[Inne] eberspacher-do posiadaczy
  • 12433138
    • 7
    ok poczekajmy co KUBAŃCZYK zdziała i aż pochwali się efektami
    od dawna wiadomo że na naszym forum osoby uważające że wygląda to nieźle są w zdecydowanej mniejszości - tego odkrywać na nowo nie musimy - ale może się mile zaskoczymy (a może nie) tak czy owak zobaczymy co kolega powie po zamontowaniu, ocenimy efekty bo na razie to taki trochę koncert życzeń :wink:
    Kamil
  • kokos
    • 30
    WITAM JAK W TEMACIE A KONKRETNIE do tych ktorzy posiadaja HYDRONIC 4/5,zegar modulowy , pilot TP4,czy ktos sie orientuje jak sie programuje tego pilota (nie pytam o sposob opisany w instrukcji) i czy ma on modul podtrzymania pamieci,dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
    VECTRA KLUB POLSKA Opc Line
    • gebek
      • 1214
      Mam takiego pilota ,ale nie rozumiem o jakie programowanie ci chodzi.
      Nie synku...to diesel PD.
      Honda...the power of dreams.
      • kokos
        • 30
        mam pytanie czy jest jakis inny sposob programowania pilota niz ten podany w instrukcji obslugi?posiadam hydronic 4 ,zegar modulowy i pilota TP4,dzisiaj bylem w serwisie i gosc (malo sympatyczny na poczatku od razu nie wiedziec czemu skrutykowal sposob zamontowani ebera ) zaprogramowal mi pilota za `jedyne` 80 zeta po czym dodal ze po kazdym odlaczeniu urzadzenia od zasilania czeka mnie ponowna wizyta u niego i kolejne 80 pln poniewaz ten pilot podobno nie posiada modulu pamieci,? troche mi sie nie usmiecha taka perspektywa tym bardziej ze sporo grzebie sam przy aucie i czesto odlaczam aku,zreszta dziwne troche jest to ze kupujac urzadzenie za tyle kasy z powodu takiej pierdoly jak spalony bezpiecznik albo inne dziwne zdarzenie trzeba leciec na serwis i pchac komus w dupe kase za darmo,przeszukalem chyba cale forum i nic w podobnym temacie nie znalazlem.czyzbym tylko ja mial taki problem czy gosc z serwisu mnie robi w balona.pozdrawiam
        • gebek
          • 1214
          Jesli chodzi o odlaczenie akumulatora ,to nic sie nie dzieje na 100 %.
          W mojej pierwszej Octavii ciagle padal akumulator i nic sie nie rozprogramowywalo.
          Przy wymianie aku na nowy tez nic sie nie stalo.
          Baterie w pilocie tez wymienialem i tez bylo OK.
          • kokos
            • 30
            ciekawe to co piszesz,ja u siebie przekladalem cale urzadzenie i po przekladce pilot nie zadzialal,a teraz w serwisie uslyszalem to co wczesniej napisalem,poczekam jeszcze na inne opinie zanim sprawdze bo moze mnie to kosztowac kolejne 80 zeta,dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
            • gebek
              • 1214
              Gdyby bylo tak jak piszesz ,to w instrukcji obslugi urzadzenia bylaby jakas uwaga
              na ten temat.
              A ja czytalem instrukcje dokladnie i nic takiego nie widzialem.
              Moim zdaniem producent by ostrzegl o takim fakcie.
              • kokos
                • 30
                tez tak uwazam zreszta byloby to troche bez sensu no ale takie informacje uslyszalem w autoryzowanym serwisie i sam nie wiem co o tym mysles.pozdrawiam
                • gebek
                  • 1214
                  Jedyna roznica miedzy naszymi urzadzeniami jest nastepujaca.
                  Ty masz pilota i zegar ,a ja tylko pilota.Moze tu jest jakis myk...nie wiem,ale
                  u mnie nic sie w tamtym urzadzeniu nie dzialo.
                  W tym jeszcze aku nie padlo wiec nie probowalem.
                  [ Dodano: Pią 25 Sty, 08 22:28 ]
                  Najmocniej cie przepraszam ale ja mam pilota TP5,a nie TP4 jak ty stad
                  moga byc roznice.
                  Wprowadzilem cie w blad.
                  • kokos
                    • 30
                    no trudno, to poczekamy moze znajdzie sie ktos z TP4
                    • Ziomal
                      • 5841
                      kokos, spytaj kolegi Hanz2k on ma eberspachera o ile mnie pamięć nie myli
                      Jest O1 1.6 BFQ
