Siemka jako iz moja octavka nabiera latek pojawiaja sie male i wieksze problemy.Jakis czas temu zatrzasnalem drzwi pasazera od prawej strony jak kazde inne i ku mojemu zdziwieniu juz ich nie mozna otworzyc.Z zewnatrz ani od wewnatrz.Rygielek centralnego zamka pracuje linka raczej nie spadla bo szlo by z 2 strony otworzyc po za tym klamka nie chodzi "miekko" jak ta ma miejsce przy spadnietej lince(nakladalem po spadnieciu w 2 drzwiach). i taka mniejsza sprawa o ktora sie wstydze zapytac to ze spryskiwacze lamp sa ale nie dzialaja chyba ze to tylko atrapa :diabelski_usmiech mam Octe I 2000r AHF wersja L&K.
z gory dzieki za pomoc
L&K moja pierwsza Miłość
Hamulce ATE PD + Klocki TRW
KYB Excel G
Poczekaj aż chłopaki powracaja ze spotów( jak wrócą wogóle wrócą) ja mam ten sam rocznik ale narazie odpukać nie mialem takiej sytuacji i nie wiele mogę pomóc
nie pisalem ze drzwi sa tylne sorki :roll: to z tylu od pasazera strony a srub nie odkrece bo sa tak zasloniete ze nie dojde.myslalem zeby od zawiasow sie dobraz tzn sciagnac cale ale jakos sie boje :roll:
KYB Excel G
Gugcio, próbuj je otwierać z zewnątrz i wewnątrz może w końcu odpuszczą. Miałem taki przypadek u kolesia w passacie i po trzech dniach prób w końcu się otworzyły.
Spróbuj trochę stuknąć w drzwi ręką w miejscu zamka, może coś pomoże.
poprobuje jak nie to musze torxa rozmiar znac ale w Etce poowinno byc i sciagam drzwi bo na nerwy mi idzie.Wlasniej z tamtej strony jest fotelik mojej corki i zona albo ja wkladamy ja od 2 strony a strasznie to nei wygodne :roll:
KYB Excel G
miałem to samo z drzwiami zamknęły sie i już nie można było otworzyć. Bo jak zamkniesz samochód z alarmu to póxniej możesz tylko z alarmu otworzyć bo inaczej ciągnąc nawet za klamkę od środka rygielek sie podnosi i opada zaraz.
Przyczyną przynajmniej u mnie były kable które się przerwały przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. U mnie sie otworzyły gdy doszła do nich woda i wtedy prąd popłynął.
Jak to są tylne drzwi to zdejmij gume pomiędzy słupkiem a drzwiami i popatrz na te kable izolacja na 99% będzie cała ale druty w środku zerwane więc musisz wyczuć
jak nie znajdziesz to ruszaj kablami i otwieraj z alarmu cały czas samochód może pójdzie.
A jak już to nie pomoże to gdzieś z miesiąc temu było juz pisane o tym jak zdjąć boczek z zatrzaśniętych drzwi musisz poszukać
i jak kolego poradziłeś sobie z tymi drzwiami?ja mam taki problem z drzwiami od kierowy zatrzasneły sie nie da sieich otworzyć za zadne skarby swiata, mam to szczeście ze mam zdjety boczek, ktoś wie jak jak zdemontować zamek?bo wydaje mi sie ze coś w śroku musiało sie rozlecieć... wszystkie ciegła chodzą i nic...a dasie zdemontować zamkiniete drzwi?Jak sobie z tym poradzić zeby było jak naj mniej szkód?ratujcie
