[O1] Silnik 2.0 TDI 140hp czuje drgania na ciepłym silniku
  • Dobrzyl
    • 209
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    A ja w ryja... nie dostałem nic :evil: ... dlatego teraz mam Passata
    Łukasz
  • slawko007
    • 65
    Kiedy podjeżdzam do świateł i zatrzymuje sie czuje drgania silnika które mnie wkurzają. Serwispowiedział że nie ma sie czym martwić komputer nie wykazał podobno żanych bładów. Kumpe mówił mi że miał podobny problem i podobno była to przepustnica. Może ktoś wie co to jest. Dzieje się tak tylko na ciepłym silniku. Obroty nie falują, chociąz raz jest 800rpm raz 850rpm na jałowym.
    slawko007
    • dariuspolo
      • 1168
      ...auto po virusie? (moze byc dwomas), oprogramowanie bylo uaktualnione przez serwis? (bylo kilka wersji ktore serwis wgrywal przy okazji wizyty, bo byly problemy z biegiem jalowym, ostatnia sobie z tym radzila ale spadala predkosc max).
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • nico21
        • 2640
        u mnie choc nie ten sam samochód ale erducho to samo, zauwazyłęm to samo. Takie delikatne drgniecie silnikem. :?
        DACAR.team
          nico21, Tyle ze Ty masz znaczaco wiekszy przebieg jak sadze, a sprzeglo od nowosci nie bylo wymieniane, wiec dwumas tez juz troche ma przelotu
          • WIELKIBONGO
            • 1594
            u mnie zauważam ten sam objaw ale tylko na gorącym silniku
            NajtFukinPatrol North-West
            UNIDEN 510 XL + ML145
            BYŁ ASZ
            PÓŹNIEJ BYŁ BKD
            BYŁA TEŻ CEGA
            A TERAZ JEST SUPERB CBBB
            • nico21
              • 2640
              160kkm to duzo jak na ten silnik :?: :?: :?:
              DACAR.team
              • slawko007
                • 65
                :shock: Czy był wgywany soft nie wiem ale podobno słysząłem że może pomóc, myślałem też że możę to wina sprzegła ale to dzieje się tylko przy rozgrzanym silniku :x
                [ Dodano: Wto 29 Sty, 08 22:16 ]
                Wkurza mnie też że obroty na jałowym wynoszą 800 a czasami 850. Jezdziłem 4 lata fabią 1.9 SDI i tam było jak w szwajcarskim zegarku przez 220 tys km ! a tu...kiepa. nikt nie wie co dolega..może ktos cos wie???
                slawko007
                • hankasz7
                  • 1097
                  Zamieszczone przez WIELKIBONGO
                  U mnie jest tak samo.
                  Piszę poprawnie po polsku.
                  Parkujesz? Zdrapujesz!!!
                  • slawko007
                    • 65
                    NIe wydaje mi się również żeby to była przyczyna dwaumasa bo nie miała by tu znaczenia temperatura silnika, chyba... :roll:
                    slawko007
                    • nico21
                      • 2640
                      widzę ze ten problem dręczy coraz więcej klubowiczów
                      DACAR.team
                      • slawko007
                        • 65
                        A ja się cieszę że nie jest to tylko wymysł mojej chorej wyobrażni co próbował wmówić mi niejeden servis ASO
                        slawko007
                        • kurynio
                          • 166
                          w tych silnikach nawet po zrobieniu aktualizacji oprogramowania, podobnie jak z resztą w 1.9 tdi wyczuwalne są sporadyczne telepnięcia, "drgnięcia" na biegu jalowym, a jeżdziłem pewną liczbą tych samochodów i jest to w każdym
                          • szkoda
                            • 22543
                            tez tak mam od poczatku i szczerze mówiąc mam to gdzies :szeroki_usmiech
                            saport techniczny baj DGW
                            • MiKruS
                              • 7976
                              Lekkie drgania, zwlaszcza jak sie dluzej postoi na biegu jalowym są charakterystyczne dla silników z pompowtryskami.
                              Jesli to jest delikatne i sie nie nasila, to sugerowalbym sie przyzwyczaić.
                              Jesli bedzie sie nasilać, albo z czasem zaczną falować obroty, to moze to wskazywac na dwumasę.
                              Problem przepustnicy w silniku TDI nie występuje.
                              TDI 205PS
                              • bogusg
                                • 355
                                Ja bym sie podłaczył do tematu mam silnik ASV 1,9 TDI/110 KM i od pwenego czasu zauwazyłem ze gdy silnik jest nagrzany przy rozpedzaniu występuje szarpanie silnika. Ruszam bieg pierwszy dodaje gazu, puszczam gaz właczam sprzęgło zmieniam na dugi bieg, puszczam sprzędło i zaczynam dodawać gazu i wtedy puki silnik jest w zakresie niskich obrotów następuja szarpania silnika ( na zimnym to zjawisko nie występuje. Nie występuja także gdy rozpędzanie wypada akurat pod górkę). Na innych biegach juz tego nie odczuwam bo występuja inne siłyi opory jazdy. Nadmieniam ze zjawisko to występowało przed wymianą dwumasy i teraz po wymianie dalej występuje. Co to moze być ???? :?: Silnik bez żadnych witamin
                                Teraz xenony by krzynol
                                  nico21, 160kkm dla silnika to nie bedzie duzo, ale sprzeglo, czy dwumasa to nie jest dla nich juz jakis duzy wynik. Jak sadze, nie ma sie co stresowac
                                  • nico21
                                    • 2640
                                    widze ze nie jestem sam i widocznie TTMB
                                    DACAR.team
                                    • bogusg
                                      • 355
                                      MIkruS, Maicroft a co w moim temacie mógłbyś zalecić ? Czy to N75 czy moze EGR
                                      • MiKruS
                                        • 7976
                                        Zamieszczone przez bogusg
                                        Powiem szczerze, ze jesli dzieje sie to na cieplo, a na zimno nie, to nie przychodzi mi nic do glowy.
                                        TDI 205PS
                                        • pete2
                                          • 82
                                          cześć kolegom, mam to samo w 2,0 TDDI forda. Też mówią, że to dwumasa i takie tam. Pożyjemy zobaczymy.
