[O1] ABS do octy 1
  • robert2005
    • 38
    [O1] ABS do octy 1
    ...tutaj link do podobnego tematu:
    Taka usterka nie pojawia sie sama z siebie, przewaznie ktos jej pomogl.
  • JIMMYtm
    • 9
    [O1] ABS do octy 1
    zakupilem octę z 99 bez ABSu (niestety) - tzn przy hamowaniu blokuje kola i nie ma swiecącej zadnej kontrolki dotyczącej ABSU.
    byly takie wersje?
    Ile kosztowalby pelny ABS z instalacją? A może mam tylko uszkodzony system?
    pomocy
    PS: Witam wszystkich na forum
    • speedy
      • 396
      hmm nie wiem do konca ale chyba ABS byl w standardzie
      sprawdz od bezpiecznika a jak nie to podepnij pod VAG'a
      • JanuszSz
        • 2835
        Jeżeli wersja przedwakacyjna,to mogło nie być.Sprawdź,czy do kół doprowadzone są przewody elektryczne.Jeśli nie ma,to nie ma ABS-u.
        • mikolaj
          • 366
          JIMMYtm, sprawdź po swoim Vin-ie jakie masz wyposażenie
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            JIMMYtm, przy przekrecaniu kluczyka nie swieci sie kontrolka z ABS???? taka zołta/pomaranczowa??
            • gachul
              • 852
              JIMMYtm, podejrzewam ze jak bys mial uszkodzony ABS to kontrolka swiecila by sie caly czas
              gachul
              czarniutka dwulitrowka combi elegance...była...jest... dwa litry brąz mocca combi platinum
                Chyba, ze ktos zadal sobie duzo trudu, aby pozbyc sie ABS-u z szafy :P
                Diedel powinien miec, szczegolnie w 99 roku, jakby to byl jakies 97 to moze jeszcze nie, ale kto to wie :twisted:
                • JIMMYtm
                  • 9
                  Zamieszczone przez mikolaj
                  Mikołaj, a jak to sprawdzic? w sprawach octy jestem jeszcze jak jej znaczek zielony
                  Jak rozumiem jest mała szansa by ABSu nie było? może kontrolka jest spalona? bo nic sie nie swieci...
                  aha, wersja z włoch ponoć.
                  • damian
                    • 178
                    może tutaj coś uzyskasz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...&highlight=vin
                    albo tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...&highlight=vin
                    Chcesz zarobić przez internet ??
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      JIMMYtm, jak hamujesz gwaltownie mocno to slyszysz jakies trzaski/szuranie z przodu?
                      Po drugie.
                      Mozliwe ze masz przedliftowy budzik i przepalila sie zarowka ( o ile w przedliftowym tam byla umieszczona ikonka od ABSu )
                      Kolejna sprawa, jesli chodzi o dokladke ABSu to nie wiem jak to jest, ale wiem ze koledzy z LeonClubu dokladali ESP i nie bylo z tym problemow. Skoro z tym nie bylo to i ABS da sie dolozyc :P
                      Koszt ESP to kolo 700 zl ---> http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=5586 wiec i podobnie bedzie z ABSem
                      • JanuszSz
                        • 2835
                        misiek^wro, W przedliftowym zestawie wskaźników była kontrolka ABS,jeśli takowy występował.
                        Jwśli nie było,to dołożenie nie jest takie proste i takie tanie jak Ci się wydaje
                        4 piasty,cztery czujniki i pompa ABS,wiązka przewodów i robocizna,przewody h-cowe i mnóstwo drobnych rzeczy czyni taką inwestycję nieopłacalną.Nie wiadomo,co powie ECU,jeśli nie jest przystosowany do pracy z ABS-em.
                        Jeśli nie było w serii,to trzeba się z tym pogodzić.
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          JanuszSz, imo dokladka wcale nie bedzie taka bolesna dla kieszeni jak sadzisz, a ecu przeciez czesto bangla z roznymi rzeczami, ktore sie do niego adaptuje, na bank jest procedura i tyle :P
                          • jlupino
                            • 362
                            Zamieszczone przez misiek^wro
                            Tylko,ze ESP działa na bazie istniejącego juz ABS-u,natomiast w przypadku JIMMYtm jest to z pewnoscią inwestycja tak jak pisze JanuszSz nieopłacalna.Ja w kazdym razie bym sobie odpuscił.
                            Jaro
                            • mikolaj
                              • 366
                              JIMMYtm, http://igorweb.org/vindec/ tu sprawdzisz swoją octe
