Awaria hamulca
  • kmiec80
    • 5
    Awaria hamulca
    dokładnie tak.
    Przemek
  • Ukanio
    • 15
    Awaria hamulca
    Opisane zdarzenie miało miejsce raz jeden z miesiąc temu. Od tego czasu nie przytrafiło mi się nic podobnego.
    Mianowicie pokonywałem odcinek ok. 80 km. Po przejechaniu ok. 70 km okazało się, że naciśnięcie pedału hamulca nie powodowało żadnej reakcji, dopiero po ponownym naciśnięciu na pedał hamulca, auto hamowało. Tak przejechałem do celu. Podczas podróży powrotnej do domu, która miała miejsce po upływie ok. 6 godz., hamulce hamowały już normalnie, tj. za pierwszym wciśnięciem pedału hamulca.
    Czy wie ktoś może co mogło być przyczyną nieprawidłowo działających hamulców??
    W czasie jazdy nie używałem zbyt często hamulców.
    Pozdrawiam i dziękuję
    • karmel
      • 1363
      może układ jest zapowieczony
      TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
      Zobacz fotoblog
        • 6658
        zapowiatrzył się.
        ewentualnie jakis paproch w pompie hamulcowej.
        • oranje
          • 148
          Moja koleżanka w Fabii miała identyczny przypadek. Niesety dla niej - przed nią hamowało inne auto Dopiero po kilkakrotnym wciśnięciu pedału auto zaczęło hamować - ale było już zbyt późno. Jej auto było nawet wysłane do ekspertyzy do Skody do Warszawy, ale oczywiście ekspertyzy nic nie wykazały. Potem podobna sytuacja zdarzała się dwukrotnie - już na szczęście bez konsekwencji. Poza tymi przypadkami auto całkiem normalnie hamowało :?
          • JanuszSz
            • 2835
            NIe ma takiej opcji,aby hamulce same się odpowietrzyły.
            Gdyby były zapowietrzone,to musiałaby być jakaś nieszczelność w układzie i do tej pory już by nie było płynu.
            Taka chwilowa usterka mogła zostać spowodowana jakimś paprochem w pompie,który nie pozwolił zamknąć się zaworkowi .
            • karmel
              • 1363
              Zamieszczone przez JanuszSz
              ja tak miałem w O1 i był zapowietrzony układ po wymianie płynu wiec możliwe że jest banieczka powietrza
              Zobacz fotoblog
                • 6658
                JanuszSz, poprawiłem się wybacz moją wpadkę
                Czyli albo sie zapowietrzył albo jakiś syf dostał się do płynu i gdzieś chwilowo przyblokował dostanie się płynu do hamulców
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Ja bym to ujął w ten sposób.Oczywiście w dużym skrócie.Podczas naciskania pedału zaworek jest zamknięty i płyn pchany tłokiem ściska zaciski,przy puszczeniu pedału zaworek się otwiera i płyn wraca zwalniając nacisk.W momencie nacisku "coś"wlazło w zaworek i nie pozwoliło mu się zamknąć i płyn zamiast cisnąć popłynął tam gdzie nie miał oporu.Przy gwałtownym ponownym naciśnięciu przepłynął dalej za zaworek i wzystko zaczęło pracować jak trzeba.Oczywiście to tylko teoria.
                  • bubuDE
                    • 763
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    Jadac kiedys podczas duzej ulewy przestraszylem sie gdy wciskam pedal i nic. Dopiero po chwili zareagowal. U mnie przyczyna byly b. mokre tarcze, klocki. Mialem cos takiego nie jednokrotnie.
                    • phrix
                      • 1000
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      Kiedyś mialem identyczna sytuacje w VW T4 okazało się, że klocki sie skonczyly :-|
                      Jeżeli układ był zalewany nowym płynem to może być zapowietrzony, zobacz czy nie ubywa płynu.
                      _
                      • miecz
                        • 234
                        jezu mario! to coś takiego jest w ogóle możliwe? !!
                        Przecież w samochodach osobowych instalacja hamulcowa musi być podwójna? Jest jakiś taki wymóg (coś mi się o uszy obiło).
                        Podobny do opisywanego tu problem miał jeden koleś z passatem (strasznie się zawziął na producenta) - ktoś kiedyś tu na forum zarzucił link do jego historii
                        • sagol
                          • 83
                          Ja miałem podobnie, działo sie to po wymianie tarcz i klocków. Nagle auto słabo hamowało i wpadał pedał do podłogi, jak podpompowałem parę razy pedałem to ok i spowrotem to samo, aż kiedyś zahamowałem na maksa i sie naprawiło i od tamtej pory ok. Z tym że u mnie było coś takiego, że przy tym grzało się jeszcze przednie lewe koło i znajomy mechanik powiedział, że po wymianie hamulców mógł nie odbijać zacisk, hamulce się grzały i płyn hamulcowy tracił swoje właściwości.
                            • 6658
                            widze ze juz taka sytuacja miala miejsce kilka razy... trzeba uwazac ...
                            • Ukanio
                              • 15
                              Zamieszczone przez phrix
                              (...) Jeżeli układ był zalewany nowym płynem to może być zapowietrzony, zobacz czy nie ubywa płynu.
                              Płynu hamulcowego nie zmieniałem i mi go nie ubywa.
                              Pozostaje mi pewnie zmienić płyn hamulcowy (bo nie mam pojęcia kiedy był ostatnio zmieniany, a auto mam od 3 miesięcy) a przy okazji odpowietrzyć układ.
                              Zamieszczone przez oranje
                              Moja koleżanka w Fabii miała identyczny przypadek (...). Potem podobna sytuacja zdarzała się dwukrotnie - już na szczęście bez konsekwencji. Poza tymi przypadkami auto całkiem normalnie hamowało
                              I co Oranje zrobiła twoja koleżanka w tej fabii z hamulcami?
                              • Alberto
                                • 202
                                Dzisiaj przejeżdżając około 90 km przydażyło mi się to samo co koledze wyżej przy 130 km/h wciskając hamulec doszedł do podłogi i dopiero tam zaczął hamować oczywiście ciśnienie mi skoczyło bo przede mną samochód ale zahamowałem. Pomyślałem ze to może dlatego że nie używałem go zbyt często ale po 2 minutach to samo tylko teraz szybciej załapał w połowie. Następie dołożyłem około 140 km i sytuacja sie już nie powtórzyła. Dodam że nic nie kombinowałem przy hamulcach a do zbiorniczka z płynem już dzisiaj nie zagłądałem.
