Problem z oryginalnym radiem...
  • adamkrak1
    • 59
    Ja w siatę dziarzę :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Wto 02 Wrz, 08 18:20 ]
    Zamieszczone przez Bulikowy
    Ziomal, a czy ty przypadkiem nie masz teraz plastyki ??
    AdamKrak Pierwszy
  • pic2ek
    • 624
    wczoraj zona jezdzila po miescie autem, wszystk ook, wrocila do domu, i za 1 h znow d o miasta a tu dupa. przekrecam kluczyk, wszystkie wskazniki sie uruchamiaja, a rozrusznik nawet nie pyknie! po perturbacjach, pracy w deszczu,w nocy z latarka, klniecia na czym swiat stoi (oczywiscie nie na autko ) doszedlem ze od rozrusznika odpiela sie jakas kostka. autko odpaliło ale radio nie działa :shock: jakis safe sie wyswietla :shock: , pewnie jakis kod woła ale skąd ja mam go wziac?? juz wczoraj bylem zbyt zmeczony zeby jeszce grzebac przy radiu. pomozcie... szukalem w szukajce ale nie dosc dokladnie bo jestem w pracy a jak wiadomo w pracy trzeba pracowac
    • koja86
      • 3178
      Radio nie miało napięcia i zgubiło kod musisz wprowadzić kod i po sprawie jeśli nie masz kodu do radia to powinien być w papierach z radia wybity.
      A jeśli i tego nie masz to zostaje ASO lub jakiś magik który za 50 zł powie Ci jaki jest kod
      Takie zwykłe Ambiente
      • esjot
        • 152
        Jak kupiłes samochód musisz mieć instrukcję z oryginalnym kodem do radia.
        Jenak podejrzewam ,że radio zostało zmienione bo jeżeli było od nowości to Safe się nie pojawia tylko od razu się radio włacza bo jest od razu wykrywane .
        A jeżeli nie masz kodu a radio było wymieniane w serwisie kod dostaniesz po wizycie w ASO ,a oni dostaną go ze Skoda Auto.
        Pzdr
        Superb - 2 Kombi
        • pic2ek
          • 624
          dzieki Panowie za info
          • pablo_doctor
            • 791
            A nie jest czasami tak ze jak na wyswietlaczu widnieje SAFE to majac kod i tak go nie wpisze??
            Gdy jest SAFE to trzeba zostawic radyjo wlaczone na ok godzine napis zniknie i dopiero wtedy bedzie mozna wklepac kod - pod warunkiem ze go sie ma
            Pozdrawiam - powodzenia
            pablo_doctor
            Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
            CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
            http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
            • pic2ek
              • 624
              ło matko :shock: :shock: , no wlasnie pod warunkiem ze sie go ma... jak przyjde z pracy muse go poszukac
              • mariobros
                • 551
                Nie jest regułą, że kod jest z instrukcją. W mojej O2 ASO musiało gdzieśtam dzwonić, żeby ustalić jaki jest kod do mojego radia (był potrzebny, podczas naprawy)...
                Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
                Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
                • tasher
                  • 170
                  A nie czasem najpierw trzeba przekręcić kluczyk zapłonu i dopiero potem włączyć radio?. Mnie kilka dni temu radio przestało działać i pojawiał się napis CD ERROR. Dzisiaj po prostu odłączyłem na chwile bezpiecznik. Po włączeniu na wyświetlaczu pojawił się jakiś napis i kod 1000. Wtedy wyłączyłem radio i zapłon i po chwili włączyłem napierw zapłon a dopiero potem radio, pojawił się napis SAFE radio coś tam zamruczało i po kilku sekundach zaczęło grać (tylko dlaczego jako pierwszą stację złapało Radio Maryja :P )
                  Zobacz ile Ci zostało czasu:
                  http://zegarsmierci.info/s/zegar
                  • pleban
                    • 580
                    kod wbijasz jak Ci się pojawi 1000 na wyświetlaczu, jeśli poprzednio bawiłeś się wbijając lipny kod będziesz musiał swoje odczekać (aż do pojawienia rzeczonej 1000 - ki)
                    Następnie za pomocą klawiszy 1 - 4 wbijasz kod (1 - to tysiące, 2 setki, 3 dziesiątki, 4 jedności) po czym zatwierdzasz >> po prawej stronie przewijania - trzymasz nieco dłużej
                    powodzenia
                    była O1 1,6 102 KM
                    była O1 1,9 TDI 90 KM
                    była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                    był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                    jest Ford Tourneo Courier
                    • pic2ek
                      • 624
                      Panowie przyjde z pracy i zaraz sprawdze! jestescie wielcy!!
