Wrzuć fotę tej siatki w bagażniku bo jest ich kilka rozmiarów, no i czy to jeszcze aktualne?
[O2] kombi - klapa bagażnika
Wtam! miał już ktoś taki problem, że po zamknięciu tylnej klapy po kilku sekundach sama się odryglowywuje :?: tzn. zachowuje się tak, jakby ktoś se robił ze mnie jaja z drugiego pilota, bo najpierw słychać jak się rygluje, a po kilku sekundach (prawie dokładnie w momencie jak wsiadam za kółko) się SAMA OTWIERA!
Żeby można było ruszyć z zamkniętą, to zanim się zaś otworzy muszę szybko wskoczyć do środka, zamknąć drzwi i zaryglować centralnie wszystkie zamki
- Trochę to uciążliwe, dla obserwatorów (i pasażerów) wygląda komicznie i nie zawsze się uda za pierwszą próbą.
szkoda, Masz 3 przyciskowego pilota w tej lepszej. Tam mozesz otworzyc w kazdej chwili tylko klape. I tak sie dzieje koledze. Otwiera auto odblokowuje sie wszystko z alarmu, a potem sama klapa odskakuje. Chyba o to chodzi. Tylko nie wiem gdzie moze lezec przyczyna problemu, moze wlasnie jakis alarm??
zatem jeszcze raz spróbóję uściślić:
problem nie leży w scyzoryku!, po prostu otwieram pilotem "wszystko", czyli odryglowuję drzwi, wlew paliwa i klapę tylną, potem coś wkładam do bagażnika, czyli ręką naciskam od dołu tą gumę na tylniej klapie, klapa odskakuje ok. 1cm w górę i potem trza ją pociągnąć do góry (fakt, to samo można zrobić środkowym przyciskiem ze scyzoryka), potem ciągnę za tego gumowego kutasika żeby zatrzasnąć klapę, a ona zaskakuje .... i po paru sekundach zaś odskakuje o ok. 1cm - tak samo jak bym ją znowu chciał otworzyć, tyle że ja już siedzię za kółkiem albo właśnie siadam za kółko. Raz na kilkanaście razy uda się i wtedy jak zdążę od środka wszystko centralnie zaryglować to już jest spokój i mogę jeździć - do następnego otwarcia tyłu! Ale nie po to kupowałem kombi, aby go nie otwierać
W sumie może powinno mi to zwisać, bo autko jeszcze na garancji, ale co z tego jak mi powiedzieli że nabliższy wolny termin elektryka jest dopiero za tydzień
uwe, Tak czy inaczej do elektryka jechać musisz.
Ja bym na Twoim miejscu prowizorycznie probowal sobie poradzić tak:
Podchodze do auta, otwieram z pilota. Otwieram bagaznik, wkladam coś, zamykam klapę i zamykam całe auto z pilota, zeby za chwile otworzyć z pilota i wsiąść za kierownicę.
Jak rozumiem powinno to zalatwic przynajmniej problem biegania do auta, zeby zaryglować.
TDI 205PS
No i tak prowizorycznie właśnie sobie jakoś radzę. A poza tym coraz bardziej dochodzę do wniosku, że to jakieś zwarcie, bo jak autko trochę podeschło i przestało padać - to jest dużo lepiej (tzn. nie zawsze się tak dzieje).
Przy okazji pytanko: jeśli podjadę do ASO i akurat to nie wystąpi, to czy po podpięciu do VAGa powinien być jakiś ślad w pamięci błędów ??
Tak, dla info to się w końcu wybrałem dziś do serwisu i po podłączeniu do kompa okazało się, że wszystko jest OK i nie zapisały się żadne błędy. A gość z serwisu mi powiedział, że napewno se zalałem przy myciu auta jakimś kärcherem jakieś sterowniki, które są pod maską i dlatego nie działało, dodając, że O2 [... i tu cytat...]: "to nie amfibia" i jak się zaleje elektrykę to potem zawsze coś nie działa. - Kurna totalna załamka - nie ma to jak fachowe podejście działu serwisu do klienta
