Zatrzasniete drzwi!!!co dalej!!!
  • robertsl
    • 17
    A co dokladnie peklo?? Nie dostalo sie jakies obce do silnika.
    Za 9kpln to dwa silniki mozna kupic cale
    monitoring pojazdów
  • Gugcio
    • 152
    Siemka jako iz moja octavka nabiera latek pojawiaja sie male i wieksze problemy.Jakis czas temu zatrzasnalem drzwi pasazera od prawej strony jak kazde inne i ku mojemu zdziwieniu juz ich nie mozna otworzyc.Z zewnatrz ani od wewnatrz.Rygielek centralnego zamka pracuje linka raczej nie spadla bo szlo by z 2 strony otworzyc po za tym klamka nie chodzi "miekko" jak ta ma miejsce przy spadnietej lince(nakladalem po spadnieciu w 2 drzwiach). i taka mniejsza sprawa o ktora sie wstydze zapytac to ze spryskiwacze lamp sa ale nie dzialaja chyba ze to tylko atrapa :diabelski_usmiech mam Octe I 2000r AHF wersja L&K.
    z gory dzieki za pomoc
    L&K moja pierwsza Miłość
    Hamulce ATE PD + Klocki TRW
    KYB Excel G
    • misiek^wro
      • 8321
      Gugcio, co do spryskow mogla pasc pompka masz 5.5 litra zbiornik ?
      • henio
        • 631
        Poczekaj aż chłopaki powracaja ze spotów( jak wrócą wogóle wrócą) ja mam ten sam rocznik ale narazie odpukać nie mialem takiej sytuacji i nie wiele mogę pomóc
        • Gugcio
          • 152
          num Misiek mam 5,5l zbiornik
          KYB Excel G
          • speedy
            • 396
            czyli pewno pompka spryskow poszla
            • misiek^wro
              • 8321
              speedy, no dokladnie
              99,99% ze poszla pompka ewentualnie "dziwnym trafem" przetarly sie oba wezyki
              [ Dodano: Pon 21 Sty, 08 00:00 ]
              Gugcio, co do drzwi, to czytalem ze jest jakas akcja, ze po prostu sie zepsul zamek
              Nalezy wyjac fotel pasazera, rozebrac boczek no i dostac sie do zamka + rozkrecic/naprawic.
              • Gugcio
                • 152
                nie pisalem ze drzwi sa tylne sorki :roll: to z tylu od pasazera strony a srub nie odkrece bo sa tak zasloniete ze nie dojde.myslalem zeby od zawiasow sie dobraz tzn sciagnac cale ale jakos sie boje :roll:
                KYB Excel G
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Gugcio, Miałem podobnie z przednimi drzwiami pasażera.W stacji obsługi otworzyli zamek Vag-iem.Nie wiem naczym to polega,ale się udało.
                  • mroko
                    • 659
                    Gugcio, próbuj je otwierać z zewnątrz i wewnątrz może w końcu odpuszczą. Miałem taki przypadek u kolesia w passacie i po trzech dniach prób w końcu się otworzyły.
                    Spróbuj trochę stuknąć w drzwi ręką w miejscu zamka, może coś pomoże.
                    • Gugcio
                      • 152
                      poprobuje jak nie to musze torxa rozmiar znac ale w Etce poowinno byc i sciagam drzwi bo na nerwy mi idzie.Wlasniej z tamtej strony jest fotelik mojej corki i zona albo ja wkladamy ja od 2 strony a strasznie to nei wygodne :roll:
                      KYB Excel G
                      • zgucio
                        • 691
                        miałem to samo z drzwiami zamknęły sie i już nie można było otworzyć. Bo jak zamkniesz samochód z alarmu to póxniej możesz tylko z alarmu otworzyć bo inaczej ciągnąc nawet za klamkę od środka rygielek sie podnosi i opada zaraz.
                        Przyczyną przynajmniej u mnie były kable które się przerwały przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. U mnie sie otworzyły gdy doszła do nich woda i wtedy prąd popłynął.
                        Jak to są tylne drzwi to zdejmij gume pomiędzy słupkiem a drzwiami i popatrz na te kable izolacja na 99% będzie cała ale druty w środku zerwane więc musisz wyczuć
                        jak nie znajdziesz to ruszaj kablami i otwieraj z alarmu cały czas samochód może pójdzie.
                        A jak już to nie pomoże to gdzieś z miesiąc temu było juz pisane o tym jak zdjąć boczek z zatrzaśniętych drzwi musisz poszukać
                        JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Gugcio, wymieniles pompke? :szeroki_usmiech
                          • Gugcio
                            • 152
                            gdzie tam narazie nie mam kiedy ale bede musial drzwi tez nie ruszalem ale poprobuje waszych sposobow ja tylko bedzie troche luzu dzieki za rady
                            KYB Excel G
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Gugcio, atakuj jak tylko bedzie wolne
                              I daj znac, za ile kupisz nowa pompke, jak bedziesz kupowal
                              • norwoks
                                • 15
                                i jak kolego poradziłeś sobie z tymi drzwiami?ja mam taki problem z drzwiami od kierowy zatrzasneły sie nie da sieich otworzyć za zadne skarby swiata, mam to szczeście ze mam zdjety boczek, ktoś wie jak jak zdemontować zamek?bo wydaje mi sie ze coś w śroku musiało sie rozlecieć... wszystkie ciegła chodzą i nic...a dasie zdemontować zamkiniete drzwi?Jak sobie z tym poradzić zeby było jak naj mniej szkód?ratujcie
                                aaa
                                • arci9
                                  Zamieszczone przez norwoks
                                  ale jak drzwi nie możesz otworzyć, to nie dostaniesz się do zamka....bo zamek odkręca sie poprzez min. wykręcenie śrub na boku drzwi....
                                  skoro masz dostęp do zamka od strony boczka to może powinieneś popróbować wsadzić ręke i coś pomacać?
                                  • norwoks
                                    • 15
                                    nie wytrzymałem i rozwaliłem zamek :twisted: i juz po problemie tzn jest mniejszy= szekam zamka
                                    aaa
