jak sprawdzic poduszki silnika
jak w temacie wiem ze są 3-sztuki i teraz jak samemu sprawdzić czy są dobre czy zużyte ,czym poruszać na co spojrzeć jak zdiagnozować bo powiem szczerze że u mnie w mieście nie ma dobrych mechaników jeden mi powiedzie ze dwie przednie są do wymiany bo za luźne a drugi s kolei ze są dobre bo to diesel i takie powinny być ,nie mam ochoty wydawać po 130zł za sztukę i wymieniać w ciemno :? proszę o jakieś podpowiedzi , pytam bo od jakiegos czasu podczas jazdy od pracy silnika przenosi mi do środka jakiś rezonans w postaci basowego dudnienia ,zawieszenie i wydech sprawdzony podobno są w super stanie tylko nie mogę zdiagnozować poduszek.260 kkm ,nalatane
A czy podczas sprawdzania wydechu sprawdzono czy jest dobrze poprzykręcany? Czy gdzies sie nie poluzował na łapach, albo przesunął.Zamieszczone przez meo14pytam bo od jakiegos czasu podczas jazdy od pracy silnika przenosi mi do środka jakiś rezonans w postaci basowego dudnienia
Bo taki/podobny efekt dzwiękowy daje wydech jak się oprze o ściankę tunelu.TDI 205PS
dokladnie tak jak mowi MiKruS przy uszkodzonych podyszkach bocznych bedziesz mial drgania a przy uszkodzonej dolnej efekt jest slyszalny jako stukniecie mlotkiem w podloge pod nogami kierowcy - ma to miesce przy ruszaniu i przy hamowaniu silnikiem ...
ostatnio to przerabialempablo_doctor
O cholera to ja mam takie "stukniecie młotkiem" dokładnie jak w opisie, jaka cena poduszki dolnej ?
na serwisach aukcyjnych mozna kupic zamiennik za kwote 100zl - wymiana jest prosta do odkrecenia 4 szt. potrzebny kanal lub najazd.pablo_doctor
stuknięcia typu młotka nie mam acz kol wiek przy gwałtownym ruszaniu bardzo nim telepie ,a co do bocznych to wiem ze jedna jest pod filtrem ,zdejme filtr i jak sprawdzić czy dobra czy nie ?260 kkm ,nalatane
Odświeżę temat.
Cały samochód drga, po teście z startem i cofaniem na ręcznym silnik opada i podnosi się. Jeżeli chodzi o lewarek skrzyni to ewidentnie drga i rusza się kiedy dodaje gazu. Poduszki są 3, myślicie, że wszystkie 3 do wymiany?
Berathor, bez podnoszenia auta nie dowiesz sie ile i które poduchy są do wymiany, osobiście jestem świeżo po wymianie kompletu poduszek. Koszt części to 510zł a wydaje mi się że jak wymienisz tylko jedną to za chwile i kolejne sie posypią.
Ja jestem po wymianie wszystkich 3 poduszek ( górne Febi, przy skrzyni Lemforder ) i również mam drgania, rezonans i dudnienie. Także, ale zamienniki się nie sprawdzają albo są poduszki źle ustawione.
Podpowiem ze świeżego doświadczenia. Sprawdźcie poduszki ..... chłodnic
. To nie żart. U mnie tłukło na dziurach przy niskiej prędkości dokładnie tak jak robi to wybita guma obejmy stabilizatora i dodatkowo przy jechaniu na zbyt niskim biegu. Poduchy i wydech były ok a chłodnice miały pionowy luz ok 1,5 - 2 cm przy czym jedna była częściowo odkręcona. Podczas postoju wszystko wyglądało ok ale wystarczyło lekko podnieść chłodnice. Po wymianie poduszek jest dużo lepiej i trzeba się postarać by puknęło - chyba muszę przy tym jeszcze pogrzebać.
W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
