Piszczenie podczas jazdy
  • adym
    • 179
    Samiec, OK. Z tym, ze moze przyjedz na 16.40???
  • melon721
    • 55
    Witam!
    Borykam sie od jakiegoś czasu z problemem piszczenia w O1. Piski występuje zarówno przy jeździe do przodu jak i do tyłu, nie występują regularnie, w zasadzie losowo, ze słuchu moge powiedzieć że dochodza z tylnej osi, zazwyczaj piski pojawiają sie przy ruszaniu lub cofaniu. O Ile przy jeździe do przodu można jeszcze znieść ten dźwięk o tyle na wstecznym jak nieraz zapiszczy to chowam głowe między nogi. Nie wiem jaka jest przyczyna podejrzewam że hamulce, tylko że mechanicy u mnie w okolicy (Katowice) nie są kompetentni, ściemniają albo proponują wymiane klocków i tarcz mimo że jeszcze można zrobić na nich 20tyś km. Jeśli wiecie co to jest za przyczyna tych pisków to prosiłbym o pomoc, za wszelkie fachowe porady i sugestie z góry ogromne dziękie
    ps. Orientuje sie ktoś gdzie na śląsku jest jakiś dobry i kompetentny serwis(nie ASO) ??
    Pozdrawiam Łukasz
    • Lukas81
      • 232
      Jak dla mnie 90% że to klocki. Miałem bardzo podobnie...
      Najgorsze jest to, że jak to zbagatelizujesz i będziesz jeździł to załatwisz jeszcze tarcze.
      Co do klocków nie ma reguły, są przypadki, że ludzie wymieniają je po 10 tys.
      Były:
      Skoda Octavia 2004, 1.9 TDI 110 km, ASV,
      Fiat Croma 2006, 1.9 MultiJet 150 km
      Jest:
      Volkswagen CC 2013, 1.4 TSI 160 km
      • JanuszSz
        • 2835
        Wydaje mi się,że w AGRze nie było z tyłu tarcz tylko bębny.Oczywiście mogę się mylić.Ale jeśli mam rację,to stawiam na nagromadzenie się dużej ilości pyłu ze szczęk w bębnie,a w krańcowym przypadku zdartą do blachy okładzinę.
        • Lukas81
          • 232
          Zamieszczone przez JanuszSz
          Racja, nie ma w agr tarcz, tylko bębny...
          Tak mi jakoś blisko z tym przypadkiem było do mojego
          Były:
          Jest:
          • hubert78
            • 1576
            melon721, kolega JanuszSz, dobrze mówi
            • melon721
              • 55
              nie nie, ja mam tarcze z tyłu na 1000%, szczerze powiedziawszy nie jestem pewien nawet jaka mam wersje silnika w książce mam taką nalepke i pisze niby agr, ale moc napewno jest większa niż 90 km, mam porównanie do innych octavii, a z tymi klockami to nie wiem czy to jest kwestia złego montażu czy może kwestia wymiany klocków na nowe?? co o ty sądzicie??
              • misiek^wro
                • 8321
                melon721, moglbys pokazac naklejke ? Bo moze masz EGR napisane w ksiazeczce a kod silnika inny? :twisted:
                Btw stawiam na klocki ( jesli faktycznie je masz ) a jesli masz AGR'a to stawiam na bebny. No chyba, ze jakis poprzedni wlasciciel zmienil sobie bebny na tarcze ...
                • Lukas81
                  • 232
                  Jeżeli masz faktycznie z tyłu klocki+tarcze, to ja obstawiam tarczę.
                  A jaką masz moc w dowodzie rej wpisaną???
                  Były:
                  Jest:
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Ja natomiast przy wersji z tarczami opowiadam się za badziewiastymi klocuchami,produkcji nn.
                    Albowiem zgadzam się,że mogą być tarcze,bo ja też mam. :szeroki_usmiech
                    • melon721
                      • 55
                      nie mam akurat teraz aparatu, ale w książeczce wyraźnie pisze agr, a tarcze mam bankowo, przez alu widzemoże na zdjęciu sie dopatrzycie, poprzedni właściciel był troche takim szperaczem i z tego co pamiętam to wymienił sobie bębny na tarcze, a moc była zwiększona w v-tech, tylko że wydaje mi sie że jest więcej jak 110km, możliwe ze turbina była wymieniana. Ostatnio byłem u mechnika to powiedział że w lewym tylnim kole było coś "zapieczonego" niby to wyczyścił, ale i tak po tej korekcie piski nie znikły całkowicie, dlatego próbuje sił na forum bo przy cofaniu nie da sie znieśc tego dźwięku :x
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        A moze lozysko Ci "piszczy"? Tzn szumi tak czy cus, dzwoni jakby :P
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Chyba prawidłowym wyjściem będzie wymiana uszczelniaczy tłoczków i przy okazji gumek osłonowych.Wygląda,że zapiekły się i nie cofają się wystarczająco.
                          • melon721
                            • 55
                            łozysko to nie jest, ponieważ miałem teraz wymieniane na przodzie więc poznałbym dźwięk, taki włąśnie szum którego natężenie uzależnione jest od predkości
                            Co do tych uszczelniaczy i gumek to ciekawe, nie słyszałem jeszcze tego, tylko gdzie sie najlepiej udać tu na śląsku i co powiedzieć? żeby sprawdzili te części??
                            • eX
                              • 980
                              to moze byc faktycznie lozysko. w moim tez popiskiwalo, jak sie pozniej okazalo, winne byly linki od recznego. i caly czas blokowaly sie tylne kola (bebny trzymaly, dodatkowo popekaly sprezynki odbijajace szczeki)
                              • arci9
                                Sprawdź czy chłodnica się nie rusza, trzeba ją nacisnąć góra/dól - częsta przypadłość w Octavi.
                                Mimo, że napisałem, o dzwięku dochodzącym z tyłu auta, to jednak często takie dzwięki dochodzą z różnych stron.
                                • melon721
                                  • 55
                                  Też myślałem że to ręczny, ale szczerze to wątpie, bo ostatnio wymieniałem dwie linki ręcznego u mechanika, bo wczęsniej ledwo co trzymał na ostatnim ząbku, teraz jest ok.
                                  a co do chłodnicy to w wolnym czasie sprawdze, wszystkiego trzeba spróbować:]
                                  • JanuszSz
                                    • 2835
                                    melon721, Dopiero teraz napisałeś o wymianie linek.Czy przypadkiem to piszczenie nie pojawiło się właśnie po tym :?: A po niezbyt długiej jeździe tylne felgi nie są gorące :?: Może tu należy szukać :?:
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      Skoro nie jesteś zadowolony z mechaników - zrób to sam
                                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                      • melon721
                                        • 55
                                        Nie nie, linki wymieniłem gdyż tak samo podejrzewałem że ręczny to może być , ale piski występowały wcześniej i wątpie by to była kwestia ręcznego
                                        [ Dodano: Pon 14 Sty, 08 22:33 ]
                                        Gdybym miał narzędzia i miejsce dawno bym sie za to zabrał a nie tracił pieniądze na mechaników
