[Inne] uszczelka pod glowica ??
  • Sekom
    • 19
    No to brawo :-) ciesz sie autkiem i szerokiej drogi!
    Stecu
    Sekom
  • speedy
    • 396
    witam
    mam takie pytanko otoz dzis rano mialem problemy z zapaleniem auta. Zapalalo, chodzilo nie rowno i gaslo . po okolo 10 minutach prob auto zapalilo i bylo wszystko ok. Zroblem trase 250km i po powrocie zaswiecila sie kontrolka plynu chlodniczego. Otwarlem maske, ( korek ze zbiorniczka wyskoczyl ) , plynu ponizej minimum. Zero oznak wyciekow itd. Dodam ze juz wczesniej raz kiedys zapalila mi sie kontrolka ale po chwili zgasla. Zastanawiam sie czy to nie uszczelka pod glowica :roll: Jesli tak to co moze byc jeszcze do wymiany ?
    Auto to golf 4 cabrio silnik 1.6 101KM
    • koja86
      • 3178
      speedy, a poziom oleju podniósł się?
      Takie zwykłe Ambiente
      • speedy
        • 396
        nie nie podniosl sie
        • kurynio
          • 166
          poziom oleju może sie podnieść przy uszkodzonej uszczelce głowicy, ale wcale nie musi. Wygląda na uszczelkę, ale zanim zaczniesz rwać głowicę to trzeba było sprawdzić, czy wzrost cisnienia w układzie chłodzenia nie był skutkiem samego przegrzania (termostat, wentylator, włacznik itp.), a jak podczas jazdy zachowywał się wskaźnik temp. silnika?
          • speedy
            • 396
            caly czas 90 stopni nic nie przegrzewal sie. specjalnie obserwowalem caly czas wskaznik temp.
            • Ziomal
              • 5841
              speedy, sprawdzałeś wszyskie wężę ? Nie zalecam teraz dłuższych jazd tym samochodem , ostatnio sprawdzaliśmy to na golfie IV i mimo ze miał 90 temperatury już dym spod maski leciał :evil:
              Jest O1 1.6 BFQ
              • speedy
                • 396
                wlasnie ide posprawdzac bo po ciemku to nie za duzo bylo widac ale na pierwszy rzut oka bylo wszedzie sucho .
                [ Dodano: Wto 05 Lut, 08 13:18 ]
                EDIT
                wszedzie suchutko ... wiec pewnie uszczelka... teraz tylko pytanie co jeszcze ? co moglo sie jeszcze nawyrabiac ?
                • Ziomal
                  • 5841
                  Zamieszczone przez speedy
                  spójrz pod samochód
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • speedy
                    • 396
                    suchutko
                    • oziemi
                      • 399
                      Jeśli masz szczeście to nic ale bywa czasem tak ze plyn dostaje sie podczas dłuzszego postoju do garow i podczas kręcnia rozrusznikiem moze powiginac tłoki bo plyn sie nie ściśnie niestety. Podjedz to mechanika niech zrobią test na usczelke. Polega to na tym że na rozgrzanym silniku wkładaja specjalny korek z jakas substancja do zbiorniczka wyrowawczego. Jesli owa substancja zmetnieje tzn że jest przedmuch z głowicy i niestety czapka w gore :? Proponuje tez nie poprzestac na samym splanowaniu głowicy lecz kazac im ją dokładnie sprawdzic ewentualnie wysłać do sprawdzenia bo niestety może się okazać, że głowica jest np peknieta w kanalikach przy wtryskach
                      ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
                      • AdamB
                        • 8048
                        speedy, dolej płyn i odpal. Sprawdź spaliny jakiego są koloru i jak je czuć-jeżeli słodki zapach to wskazuje na przedostawanie się płynu do części wydechu.
                        • Andja
                          • 596
                          a czy przypadkiem objawem padnietej UPG nie jest bulgotanie plynu w zbiorniczku wyrownawczym na odpalonym silniku? cos mi tak swita ale nie jestem pewien, poprawcie mnie jezeli sie myle
                          pzdr
                          PS: a moze lepiej nie odpalac silnika?
                          • koja86
                            • 3178
                            Jest przyczyna i skutek więc trzeba dojść do ładu może płyn idzie do wydechu ????????????
                            • Fery
                              • 236
                              a propos co ile km w tdi wymienia się uszczelkę pod głowicą??
                              • Andja
                                • 596
                                Zamieszczone przez Fery
                                :shock: :shock: :shock: ale o co chodzi?
                                niebardzo wiem o co chodzi koledze Fery ale awaria UPG to najgorsze co moze spotkac silnik.
                                • koja86
                                  • 3178
                                  Na to nie ma reguły :lol:
                                  • vaver
                                    • 23
                                    ....podjedz do jakiegoś mechanika. Jest takie sprytne urządzenie które sprawdza zawrtość chyba CO2 w układzie chłodzenia i na tej podstawie wiesz na pewno że albo uszczelka, albo głowica, albo tuleja
                                    OI ASZ
