Pilot w kluczyku
  • Paffcio
    • 231
    Pilot w kluczyku
    hmmOctavia, nie dzwonisz nie piszesz :cry:
  • piotrek_os
    • 8162
    Pilot w kluczyku
    Pytanie jak w temacie
    • szkoda
      • 22543
      bateria
      saport techniczny baj DGW
      • hsurim
        • 788
        • Kia
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Bardzo duże natężenie "śmieci" (radiowych) w eterze.
        • misiek^wro
          • 8321
          Zamieszczone przez szkoda
          bateria
          Nie tylko. Mozliwe jest, ze przycisk sie juz wyrobil i nie zawsze plastik "styka" z mikroprzyciskiem. Nalezy rozebrac pilot i sprawdzic, czasem dac podkladke i pomaga.
            odświeżę trochę temat
            chciałem u zegramistrza wymienić baterię, bowiem nie mogłem otworzyć dziś autka, a ten postraszył mnie, że może się rozkodować i wymiana tylko na moją odpowiedzialność. Jest li to prawda czy facet znał się jak Mickiewicz na komputerze?
            • Borsuk2
              • 1203
              aro_40, a drugiego kluczyka nie masz ?
              Fajna stronka
                Zamieszczone przez Borsuk2
                mam, ale lubię i staram się mieć sprawny sprzęt, dlatego pytam. poza tym zużyję drugiego pilota i problem pojawia się od nowa
                zatem rozkoduje się kluczyk przy wymianie baterii czy też nie ???
                • Borsuk2
                  • 1203
                  aro_40, skoro masz drugi sprawny kluczyk, to zaryzykuj. Przecież musi się jakoś wymieniać baterię bez względu czy się rozkoduje, czy nie. A przy najbliższej wizycie w ASO Ci zakodują i tyle.
                  Fajna stronka
                  • raski
                    • 13
                    Instrukcja podaje jak zakodować samemu.
                    Nie zacytuję niestety bo nie mam jej przy sobie.
                    nawet dobre zapalniczki są na benzynę :-)
                    • Borsuk2
                      • 1203
                      raski, masz rację (w Tourze str. 37) :
                      Synchronizacja pilota zdalnego sterowania
                      Gdy po naciśnięciu przycisku pilota zdalnego sterowania samochód nie zostaje odryglowany,
                      wówczas możliwa jest sytuacja, że kod kluczyka i sterownika w samochodzie
                      nie pasują do siebie. Może do tego dojść, gdy przyciski pilota były wielokrotnie naciskane
                      poza zasięgiem działania układu lub została wymieniona bateria pilota zdalnego
                      sterowania.
                      W takim przypadku trzeba przeprowadzić synchronizację (inicjalizację):
                      Nacisnąć dowolny przycisk pilota.
                      W ciągu minuty od naciśnięcia przycisku odryglować drzwi samochodu
                      kluczykiem.
                      Fajna stronka
                      • Walt
                        • 1065
                        Przy wymianie baterii nic się nie powinno rozkodować. A nawet jeśli, to "nauczysz" pilota według schematu jaki podał Borsuk2,
                        SPOT Poznań ->
                        Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                        • tomekjmopl
                          • 1187
                          • Opel
                          Spokojna głowa - nic się nie rozkoduje - ostatnio wymieniałem baterię na parkingu pod firmą na kolanie praktycznie i wszystko zagrało - potrzebujesz baterii CR2032 takiej jak do Biosu :wink:
                            wielkie dzięki wszystkim
                            Operacja zmiany baterii powiodała się bez dodatkowych przygód
                            • cieniu_xl
                              • 20
                              Odgrzebuje temat....
                              U mnie też nie otwierają się drzwi z pilota, zarówno z jednego jak i z drugiego... Baterie sprawne - wymieniałem.
                              Na domiar złego, długo nie wkładałem kluczyka w dzrwi i niestety do zamka w bagażniku nie da się nawet włożyć kluczyka, a w dzrwi kierowcy nie wchodzi do końca... Jakieś pomysły?
