wycieraczki co wybrac?
  • dariuspolo
    • 1168
    #26
    Geralt, mam wlasnie takie jak w zamieszczonym linku z allegro tylko Boscha(zobacz moj post wyzej), pierwszy zestaw wytrzymal 2 lata(70-80kkm) , drugi teraz zalozylem, standardowe wymienialem co 3/4roku. Polecam.
    T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
    SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
    Zuzycie paliwa
    • Geralt
      • 589
      #27
      dariuspolo, ok dzieki za info
      Adam W.
      • misiek^wro
        • 8321
        #28
        JanuszSz, jak tylko bedzie chwila, to zdaj relacje, sam sie chce zabrac za wymiane :twisted:
        • JanuszSz
          • 2835
          misiek^wro, Jasne.Tylko nie wiem,czy będę miał okazję sprawdzić w pracy.U nas od rana słoneczko,niebo błękitne,bez chmurki.Będę testował spryskiwaczami.
          • misiek^wro
            • 8321
            #30
            JanuszSz, spoko, do 15ego moze cos popada, sprawdzisz tez je w trasie i bede mial jakis oglad
            • Misiekoctavia
              • 891
              #31
              Ja sobie zakupilem Motgumy zwykle z allegro od goscia co tu chyba gdzies wyzej byl link. No i powiem szczerze, ze sie czegos wiecej spodziewalem. Tzn. sprawa wyglada tak, ze deszczu jeszcze niebylo i testowalem lejac wode szlauchem na szybe i spryskiwaczami. Otoz na postoju wycieraczka kierowcy na powrocie mi skrobie szybe i niewyciera dokladnie, ale zbytnio niehalasuje. W miescie przy niskich predkosciach to samo, natomiast w trasie ladnie sobie chodza. Moze to ma zwiazek z tym ze temp. byla ok.0, gdzie 2-4 stopnie. Takie moje wrazenia. No i te plastikowe mocowania jakies dziwne, chyba se przeloze ze starych ori :diabelski_usmiech
              • niedziela67
                • 767
                10 lipca wymieniałem na takie http://www.allegro.pl/item303327877_...via_fabia.html
                stare boscha przy powrocie mazały.
                Zbierają super na początku były ciche teraz przy powrocie lekko piszczą zwłaszcza jak malo pada.Niestety tylko do 150km/h. nie ma co ich dociskać ale polecam
                Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                • tompol
                  • 410
                  #33
                  Troszkę odgrzeję kotleta...
                  Hmm kupilem jakies lepsze Motgumy, chyba ze sa juz jakies ich podrobki. Puki bylo cieplo nie ma problemow. Jak przyszedl mroz i cos pada, to przy ruchu do gory jest cisza, a na dol jak zjezdzaja, to skrzypia i skacza po szybie i g. widac. Teraz jak jest cieplej i pada deszcz to nie ma problemu i mozna powiedziec, ze w obie strony scieraja dobrze
                  Zamieszczone przez Misiekoctavia
                  ... Otoz na postoju wycieraczka kierowcy na powrocie mi skrobie szybe i niewyciera dokladnie, ale zbytnio niehalasuje. W miescie przy niskich predkosciach to samo, natomiast w trasie ladnie sobie chodza. Moze to ma zwiazek z tym ze temp. byla ok.0, gdzie 2-4 stopnie. ...
                  Zamieszczone przez niedziela67
                  Skusiłem się na płaskie Motgumy i po założeniu stwierdziłem że to masakra, bo:
                  1. wycieraczka kierowcy wracając zabiera ze sobą wodę i rozwleka ją z powrotem po szybie,
                  2. wycieraczka kierowcy nie zbiera wody w lewym górnym rogu szyby,
                  3. wycieraczka kierowcy zostawia wąską smugę w środkowej cześci swojej długości,
                  4. wycieraczka pasażera nie zbiera w początkowej fazie ruchu swoją końcówką,
                  Ale...
                  Wg. mnie część problemów wynika z kształtu szyby, która nie jest wystarczająco płaska jak na potrzeby tego typu wycieraczek w okolicy słupków (pkt. 4) lub prawdopodobnie ma lekkie zagłębienie w lewym górnym rogu, bo przy miejscu gdzie wycieraczka zawraca jest już znów jakby lepiej z dociskiem (pkt. 2). Reszta problemów wynika natomiast ze złego stanu ramion wycieraczek. Zbyt słaby docisk prawdopodobnie jest powodem problemów z pkt. 3, bo wbrew zapewnieniom nie jest tak, że na całej powierzchni docisk jest równy. W środku jest najmniejszy i trochę go jak widać brakuje, ale ramiona mają już swoje lata, więc mają prawo. Najciekawszy moim zdaniem wniosek dotyczy pkt 1. Moim zdaniem wyjaśnia on także problem z przeskakiwaniem wycieraczki po szybie przy ruchu powrotnym, który dotyczy wielu marek (często renomowanych) wycieraczek, ale jednocześnie nie występuje zawsze i nie u każdego. Wydaje mi się, że odpowiedzialne za to (oraz za problem z pkt. 1) jest skręcenie ramienia wycieraczki wzdłuż jego osi. W zimie np. często przegarniamy śnieg (zamiast go zmieść) mocno przy tym obciążając wycieraczki, a robimy to tylko podczas ruchu do góry, co może powodować z czasem odkształcenie ramienia tak, że pióro przestaje być ustawione pod kątem prostym do szyby, przez co gumka ładnie się kładzie na szybę podczas ruchu do góry, ale trochę staje okoniem podczas ruchu w dół, bo nie może się wystarczająco mocno przewinąć na drugą stronę, żeby być ciągnięta za piórem. Sprzyja temu niższa temperatura (powodująca stwardnienie gumki) stąd nasilenie zjawiska pomiędzy jesienią a wiosną oraz wiek wycieraczki (rzeczywisty, a nie od daty zakupu), bo guma z czasem twardnieje. Z tego samego powodu wycieraczka zabiera u mnie wodę spowrotem na szybę. Przegiąłem trochę u siebie ramię wycieraczki i przy próbie ze spryskiwaczem wygląda jakby było lepiej, ale rzeczywiste efekty zobaczę dopiero w czasie najbliższej jazdy w deszczu. Kiedyś o tej ostatniej sprawie pisał RomanS, ale on ograniczył się tylko do trwałego przegięcia gumki na jedną stronę, a ja podejrzewam, że samo ramię też może się poddawać. W każdym razie czas (a właściwie deszcz) pokaże czy mam rację.
                  srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
                  • Piotr_T
                    • 479
                    #34
                    damianlach, mialem z ASO - zenada, nie wiem jaki jest sklad tej gumy, ale 2-4 miesiace i smuza, potem zmienilem na motgumy... dno niemozliwe, bardziej skrzypiacych wycieraczek to nigdy nie mialem. Teraz mam Boscha Aero Twin (te plaskie) i jest cicho i czysciutko na szybie.
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      Ja skorzystałem z rady Nexusa i zakupiłem ramiona wycieraczek z Golfa IV po 2002r i do nich ori pióra płaskie.
                      Jedno,co mogę powiedzieć to :r e w e l a c j a.Żadnej smugi,żadnego zostawiania wody itp.
                      • magart
                        • 146
                        #36
                        Ja mam sprawdzone wycieraczki.
                        Najlepiej kupić oryginalne GM (opel). Nie są najtańsze bo kosztują niecałe 40zł za 2 sztuki, lub ok. 50zł ze spojlerem. Polecił mi kumpel z hurtowni opla - i jestem baaaardzo zadowolony.
                        Sprawdzone są na kilku samochodach. Po roku używania po paru ruchach ścierają jak nowe.
                        Mają jedną "wadę" - bardzo mocno przylegają do szyby i być może dlatego trochę zmęczyłem 2 mechanizmy wycieraczek w moim byłym golfie III (ale te mechanizmy to ponoć standard w VW).
                        Polecam.
                        a jednak GOLF...
                        www.magaczewski.pl
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          #37
                          JanuszSz, ja kupilem od Tourana tez rewelka, zero smug, super zbiera za pierwszym razem, a co najwazniejsze calutenka szybe zaraz od mocowania wycieraczki az po sam 3ci stop
                          • SuchyX
                            • 1170
                            #38
                            misiek^wro, możesz zapodać linka jakiegoś jakie wycieraczki masz bo też jestem na etapie zmieniania bo mam ory i szlaq mnie już trafia :evil: Na alledrogo jest troche tego typu a chciałbym coś sprawdzonego
                            Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                            Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
                            • JanuszSz
                              • 2835
                              misiek^wro, Ja piszę o przednich,w moim HB nie ma z tyłu wycieraczki.
                              • Kajtiii
                                • 291
                                #40
                                A ja mam najzwyklejsze wycieraczki ALCA. I tak trzeba wymieniać 2 razy do roku każdą wycieraczkę więc po co inwestować w drogie "markowe"? Alca kosztuje mnie 7,50 za sztukę i jest w pytkę. Na wiosnę zakładam świeże i spokojnie starczają do jesieni gdzie ponownie trzeba wymienić. Dobrze ściągają wodę, nie smużą, nie hałasują.
                                • Spike
                                  • 55
                                  #41
                                  Potwierdzam opinie kolegi Kajtiii też przeżywałem dylemat Tanie czy Markowe wybrałem ALCA 8zł za sztuke wymiana 2 razy do roku a są w pełni OK i nie ma problemów z ewentualnymi amatorami markowych wycieraczek
                                  Jahrem
                                  :food
                                  • magart
                                    • 146
                                    #42
                                    Dla mnie jest kolosalna różnica w markowych w porównani do zwykłych.
                                    A te które opisałem wcześniej nie odróżniają się na tle innych wyglądem, więc z amatorami jest spokój.
                                    Warto parę zł dodać dla wygody i bezpieczeństwa. Przerobiłem sporo piórek więc chyba mam podstawy do takiego pisania :lol:
                                    a jednak GOLF...
                                    www.magaczewski.pl
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      Zalozylem dzisiaj oryginalne gumy skodziny (z tymi zielonymi wykrzyknikami i spojlerami) - dostalem je gratis od znajomka. Wycieraczki nowe ale strasznie OPORNIE chodza na szybie, nie tra, nie halasuja (scieraja bdb, zero smug) ale pioro bardzo wolno je przesuwa. Wczesniej mialem boscha i pioro znacznie szybciej wraca do poziomu, a na tych masakra. Co jest nie tak :?: gumy nowe, zapakowane oryginalnie czy to normalne ? wszystkie te skodowskie tak chodza jakby posmarowane byly klejem ? boje sie zebym nie spalil silniczka przy dluzszym uzywaniu tych oporniakow. radzicie je zdjac ??
                                      • JanuszSz
                                        • 2835
                                        cysterniarz, A nie powinieneś się zainteresować mechanizmem wycieraczek?Po kilku latach w mechanizmie pojawia się korozja i brud,co powoduje wolne poruszanie ramionami.Opisu naprawy szukaj na forum.
                                        • cysterniarz
                                          • 1887
                                          thx JanuszSz, w wolny weekend zerkne na ten mechanizm, tylko ze na poprzednich gumkach nigdy takiej sytuacji nie bylo, uzywalem valeo, boscha a te oryginaly mnie mocno zaskoczyly :?
                                          • czernobyl
                                            • 1276
                                            Zamieszczone przez Kajtiii
                                            akurat jestem przeciwny - przerobiłem kilkanaście piór ALCA w golfie III i:
                                            - dobre przez pierwsze dwa tygodnie
                                            - po upływie tego czasu potrafiły okrutnie kwiczeć - jazda w deszczu potrafiła z tego powodu doprowadzić do szaleństwa, czasem kwiczenie ustawało po półgodzinnym nawadnianiu gumy obfitymi opadami
                                            - poniżej temp ~5'C nie zbierały, tylko mazały szybę
                                            po dwóch latach eksperymentów, sklinania i częstych wymian, zanabyłem jakoś promocyjnie bosche ECO za sumę 41zł (21+20zł) i przez cały ostatni rok (od kwietnia 2007 do kwietnia 2008) wycieraczki sprawowały się bdb, dobrze zbierały wodę, a guma nie twardniała w warunkach jesienno-zimowych.
                                            mój wniosek jest prosty: 3x 20 zł na ALCA/1 sezon vs 1x41zł na Boscha ECO/1 sezon. no i do tego spokój i bezpieczeństwo.
                                            osobiście nie polecę nikomu ww. firmy na "A"
                                            a do octavki chyba zapoluję na jakieś Valeo Silencio - zestaw 53+48 do dostania za ok. 50zł na allegro
                                            • Qulek
                                              • 1630
                                              Zamieszczone przez czernobyl
                                              Ciekawa sprawa.... handluje ALCAMI w sklepie i nikt nigdy nie zgłaszał takich problemów z nimi.. zreszta .. tanie pióro to szczerze nie ma co narzekac.. wiadomo ze nie jest idealnie ale ludzie nie narzekają, sam zakładałem sobie je do poprzedniego autka i było ok.. teraz do mojego dupowozu jestem skazany na Valeo lub Bosh lub Craft (Uno ma pojedyńcza wycieraczke z przesuniętym mocowaniem wiec zadne inne pióro poza a'la ori nie podejdzie).
                                              U siebie w octcie mam boshe ori z tzw. BANANEM .. czyli prawe pióro jest zaokrąglone (takie sa tez ori Valeo). mam je gdzies lekko ponad 1,5 roku i powoli dopraszają sie wymiany bo zaczeły piszczec i skrzypiec..
                                              Było O1 jest O3
                                              • Misiekoctavia
                                                • 891
                                                #48
                                                Odgrzeje troche temat.
                                                Ja juz chyba wiecej Motguma nie kupie. Uzytkuje je chyba od stycznia albo lutego. Zbieraja jeszcze calkiem ladnie, zostawiaja pare kresek na szybie ale ogolnie nienarzekam. Zbieraja do 120km/h a potem wycieraczka kierowcy zaczyna skakac na powrocie i halasowac. Ogolnie te wycieraczki niechodza az tak super cicho.
                                                W zeszlym tygodniu przypadalo sniegiem, przymrozilo i wycieraczka zaczela mi zostawiac taki placek kompletnie niezmytej szyby na wysokosci oczu kierowcy.
                                                Okazalo sie, ze jedno z tych zeberek, stelazy, poprzeczek(jak kto zwal) poprostu sie nadlamalo na srodku w miejscu mocowania i zamiast luku w dol zeberko wywinelo luk w druga strone :wink: . Widocznie stalo sie to w momencie klepania wycieraczka o szybe w celu sprzepania sniegu.
                                                Jednak mimo wszystko takie rzeczy niepowinny miec miejsca.
                                                Moze trafilem na jakis felerny egzemplarz, ale ja juz motgumow niekupie. Ale nieodradzam bo sama guma sciaga wode przyzwoicie, sprubuje ja przelozyc do starych ori ramion.
                                                • iksik2
                                                  • 844
                                                  #49
                                                  Misiekoctavia, ja kupuje motgumy i przekładam do ramion z bosh aero coś tam, pięknie zbierają - prędkość praktycznie bez znaczenia (u mnie w okolicy więcej jak 120 i tak nie ma gdzie jeździć...)
                                                  o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
