne, jednocześnie przygotować się do wymiany amortyzatora na B6 i założenia tuleji dystansowej.
    I spotkała mnie niespodzianka. Nie mogłem wyjąć amortyzatora z dolnego mocowania w zwrotnicy.
    Odkręciłem łącznik stabilizatora od wahacza (wahacz ładnie opadł)
    Odkręciłem śrobę zaciskającą amortuzator w zwrotnicy
    Odkręciłem kolumnę od góry
    Odpiąłem przewody i wężyki
    ... i chciałem wyjąć kolumnę, tylko z cholerę nie chciał wyjść dół amortyzatora z uchwytu w zwrotnicy. Próbowałem rozginać lekko gniazdo w zwrotnicy, waliłem młotem na przykręconej i odkręconej od góry kolumnie (ale sprężynował amorek)
    ... i się poddałem
    jest jakiś patent na to? czy coś źle robię? czy po prostu się zapiekło?
    druga sprawa - jaki konkretnie model amorka B6 na przedni zawias potrzeba
    (wstawiam do seryjnych sprężyn + dystanse) - gdzie tanio kupić?
    • mroko
      • 659
      Trzeba było spróbować odkręcić dół a góry nie odkręcać i wyjąć amortyzator ze zwrotnicy.
        Amortyzatora nie odkrecic na gorze, odkrecic dolne mocowanie amora do wahacza i zalezy ktora robimy strone. Jak ta z krotka polosia to mozna brac mlotek i przez kolek bic w zwrotnice, zeby spadla z amortyzatora, a jak mamy dluga pol os czyli prawa strone auta, to polecam przed wszystkim odkrecic albo swozen wahacza, albo odkrecic i wyjac polos z piasty.
        Obie strony robie sam, w domowym zaciszu w 2 godziny
        Amor nie moze sprezynowac, jak wisi. Bedziesz i tak potrzebowal sciagacze do sprezyn, bo nie zmienisz inaczej amorow. W tym momencie jesli masz np. takie https://ssl.allegro.pl/item275226176..._mm_dlugi.html - chodzi mi o sposob mocowania, to mozna scisnac sprezyne i dopiero wtedy wybijac ze zwrotnicy.
          • 11351
          też próbowałem jak miałem przykręcony na górze
          lałem, aż kołek poszedł w drzazgi, nalałem tam też WD40, żeby poszło
          i dupa :x
          ściągacze mam :lol:
          • Maniacz
            • 62
            krzynol, Ja ostatnio wymieniałem sobie łożysko, do tego musiałem ściągnąć zwrotnicę z amortyzatora. Wszystko porozkręcałem, zwrotnica oczywiście nie chciała zejść, więc spryskałem WD40 i i zacząłem zbijać ją 3 kg młotkiem. Jak mechanik to zobaczył uśmiał się i powiedział " takim kalibrem tutaj nic nie zdziałasz ... " po czym przyniósł 10kg młot kilka razy uderzył i zwrotnica zeszła
            Pamiętaj tylko żeby najpierw wyjąć śrubę ze zwrotnicy
            Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
              • 11351
              Zamieszczone przez Maniacz
              właśnie tego się obawiałem :twisted:
              A jak to potem wchodzi z powrotem?! Bo nabijać w górę to będzie problem.
              Szlifuje się papierkiem gniazdo amorka, jakiś ludwik i wejdzie?
              • Samiec
                • 4287
                Ja dodatkowo przy wybijaniu uzylem dlugiego draga, zaparlem aby zwrotnice cisnac w dol, przyd sie druga osoba aby na tym stanac, a ty dopiero w tedy wal mlotkiem
                Z prawej strony ta sama metoda tylko trzeba bardziej nagiac i wychodzi kolumna bez rozkrecanai dodatkowych rzeczy.
                Do ponownego wcisniecia amorka w zwrotnice uzywalem lewarka
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • Maniacz
                  • 62
                  Zamieszczone przez Samiec
                  dokładnie, ogólnie mówiąc to łatwiej wcisnąć niż ściągnąć. Ja przy zakładaniu wbiłem jeszcze lekko klin w zwrotnice by ją trochę rozszerzyć i wszystko poszło jak po maśle
                  • Dżako28
                    • 16
                    Ja mam lewarek firmy Toya, który kupiłem za 30zł w Castoramie o udżwigu 1,5t.
                    jeden koniec położyłem na zwrotnicę a drugi zaparłem o kielich amora i w ten sposób wycisnąłem bez zbędnego lania młotem.
                      Dżako28, Tylko nie zawsze tak sie da potem wlozyc. Bo wyjac to czesto jest latwo, gorzej potem wlozyc, jak nie ma jak scisnac a brakuje 2cm
