[O2] Fajnie pali ale...
  • bolek121
    • 126
    no to się wyłamałeś wystarczyło dopisać się do listy
    1. pleban - 2 komplety (4 nalepy)
    2. Hycek - 1 komplet
    3. Andrev3 - 1 komplet
    4.jelinskiartur - 2 komplety
    5.gieniug66 - 1 zestaw
    6. czarny_wwa - 2 komplety
    7. alfee - 1 komplet
    8. hmmOctavia - 2 komplety
    9.robertobadzio-2komplety
    10. dede_adam - 3 komplety
    11.Arek - 1 komplet
    12. sroka222 - 1 komplet
    13. mane - 2 komplety
    14. Rafał 82 - 1 komplet
    15. Tomaszek - 1 komplet
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Fajnie pali ale...(mówie o zimnym silniku) po odpaleniu po około 2 sekundach przez 5 sekund silnik sie ( "dławi nie równo pracuje jakby jeden wtrysk kulał " ) i po tych pieciu sekundach jest potem ok .
    prawda jest taka ze pracuje wtedy jak rozpadający sie rupieć !.
    Miałem przed nią dwie jedynki TDI i wszystko było ok! .
    a tu fura nowa i takie coś - szok nie umiem sie z tym pogodzić - czy to te pompki tak mają zanim sie minimalnie rozgrzeją ?
    CO RADZICIE - też tak macie???
    • rrysio
      • 493
      Zamieszczone przez gruto
      ... też tak macie???
      U mnie nic takiego nie ma - pali ładnie i pracuje równo od początku.
      • szpal
        • 88
        Sprawdziłbym świeczki. Mogła któraś paść- nawet w nowym aucie.
        Octavia 00' 1,9 TDI SLX
        • JanuszSz
          • 2835
          Wygląda na świecę.Jeden cylinder przy rozruchu jest niedogrzany.
          • gruto
            • 1268
            JanuszSz, wg. mnie przy samym odpalaniu ciezko by palił jak swieczka jest zwalona ...
            atu pali peknie a po 2 sek zaczyna nim wyrabiać ......
              Kompresja dobra to przy jednej nie bedzie roznic. U mnie byly 2 padniete, to dopiero widac bylo roznica przy mrozach jak teraz sa po -10 Jak bylo cieplej to nic nie bylo widac
              • gruto
                • 1268
                chyba macie racje to bedzie chyba swieczka
                • leszekmw
                  • 5356
                  no ja mam troche inny silnik ale zauwazyłem że w zimie musi być dobrze dogrzany żeby zapalił bez stresu , nawet jak postoi tylko 3-4 godziny na lekkim mrozie nawet po po długiej jeżdzie ...
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                  • gruto
                    • 1268
                    leszekmw, to jakie masz objawy? co to znaczy bez stresu?
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      gruto, Wydaje mi się,że może być nastepująca sytuacjadpala na dobrze dogrzanych trzech cylindrach i zaczyna go rzucać,bo czwarty usiłuje zagadać,a z powodu niedogrzania komory pali co drugi cykl.Po chwili sytuacja się stabilizuje i pracują wszystkie cztery.
                      Pisałeś,że ciepły działa w porzo.Nie sądzę,aby temperatura miała negatywny wpływ na pompki,jeśli któraś byłaby uszkodzona,działałaby wadliwie cały czas.
                      • gruto
                        • 1268
                        JanuszSz, nie powinien wyskoczyć jakiś komunikat ze jest "ała" w systemie swiec żarowych ....? typu mruganie albo ciągłe świecenie kontrolki?
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Czytałem kiedyś na forum,że VAG nie pokazuje uszkodzenia świecy i należy je sprawdzać miernikiem,lub "na ogląd"
                          • gruto
                            • 1268
                            JanuszSz ok !! w takim razie 27 mykam do ASO - chyba masz rację - bo po odpaleniu podobno znowu swieczki działają przez jakiś czas aby dogrzać zimne paliwo !!
                            [ Dodano: Wto 25 Gru, 07 23:08 ]
                            i wtedy wychodzi ten problem.....
                            [ Dodano: Wto 25 Gru, 07 23:10 ]
                            że nim szarpie
                            • JanuszSz
                              • 2835
                              Świece nie grzeją paliwa,tylko komorę spalania.Aby w komorze podczas sprężania powietrza była już wyższa temperatura i wtryśnięty ON mógł się zapalić.
                              • gruto
                                • 1268
                                JanuszSz, swiece wymienia sie pojedyńczo czy w komplecie?
                                • JanuszSz
                                  • 2835
                                  Zmieniałem raz,cały komplet dla świętego spokoju.Ale wydaje mi się,że nie ma takiej konieczności.
                                  tutaj masz linka do sprawdzania świec:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...wiece+%BFarowe
                                    A mnie sie wydaje, ze wy doszukujecie dziury w calym. Jest mroz?? Zapala?? Jezdzi?? To po co kombinowac. Odpalic poczekac 10sekund, zeby olej zaczal plywac tam gdzie powinien i jechac :diabelski_usmiech
                                    • szpal
                                      • 88
                                      No i dopadł mnie ten sam problem.
                                      Odpalasz a tu przez ok. 15 sekund chodzi nierówno- z rury idzie biały dymek.
                                      Jak wyżej pisałem- stawiam na uszkodzoną świecę.
                                      Sprawdzam miernikiem oporność świec (bez wykręcania)- wszystkie mają zbliżoną oporność- czyli prawdopodobnie są sprawne. Nie poddaję się.
                                      Wykręcam je kolejno i podpinam na krótko.
                                      Okazuje się że jedna nie grzeje mimo że miernik pokazuje brak przerwy a oporność jest podobna do oporności innych świec.
                                      Powinno się wymienić cały komplet aby ich parametry były jednakowe- i pewnie tak jutro zrobię.
                                      Teoretycznie zakładanie starych i nowych świec może się skończyć takim samym efektem jak np. założysz stare i nowe baterie- po krótkim czasie może któraś paść.
                                      Ale czy to jest prawda? - nie wiem- niech się wypowiedzą ci co wymieniają ich dziesiątki miesięcznie. Producentowi zależy abyś wymienił komplet a nie jedną.
