OII awaria parktronica
  • Pako
    • 24
    Fajne kangurki
  • supervisior
    • 54
    Może ktoś miał taki problem
    -po włączeniu wstecznego system parkowania nie działa pojawia się 3 sekundowy
    ciągły sygnał a następnie mruganie i nie działa :?
    w instrukcji pisze - zlecić do ASO :P
    Miał ktoś z Kolegów taki przypadek :?:
    ADVENTURE 4x4
    • PiotrekDK
      • 798
      Hej!
      Ja mam to samo, u mnie pojawia sie i znika, czasami z przerwa na miesiac i znow sie pojawia ten blad, po podlaczeniu do vaga pokazywalo blad ze brak komunikacji z jednym przednim czujnikiem, zauwazylem ze najczesciej zdarza sie to przy deszczowaj pogodzie. Moze gdzies woda zwarcie robi, jak przyjda cieple dni to mam zamiar sciagnac zderzak i wszysko sprawdzic i poprawic izolacje
      ASO Glogow nie bylo w stanie mi powiedziec dlaczego wyskakuje ten blad :szeroki_usmiech
      ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
      mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
      • karmel
        • 1363
        uszkodzony którys z czujników miałem tak samo skończyło sie na wymianie czujnika
        TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
        Zobacz fotoblog
        • supervisior
          • 54
          Zamieszczone przez karmel
          Czyli jednak do ASO trzeba sprawdzić Vagiem :box
          Miałem 2 możliwe przyczyny uszkodzenia:
          1.Montaż haka
          2.Lekkie puknięcie w garażu
          Mozliwe że te dwie przyczyny się na to złożyły ...
          Dodatkowo pojawiło się to od momentu wilgotnej jesieni :zabasmiech
          ADVENTURE 4x4
          • WIELKIBONGO
            • 1594
            U mnie to samo,odłączyli mi przednie czujniki bo zrezygnowałem z wymiany-koszt jednego 250 zeta+malowanie
            NajtFukinPatrol North-West
            UNIDEN 510 XL + ML145
            BYŁ ASZ
            PÓŹNIEJ BYŁ BKD
            BYŁA TEŻ CEGA
            A TERAZ JEST SUPERB CBBB
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              u mnie dwukrotnie ale na szczęście gwarancja
              • karmel
                • 1363
                Zamieszczone przez supervisior
                1.Montaż haka
                moze w czasie montażu wypieli ci któryś czujnik alo hak jest w polu widzenia czujników i wywołuje taki objaw, bo jesli jeden czujnik sygnalizuje przeszkode a inne nie to parktronik mysli ze to bład i wyłancza cały system
                Zobacz fotoblog
                • supervisior
                  • 54
                  Odkreciłem hak i dalej kicha :x
                  Nawet zciągnąlam tablicę rej. z przodu bo w instrukcji pisze że podkładka może oszukiwać
                  czujniki
                  ADVENTURE 4x4
                  • jarek_wt
                    • 154
                    1.Montaż haka
                    Chyba się po troszku "rozpędziłeś" z tym wyłączaniem systemu. A co jeżeli zbliżasz się rogiem samochodu do samotnego słupa ? Masz dokładnie jedną przeszkodę, a jednak system dalej działa, przynajmniej u mnie.
                    Jarecki
                    Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
                    • supervisior
                      • 54
                      Zamieszczone przez jarek_wt
                      1.Montaż haka
                      Po montażu haka przez 3 miesiace było ok .. teraz== jest awaria :?:
                      ADVENTURE 4x4
                      • karmel
                        • 1363
                        masz racje ale jesli np tak bedzie przez dłuższą chwile to system sie wyłaczy tak mi się przynajmniej dzieje
                        Zobacz fotoblog
                        • Sev
                          • 1295
                          To ciekawe, ja miałem dzisiaj dokładnie to samo zjawisko w O1. Rano zapipkał, później ciągły pisk i mruganko. Ale po południu gdy pod pracą auto odstało było już wszystko ok, działał jak trzeba. Ale fakt faktem we Wrocławiu mocno padało tej nocy.
                          6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                          Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                          • piotrgm
                            • 54
                            Przylacze sie do tematu. Mam plax ftobt kodle left czyli strona kierowcu od tablicy. Wymienilem czujnik nafal tan sam blad wziolem miernik i nie ma napiecia na kablach od zewnetrznej sttony zdarza sie cos takiego? Bedzie problem jak wezme zasilanie z czujnika obok?
