rozładowany akumulator
Ten temat jest zamknięty
  • simonlukas
    • 44
    wojtisek1, frekfencja bedzie dosc liczna. zjawi sie kilka znanych osobistosci
    a furki hmm... 600 konne subaru , dwa mercedesy slr maclaren jeden kabrio drugi zwykly, ferrari modena i wiele wiele innych takze warto przyjechac
  • darmarz
    • 48
    Po przyjeździe pozostawiłem kluczyk w stacyjce i po 5 godzinach rozładował się całkowicie akumulator co może być przyczyną? Nadmieniam że zapłon był wyłączony tyle co siedział kluczyk w stacyjce.Podłączanie przewodami z drugiego akumulatora nie daje efektów uruchomienia rozrusznik nie kręci, taka proba była z dwóch samochodów, Samochodu nie można odpalić na zaciąg. Chcę jeszcze zapytać czy potrzebny jest prąd do uruchomienia disela na zaciąg?Samochód posiada silnik 1,9 TDI disel rok 2001.czekam na szybko odp.
    • kristo
      • 266
      darmarz, a c zy po podpięciu drugiego aku świecą się jakieś kontrolki jak próbujesz uruchomić?
      Pink Floyd fan.
        A kable maja przejscie?? Bo juz kilkukrotnie widzialem jak nowe kable nie mialy przejscia na plusie albo na masie.
        Nie powinien sie w ten sposob rozladowac akumulator. Po przekreceniu na zaplon zagrzeja swiece, ale potem przestaja sie ladowac i moze ewentualnie wlaczyc sie dmuchawa, a ona ma szanse rozladowac akumulator.
        • darmarz
          • 48
          DO KRISTO: Kontrolki świecą ale przygasają.
          • shado
            • 5315
            darmarz, ja bym unikał odpalania diesla "na pych". To może być droga zabawa.
            • darmarz
              • 48
              Do Maicroft :
              Kable sa nowe i nigdy nie używane.a czy dmuchawa bez właczenia zapłonu może rozładować, bo dmuchawa też nie była włączona.
                • 3778
                darmarz, kable do porzyczania prądu muszą być o odpowiednim przekroju-grube jak palec. I wtedy nie będzie dużych spadków napięcia.
                • shado
                  • 5315
                  darmarz, to, że kable są nowe o niczym nie świadczy. Czasami są po chińsku zrobione i kiepsko przewodzą.
                  • dariuspolo
                    • 1168
                    Zamieszczone przez darmarz
                    darmarz, tak dmuchawa moze sie wlaczyc przy wylaczonym zaplonie,
                    a jezeli dostanie przebicie to moze sie wypalic nawet cale auto.
                    [ Dodano: Sob 02 Lut, 08 21:39 ]
                    darmarz, najlepiej zmierzyc miernikiem jak spada napiecie przy rozruchu, jezeli spadnie ponizej 10V to auto bedzie krecic ale nie odpali.
                    T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                    SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                    Zuzycie paliwa
                    • gachul
                      • 852
                      darmarz, pamietaj jak odpalasz na kable to + do + a - do masy w twoim samochodzie a nie do - na aku.....
                      gachul
                      • kaz13
                        • 42
                        sprawdz podłączenie akumulatora,dokładnie przejży kable masowe może jest lużny albo zaśniedziały a kluczyk to może być zbieg okoliczności bez prądu nie zapalisz go na zaciąg
                        • Tomex
                          • 37
                          Nie wiem co było przyczyną, że nie odpala. Czasem zostawiam kluczyki w stacyjce ale nie na długo.
                          A kontrolki i lampa pod sufitem Ci się palą czy nic zupełnie ?
                          Natomiast słyszałem, że odpalanie na zaciąg w dieslach jest niewskazane ze względu na możliwość przeskoczenia rozrządu i uszkodzenie katalizatora.
                          Niech inni mnie sprostują jesli nie mam racji bo ekspertem nie jestem.
                          Pozdrawiam.
                          Octavia Combi 2003 r. Ambiente 1.9 TDI 110 KM
                          • darmarz
                            • 48
                            Lampka pod sufitem się pali a kontrolki przygasają
                            • dariuspolo
                              • 1168
                              Zamieszczone przez Tomex
                              ..jak najbardziej masz racje, podobny efekt moze przyniesc uzycie roznorodnych starterow w spraju :!:
                              Zuzycie paliwa
                              • gachul
                                • 852
                                a faktycznie sprawdz te klemy czy czasem nie zasniedzialy
                                gachul
                                • kaz13
                                  • 42
                                  masz rację to się może stać
                                  • darmarz
                                    • 48
                                    Czy potrzebny jest prąd do uruchomienia diesla na zaciąg?
                                    [ Dodano: Sob 02 Lut, 08 21:50 ]
                                    Czy potrzebny jest prąd do uruchomienia diesla na zaciąg??
                                    • kristo
                                      • 266
                                      darmarz, jak kontrolki przygasają to znaczy że przekrój przewodów dodatkowych jest za małyu lub nie ma dobrego styku na ich połączeniach z dodatkowym lub matecznym aku lub nawet w krokodylkach mogą być niepewne przejścia - kontrolki przy rozruchu nie mają prawa przygasać... ale przy odpalaniu z obcego auta silnik w nim powinien być włączony i pracować na conajmniej 2000 obr
                                      Pink Floyd fan.
                                      • dariuspolo
                                        • 1168
                                        TAK, bo elektronika nie zaskoczy (np.imobilaizer, ECU)
                                        Zuzycie paliwa
                                        • kaz13
                                          • 42
                                          bez prądu nie zapalisz go na zaciąg już ci pisałem
                                          • JanuszSz
                                            • 2835
                                            darmarz, Oczywiście,że potrzebny.ECU i całe sterowanie potrzebuje energii.AHF to nie jest Star 28 :P
                                            • darmarz
                                              • 48
                                              zgadza się, ładuję całą noc akumulator do rana i dam odpowiedz czy daje sie uruchomic czy nie
                                              [ Dodano: Sob 02 Lut, 08 21:57 ]
                                              do Janusz Sz: Zgadza sie tez mam 52 lata ale nie przyszło mi to na myśl.
                                                • 3778
                                                oczywiście masz odpowiedni prostownik, żeby zostawić akumulator bez nadzoru w trakcie ładowania :?:
                                                • darmarz
                                                  • 48
                                                  tak, jest to prostownik lelek. korki odkręciłem , akumulator wyjęty z samochodu.
