Skoda Octavia
  • M@jkee
    • 12
    Skoda Octavia
    Jestem 100%
    Fuel Consumption 5Ltr (bez kieliszka :-))
  • marcin44
    Skoda Octavia
    Witam. Mam kłopot ze Skodą Octavią 1,9 tdi 110km (rok 2000 typ silnika ASV nadwozie w kombi).Samochód ma przebieg ok. 195000. Zauważyłem że podczas jazdy od 1 do 3 biegu do ok prędkości 50km/h wyczuwalne jest dość duże kołysanie nadwozia.Podobne do takiego gdy krzywa jest jedna z felg.Samochód zachowywał się tak na komplecie kół letnich a teraz gdy zmieniłem opony z felgami na zimówki problem się powtarza.Auto jest po przeglądzie i jedyną rzecza jaką stwierdzono to luz w tylnym zawieszeniu (wymiana tulei metalowo-gumowych). Nadmienię że przy większych prędkościach kołysanie jest nie wyczuwalne. Proszę o poradę co może być przyczyną ponieważ słyszałem że powodem takiego stanu rzeczy może być dwumasowe koło zamachowe a to już duży wydatek.
      • 11350
      Zamieszczone przez marcin44
      kołysanie?.... chyba masz na bicie czy drgania
      przy 50km/h to raczej nie będzie się kołysało nic od felgi, tylko drgało
      także doprecyzuj wrażenia
      • marcin44
        Jest to kołysanie ponieważ na kierownicy nic nie wyczuwam natomiast daje się to odczuć siedząc w środku i to dość wyraźnie. Wpatrując się to widać nawet jak na boki chodzi całe auto tak jak by utykało na jedną "nogę".
        • JanuszSz
          • 2835
          marcin44,
          Zdejmij koła i sprawdź mocowanie tarcz hamulcowych.Czy między tarczą ,a piastą nie ma wyrażnej punktowej warstwy brudu.Bywa też,że śruba mocująca tarczę urwie się przy wymianie tarczy,mechanik nie ma wiertarki ,wykrętaka i czasu więc zostawia ją,lecz nie w miejscu otworu,lecz w innym.Siłą rzeczy śruba nie pozwala tarczy przypasować się do powierzchni piasty.
          Masz to auto od nowości,czy kupiłeś używane?Wjedź do zaprzyjażnionego blacharza na oświetlony kanał i niech Ci fachowym okiem obejrzy podłogę i podłużnice.Nie mam pewności,oczywiście,ale objawy mogą wskazywać właśnie na uszkodzenie tych elementów.
          • speedy
            • 396
            sprawdz opony z tylu bo mialem u siebie podobny przypadek ze od 90km/h zaczynalo rzucac tylem auta jakby "utykalo" tak jak napisales wiec pojechalem aby wywazyc tylne kola jak je sciagneli to dopiero zauwazylem ze opony sa kwadratowe prawie i zjechane . wymienilem opony i jest ok
