Czujniki cofania a hak!!!
  • sebba75
    • 225
    Tzn. pompy regenerują??? Czy tylko zwiększą mi dawkę???
  • grzesio99
    • 59
    Jak myślicie - jak założę sobie czujniki cofania w ta czarna listwę na zderzaku to hak który jest przy Skodzince nie będzie przeszkadzał (mam nadzieję że nie będą piszczały) bo o tym haku to nie pomyślałem wcześniej.
    Kolor: czerwień rajdowa
    Model: GLX
    Silnik: 1,6 AEE z LPG
    UPro520XL + A1500
    • KLOCek
      • 411
      nie,
      Jak tak miałem założone i było okej. tylko musisz go uwzględnić cofając.
      • 2pac
        • 1476
        KLOCek, bo pewnie miales juz dobrze 'wykalibrowane'
        grzesio99, bedziesz musial je na wszelki wypadek najpierw 'na sucho' doczepic, zeby sprawdzic czy nie lapie haka i ewentualnie by moc pozniej troche przesunac
        President Johnny II + President Florida/ ML-145
        O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
        OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
        • Mery 1,9 TDI
          • 68
          wsadzaj czujniki -nic nie zobaczą-bedzie git
          oczywiście jesli zastosujesz się do zalecanego sposobu montazu podanego przez producenta :-)
          Octa ASV 119/261(fabryka) 136/328(Masters)
          • paf
            • 3140
            FYI Ori czujnik cofania + dokładany hak - zero problemów - poza tym wydaje mi się że czujniki dają ciągły sygnał dźwiękowy od 30cm a hak aż tyle nie wystaje zatem nawet nie trzeba tego uwzględniać przy cofaniu, no chyba że jeszcze "dobijacie" dużo przy ciągłym sygnale
            • misiek^wro
              • 8321
              paf, ale jakby tak zalozyc przyczepke do auta, to z czujnikami idzie dostac pie...lca
              • dariuspolo
                • 1168
                misiek^wro, profi jest wtedy gdy czujniki cofania wylaczaja sie po podlaczeniu przyczepki.
                T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                Zuzycie paliwa
                • misiek^wro
                  • 8321
                  dariuspolo, no mozliwe, ale ja jezdzilem autem z czujnikami i stwierdzam, ze o kant d... moge sobie je rozbic. Dojezdzalem na 1 metr, bo balem sie, ze w cos przywale :szeroki_usmiech
                  Jakos do tej pory ich nie mam, jezdzi sie przyjemnie, nigdy nic nie zarysowalem i tyle
                  Chociaz jak zmienilem zderzak ze zwykleo na RS, to raz troche przodem ... ale to sie nie liczy :twisted:
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Zamieszczone przez misiek^wro
                    dariuspolo, no mozliwe, ale ja jezdzilem autem z czujnikami i stwierdzam, ze o kant d... moge sobie je rozbic. Dojezdzalem na 1 metr, bo balem sie, ze w cos przywale :szeroki_usmiech ...
                    Tu sie nie zgodzę... W OII czujniki chodzą rewelacyjnie, a jak masz firmowe radio to nie tylko słyszysz, ale i widzisz gdzie jest przeszkoda ( choć to akurat wg mnie jest zwykły bajer ). Poprzednio w Cordobie nie miałem czujników i też jakoś dało się jeździć, ale teraz jak wsiąde do innego auta to tych czujników strasznie mi brakuje...
                    Co ważne, te czujniki bardzo przydają się w mieście do ostrzegania przed ludzmi "podłażącymi pod tył" auta w momencie cofania ( szczególnie przy wyjeżdżaniu łukiem ).
                    • hubert
                      • 119
                      Kolego po co ci czujniki :?: :shock: Masz HAK :wink: :lol: Żartowałem :wink: Pozdro :!:
                      X1 20d s-drive m-pakiet i Ducato 100 Multijet...Skode miło wspominam
                      • shado
                        • 5315
                        Mnie się przydają czujniki z przodu - parkuje w garażu za Fabią i żeby zamknąć drzwi nie mogę zostawić więcej niż 5cm od niej, więc dojeżdżam na dźwięk ciągły, a potem jeszcze trochę dobijam :szeroki_usmiech
                        • hubert78
                          • 1576
                          Zamieszczone przez hubert
                          W sumie racja , ale mojej Żonie nie przeszkodziło to rozj .. klapy i szyby ( jeszcze kiedy miałem Escorta )
                          Tak więc czujnikom parkowania mówię TAK
                          AAAAAAAAAAAAAa już wiem co pod choinkę dostanie :szeroki_usmiech że też ja na to wcześniej nie wpadłem
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            grzesio99, W listwie to chyba nie jest najlepszy pomysł.Wydaje mi się,że lepiej będzie pod nią.A to dlatego,że możesz mieć problem ze zmontowaniem wszystkiego do kupy.Bo chcąc dobrze założyć sensory-powinieneś zdjąć zderzak,a pod listwą masz śruby do mocowania.Wydaje mi się,że lepej zrobić tak,jak robi fabryka,czyli zamontować sensory pod listwą.
                            • Paweł T
                              • 784
                              po co zdejmować zderzak, wystarczy wywiercić otwory pod listą kilka cm, należy przestrzegać minimalnej wysokości umieszczenia czujników nad powierzchnią gruntu. Jak będą za nisko, to wyłapią każdą górkę, jak za wysoko nie zauważą niskiego słupka np 15cm wysokości.
                              TDI ASV 140KM 300Nm
                              • JanuszSz
                                • 2835
                                Paweł T, M.in.dlatego nie polecałem montowania w listwie.
                                • Świeciak
                                  • 50
                                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                  Ja mam montowane w listwie, sam zakładałem ,hak co prawda wypinany więc na co dzień jeżdżę bez ,ale miałem okazję kilka razy jeździć z przyczepką i wszystko było ok. pomimo założonego haka.lecz życie pokazało że
                                  Zamieszczone przez Paweł T
                                  ja zakładałem bez zdejmowania zderzaka (z kanału) i jedna uwaga montując skrajne zwróć uwagę na dystanse kątowe zakładane pod czujnik, odpowiadają one za kąt pod jakim czujnik będzie łapał na boki ,ja mam te najmniejsze bo na większych głupiały na każdym parkingu przy marketach podczas parkowania między innymi pojazdami.Pozdrawiam . apa apa
