Moduł stopu - wymiana
  • bernardo
    • 1083
    Qrde, tyle bylo tych zdjec, ze w sumie zapomialem o zamazaniu tablic.
    Ale ok, jak komus to przeszkadza to siadam i przerabiam.
    [ Dodano: 26 Maj 2005 10:28 pm ]
    Z Cafe66 poprawilem, a z DTD tam gdzie byly u Ciebie widoczne narazie usunalem.
    Wolna chwila je poprawie, to wtedy dodam.
    aczkolwiek...
    NajtFukinPatrol North-West
    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
    WhitePride :smokedevil
    6,92 s do setki by DGW
  • neck99
    • 1326
    Ktoś kiedyś pisał ze mu wymianiano w ASO - a czy ktoś robił to sam ? W ASO chcą skasować ok 100zł
    Przypomne ze chodzi o to ze swiatła stopu same sobie od czasu do czsu swiecą :wink:
    OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
    SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
    • Martinez
      • 1366
      Za co te łajzy chcą 100zł? Za wymianę włącznika świateł pod pedałem????? Przecieżto kosztuje chyba z 10 zł a wymiana trwa 20 minut.
      Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
      teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
      czarna AR 156 1.8 T.Spark
      • neck99
        • 1326
        No dzwoniłem do róznych ASo i koszt tego modułu 35-40zł wymiana 45-75zł. Jeden z serwisów stwierdził:
        Trzeba go wymiecic na nowy dodatkowo skasowac błedy bo sie porobiły i dlatego podpniemy go do komputera - będzie to łaczny koszt 175zł :twisted:
        Pacan jakiś z tego serwisanta ... :diabelski_usmiech
        • salvado
          • 314
          W W-wie na Świętokrzyskiej wyłącznik stopu = 16,60 zł. Wymiana we własnym zakresie = 15 min.
          Że nie wspomnę o bzdurach z kasowaniem błędów w CPU ...
          Staram się pisać poprawnie po polsku.
          • neck99
            • 1326
            Z tego co piszesz wnioskuje ze juz wymieniałeś .. mozesz mniej wiecej powiedzieć gdzie on sie znajduje ? i co trzeba rozkręcać ?
            Jak sie tak przyglądałem to widziałem nad pedalami taki plastik na sróby "gwiazdki" (takie jak w telefonach nokia) - to trzeba rozkręcić czy bez rozkręcania czegokolwiek poza tym wyłacznikiem
            • salvado
              • 314
              Właśnie tak. Dla wygody odkręć sobie tę osłonę-kratkę nad pedałami. Później odłącz wtyczkę z wylącznika i go wymontuj. To naprawdę proste - wymaga jedynie odpowiedniego kluczyka. W Castoranie komplet końcówek bardzo przydatnych choćby do plastików jest do wzięcia za 9.99. No i pozycja mało wygodna bo trzeba się położyc i mocno nagimnastykowac.
              Powodzenia
              • neck99
                • 1326
                Dzięki
                • Luca
                  • 524
                  Jka coś To dawaj do mnie, ja to robiłem juz kilka razy, kolega bardzo fajnie to opisał powyżej, + skasowac błedy na Vagu - ważne!!!!!
                  Całość nie dłuzej niż 10 min.
                  "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                  Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                  Pionek znów gra.......
                  Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                  www.dynosoft.pl
                  • niktt32
                    A wie ktoś gdzie ten włącznik się znajduje??
                    Można jakieś zdjęcie bo ja nie mogę go zlokalizować??
                    • K_Popiel
                      • 608
                      Czujnik stopu znajduje się tuż za pedałem hamulca.
                      • Dafik88
                        • 177
                        niktt32 żeby dostać się do niego wystarczy odkręcić kilka śrub z plastikowej osłony, odsunąć osłonkę z tworzywa i już masz czujnik. Znajduje się za pedałem hamulca ale, co jest ważne gdyż większość ludzi to myli, jest on w kierunku Twoich nóg, nie silnika. Tzn, patrząc z perspektywy kierowcy to najpierw jest czujnik, później pedał hamulca. Mam nadzieję że pomogłem :P
                        Życie to nie je bajka, to je bitwa!
                        • Marian 2
                          • 1088
                          • AQY 2.0 MPI 115 KM
                          Wyłacznik jest mocowany zatrzaskowo, przez włożenie i przekręcenie w prawo. Aby wyjąć trzeba przekręcić odwrotnie, i wyciągnąć.
                          Przed włożeniem nowego (lub tego samego), należy maksymalnie wyciągnąć ruchomą część z korpusu, nacisnąć pedał hamulca ręką i wtedy włożyć wyłącznik. Po puszczeniu pedału hamulca automatycznie wyreguluje się długość tej ruchonej części. W ten sposób jest kasowany zbędny luz pomiędzy wyłącznikiem a pedałem.
