Geralt, mam wlasnie takie jak w zamieszczonym linku z allegro tylko Boscha(zobacz moj post wyzej), pierwszy zestaw wytrzymal 2 lata(70-80kkm) , drugi teraz zalozylem, standardowe wymienialem co 3/4roku. Polecam.
wycieraczki co wybrac?
Ja sobie zakupilem Motgumy zwykle z allegro od goscia co tu chyba gdzies wyzej byl link. No i powiem szczerze, ze sie czegos wiecej spodziewalem. Tzn. sprawa wyglada tak, ze deszczu jeszcze niebylo i testowalem lejac wode szlauchem na szybe i spryskiwaczami. Otoz na postoju wycieraczka kierowcy na powrocie mi skrobie szybe i niewyciera dokladnie, ale zbytnio niehalasuje. W miescie przy niskich predkosciach to samo, natomiast w trasie ladnie sobie chodza. Moze to ma zwiazek z tym ze temp. byla ok.0, gdzie 2-4 stopnie. Takie moje wrazenia. No i te plastikowe mocowania jakies dziwne, chyba se przeloze ze starych ori :diabelski_usmiech
10 lipca wymieniałem na takie http://www.allegro.pl/item303327877_...via_fabia.html
stare boscha przy powrocie mazały.
Zbierają super na początku były ciche teraz przy powrocie lekko piszczą zwłaszcza jak malo pada.Niestety tylko do 150km/h. nie ma co ich dociskać ale polecamByła O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
Wersja na lato - SUZUKI Intruder
Troszkę odgrzeję kotleta...
Zamieszczone przez MaicroftHmm kupilem jakies lepsze Motgumy, chyba ze sa juz jakies ich podrobki. Puki bylo cieplo nie ma problemow. Jak przyszedl mroz i cos pada, to przy ruchu do gory jest cisza, a na dol jak zjezdzaja, to skrzypia i skacza po szybie i g. widac. Teraz jak jest cieplej i pada deszcz to nie ma problemu i mozna powiedziec, ze w obie strony scieraja dobrzeZamieszczone przez Misiekoctavia... Otoz na postoju wycieraczka kierowcy na powrocie mi skrobie szybe i niewyciera dokladnie, ale zbytnio niehalasuje. W miescie przy niskich predkosciach to samo, natomiast w trasie ladnie sobie chodza. Moze to ma zwiazek z tym ze temp. byla ok.0, gdzie 2-4 stopnie. ...Zamieszczone przez niedziela67stare boscha przy powrocie mazały.
1. wycieraczka kierowcy wracając zabiera ze sobą wodę i rozwleka ją z powrotem po szybie,
2. wycieraczka kierowcy nie zbiera wody w lewym górnym rogu szyby,
3. wycieraczka kierowcy zostawia wąską smugę w środkowej cześci swojej długości,
4. wycieraczka pasażera nie zbiera w początkowej fazie ruchu swoją końcówką,
Ale...
Wg. mnie część problemów wynika z kształtu szyby, która nie jest wystarczająco płaska jak na potrzeby tego typu wycieraczek w okolicy słupków (pkt. 4) lub prawdopodobnie ma lekkie zagłębienie w lewym górnym rogu, bo przy miejscu gdzie wycieraczka zawraca jest już znów jakby lepiej z dociskiem (pkt. 2). Reszta problemów wynika natomiast ze złego stanu ramion wycieraczek. Zbyt słaby docisk prawdopodobnie jest powodem problemów z pkt. 3, bo wbrew zapewnieniom nie jest tak, że na całej powierzchni docisk jest równy. W środku jest najmniejszy i trochę go jak widać brakuje, ale ramiona mają już swoje lata, więc mają prawo. Najciekawszy moim zdaniem wniosek dotyczy pkt 1. Moim zdaniem wyjaśnia on także problem z przeskakiwaniem wycieraczki po szybie przy ruchu powrotnym, który dotyczy wielu marek (często renomowanych) wycieraczek, ale jednocześnie nie występuje zawsze i nie u każdego. Wydaje mi się, że odpowiedzialne za to (oraz za problem z pkt. 1) jest skręcenie ramienia wycieraczki wzdłuż jego osi. W zimie np. często przegarniamy śnieg (zamiast go zmieść) mocno przy tym obciążając wycieraczki, a robimy to tylko podczas ruchu do góry, co może powodować z czasem odkształcenie ramienia tak, że pióro przestaje być ustawione pod kątem prostym do szyby, przez co gumka ładnie się kładzie na szybę podczas ruchu do góry, ale trochę staje okoniem podczas ruchu w dół, bo nie może się wystarczająco mocno przewinąć na drugą stronę, żeby być ciągnięta za piórem. Sprzyja temu niższa temperatura (powodująca stwardnienie gumki) stąd nasilenie zjawiska pomiędzy jesienią a wiosną oraz wiek wycieraczki (rzeczywisty, a nie od daty zakupu), bo guma z czasem twardnieje. Z tego samego powodu wycieraczka zabiera u mnie wodę spowrotem na szybę. Przegiąłem trochę u siebie ramię wycieraczki i przy próbie ze spryskiwaczem wygląda jakby było lepiej, ale rzeczywiste efekty zobaczę dopiero w czasie najbliższej jazdy w deszczu. Kiedyś o tej ostatniej sprawie pisał RomanS, ale on ograniczył się tylko do trwałego przegięcia gumki na jedną stronę, a ja podejrzewam, że samo ramię też może się poddawać. W każdym razie czas (a właściwie deszcz) pokaże czy mam rację.
Ja mam sprawdzone wycieraczki.
Najlepiej kupić oryginalne GM (opel). Nie są najtańsze bo kosztują niecałe 40zł za 2 sztuki, lub ok. 50zł ze spojlerem. Polecił mi kumpel z hurtowni opla - i jestem baaaardzo zadowolony.
Sprawdzone są na kilku samochodach. Po roku używania po paru ruchach ścierają jak nowe.
Mają jedną "wadę" - bardzo mocno przylegają do szyby i być może dlatego trochę zmęczyłem 2 mechanizmy wycieraczek w moim byłym golfie III (ale te mechanizmy to ponoć standard w VW).
Polecam.
JanuszSz, ja kupilem od Touranatez rewelka, zero smug, super zbiera za pierwszym razem, a co najwazniejsze calutenka szybe zaraz od mocowania wycieraczki az po sam 3ci stop
misiek^wro, możesz zapodać linka jakiegoś jakie wycieraczki masz bo też jestem na etapie zmieniania bo mam ory i szlaq mnie już trafia :evil: Na alledrogo jest troche tego typu a chciałbym coś sprawdzonegoNavi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
A ja mam najzwyklejsze wycieraczki ALCA. I tak trzeba wymieniać 2 razy do roku każdą wycieraczkę więc po co inwestować w drogie "markowe"? Alca kosztuje mnie 7,50 za sztukę i jest w pytkę. Na wiosnę zakładam świeże i spokojnie starczają do jesieni gdzie ponownie trzeba wymienić. Dobrze ściągają wodę, nie smużą, nie hałasują.
Dla mnie jest kolosalna różnica w markowych w porównani do zwykłych.
A te które opisałem wcześniej nie odróżniają się na tle innych wyglądem, więc z amatorami jest spokój.
Warto parę zł dodać dla wygody i bezpieczeństwa. Przerobiłem sporo piórek więc chyba mam podstawy do takiego pisania :lol:
Zalozylem dzisiaj oryginalne gumy skodziny (z tymi zielonymi wykrzyknikami i spojlerami) - dostalem je gratis od znajomka. Wycieraczki nowe ale strasznie OPORNIE chodza na szybie, nie tra, nie halasuja (scieraja bdb, zero smug) ale pioro bardzo wolno je przesuwa. Wczesniej mialem boscha i pioro znacznie szybciej wraca do poziomu, a na tych masakra. Co jest nie tak :?: gumy nowe, zapakowane oryginalnie czy to normalne ? wszystkie te skodowskie tak chodza jakby posmarowane byly klejem ? boje sie zebym nie spalil silniczka przy dluzszym uzywaniu tych oporniakow. radzicie je zdjac ??
Zamieszczone przez Kajtiiinajzwyklejsze wycieraczki ALCA. I tak trzeba wymieniać 2 razy do roku każdą wycieraczkę więc po co inwestować w drogie "markowe"? Alca kosztuje mnie 7,50 za sztukę i jest w pytkę. Na wiosnę zakładam świeże i spokojnie starczają do jesieni gdzie ponownie trzeba wymienić. Dobrze ściągają wodę, nie smużą, nie hałasują.
- dobre przez pierwsze dwa tygodnie
- po upływie tego czasu potrafiły okrutnie kwiczeć - jazda w deszczu potrafiła z tego powodu doprowadzić do szaleństwa, czasem kwiczenie ustawało po półgodzinnym nawadnianiu gumy obfitymi opadami
- poniżej temp ~5'C nie zbierały, tylko mazały szybę
po dwóch latach eksperymentów, sklinania i częstych wymian, zanabyłem jakoś promocyjnie bosche ECO za sumę 41zł (21+20zł) i przez cały ostatni rok (od kwietnia 2007 do kwietnia 2008) wycieraczki sprawowały się bdb, dobrze zbierały wodę, a guma nie twardniała w warunkach jesienno-zimowych.
mój wniosek jest prosty: 3x 20 zł na ALCA/1 sezon vs 1x41zł na Boscha ECO/1 sezon. no i do tego spokój i bezpieczeństwo.
osobiście nie polecę nikomu ww. firmy na "A"
a do octavki chyba zapoluję na jakieś Valeo Silencio - zestaw 53+48 do dostania za ok. 50zł na allegro
Zamieszczone przez czernobylakurat jestem przeciwny - przerobiłem kilkanaście piór ALCA w golfie III i:
U siebie w octcie mam boshe ori z tzw. BANANEM .. czyli prawe pióro jest zaokrąglone (takie sa tez ori Valeo). mam je gdzies lekko ponad 1,5 roku i powoli dopraszają sie wymiany bo zaczeły piszczec i skrzypiec..
Odgrzeje troche temat.
Ja juz chyba wiecej Motguma nie kupie. Uzytkuje je chyba od stycznia albo lutego. Zbieraja jeszcze calkiem ladnie, zostawiaja pare kresek na szybie ale ogolnie nienarzekam. Zbieraja do 120km/h a potem wycieraczka kierowcy zaczyna skakac na powrocie i halasowac. Ogolnie te wycieraczki niechodza az tak super cicho.
W zeszlym tygodniu przypadalo sniegiem, przymrozilo i wycieraczka zaczela mi zostawiac taki placek kompletnie niezmytej szyby na wysokosci oczu kierowcy.
Okazalo sie, ze jedno z tych zeberek, stelazy, poprzeczek(jak kto zwal) poprostu sie nadlamalo na srodku w miejscu mocowania i zamiast luku w dol zeberko wywinelo luk w druga strone :wink: . Widocznie stalo sie to w momencie klepania wycieraczka o szybe w celu sprzepania sniegu.
Jednak mimo wszystko takie rzeczy niepowinny miec miejsca.
Moze trafilem na jakis felerny egzemplarz, ale ja juz motgumow niekupie. Ale nieodradzam bo sama guma sciaga wode przyzwoicie, sprubuje ja przelozyc do starych ori ramion.
