Pozrowienia dla Areczka z Suwałk, widzianego po 20 w Grajewie (chyba). :szeroki_usmiech
A tak mi wpadła ta octa w oko na skrzyżowaniu i sie jej przyglądałem.
Bardzo proszę wszystkich tych chłopaków i oczywiście dziewczyny ko którzy mają doświadzceniez z Rs-kami o pomoc.
Mianowicie nie mam zielonego pojęcia o tym:
- jakie do tej octy na okres zimy najlepiej założyć koła :?: chodzi mi o rozmiarówke
- na jakiej oliwie ten diesel powinien chulać :?: w tej chwili ma Agipp (tak to się chyba pisze), ale chcę zmienić na dostępny u nas w kraju
Z góry dziękuję
Nie wiem jakie najlepiej, bo nie bardzo wiem co kryje sie w tym przypadku pod słowem >najlepiej<.
Rozmiary przewidziane przez fabrykę, to 16, 17 i 18".
Wiec to na jakie sie zdecydujesz zalezy od wlasnych preferencji i priorytetów.
Jesli chodzi o olej, to z pomocą równiez przyjdzie Ci instrukcja.
Jest tam napisane, ze musi byc olej spelniajacy normę 507.00. Ja osobiscie jezdze na Motul, ale rownie dobrze mozesz nalać kazdy inny spelniajacy tę normę.
[quote="MiKruS"]z pomocą równiez przyjdzie Ci instrukcja.
nie posiadam instrukcji w języku Polskim
Zamieszczone przez kurynio
by nie stracił zbyt dużo ze swojego wyglądu wydaje się rozmiar 205/55 R16
wygląd jest ważny, ale mi chodzi bardziej o bezpieczeństwo w okresie zimy
Dzięki za te wypowiedzi, jeśli macie inne spostrzreżenia co do rozmiarówki to bardzo proszę o info
To jest własnie rozmiar który pozwoli na normalne podróżowanie podczas zimy, by zbyt nie woziło po koleinach, wiadomow w zimie też są niezłe dziury przykryte wodą, więc niski profil jest niewskazany. Jeżeli nie zależy Ci tak bardzo na wyglądzie, a na większym amortyzowaniu nierówności i pewnemu poruszaniu się w naszych warunkach drogowych, to polecam 195/65 R15.
Dla jasności oba te rozmiary są seryjnie stosowanymi rozmiarami tzn:
205/55 R16 i 195/65 R15
piszesz bo wiesz, czy tylko Ci się wydaje ?
bo o minimalnym rozmiarze felgi w RS'ie to raczej nie masz bladego pojęcia :diabelski_usmiech
i tak na przyszłość - w RS'ie 15" felgi to można włożyć do bagażnika lub sobie zawiesić na nosie :twisted:
Panowie Panowie Wy się tu przekomarzacie :wpysk: a ja chciałbym naprawdę wiedzieć kierując się jak
Zamieszczone przez MiKruS
Preferencie to jak pisałem wcześniej
BEZPIECZENSTWO w okresie zimy. Biorę pod uwage 205/55 R16, albo 215/55 R16.
Co radzicie :?: bo dalej :niewiem
Pozdrawiam i proszę o podpowiedz
wocek, Twoje bezpieczeństwo w zimie zależy TYLKO i WYŁĄCZNIE od Ciebie i Twoich umiejętności,
opona zimowa jest tutaj tylko "miłym" dodatkiem i ta różnica 1 cm czy 2 cm na szerokości ani wielkiego szału ani wielkiej różnicy nie zrobi :diabelski_usmiech
Duży rozmiar kół nie służy tylko do poprawiania wyglądu, ale również, a raczej przede wszystkim ma poprawić właściwości trakcyjne.
O ile w autach o mocach rzędu 100KM ma to niewielkie znaczenie, o tyle w samochodach, które mają moc pod 200KM i moment obrotowy blisko 400Nm w 2/3 zakresu obrotów, niski profil zwiększa wpływ kierowcy nad panowanie nad całym bałaganem.
Ja osobiście planowałem założyć 17ki na zimę, ale ostatecznie zdecydowałem sie pozostać przy rozmiarze 18 cali.
Uwazam, ze 16 cali w aucie ponad 200 konnym (u mnie po chiptuningu), to juz jest kiepska sprawa. Silnik robi się wtedy szybszy od budy, a chyba nie o to chodzi.
Oczywiscie jesli mieszka się w rejonach, gdzie jest bardzo zly stan drog, albo duze opady sniegu to i tak nie jezdzi sie dynamicznie, wiec wtedy lepiej pewnie zadbac bezpieczenstwo felg i zawieszenia.
Dlatego tak jak napisalem - wszystko kwestia preferencji.
Jeszcze nie Mariuszku bo jestem w trakcie zkupu upragnionej Rs-ki, ale jak sobie pomyślę, że ma iść do obcych to aż mi się serce kraje przeciesz Twoja :P oj co ja mówię toż to jusz roczek jak jest moja i tylko moja :szeroki_usmiech ma dopiero 60kkm i te cudowne 169 kucyków.
Jak sfinalizuje wszystko to napewno dam Ci znać. Pozdrawiam Wocek
Przyznaję się bez bicia, o tym 15 calowych kolach napisalem bez sprawdzenia z przyzwyczajenia ogólnie do rozmiarów stosowanych w Octavii II. Niestety dla 312mm tarczy hamulcowej i zacisków w RS-ie najmniejszym homologowanym przez producenta rozmiarem felgi jest 6,5x16 cala.
