O1 -sterowanie szybami i centralnym zamkiem
Witam, mam prośbę odnośnie tego tematu. Z archiwum było trochę postów na ten temat ale nie znalazłem dokładnie tego czego szukam.
Objawy są takie:
1. dioda kontrolna od alarmu przy uruchomionym silniku lekko się żarzy
2. zupełnie nie można sterować szybami przednimi i tylnymi.
a. Czasami działa wszystko ok.
b. Czasami tylne szyby się opuszczają i nie mogę ich podnieść (teraz jak zgaszę samochód i ponownie uruchomię to na szczęście mogę szyby podnieść)
c. Od strony kierowcy najczęściej problem polega na tym, że szybę mogę opuścić ale samoczynnie ona się podnosi (czasami robi to tak stopniowo i to „cykanie” trwa nadal nawet w czasie jazdy).
Z tego co wyczytałem to jest to problem z modułem sterującym.
Czy mogę prosić o sprawdzony namiar na kogoś z Trójmiasta (najlepiej z Gdańska) kto zna się na tego typu usterkach i może to naprawić? Czy lepiej mimo wszystko jechać do serwisu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mariusz z GdańskaDioralop
Podjedz do Roberta namiar http://www.tune-up.pl/Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
Zamieszczone przez marekmrqhej . ja mam problem. central zamek mi nie dziala w drzwiach kierowcy, musze te drzywi domykac kluczykiem
nie dziala mi lewe lusterko. domyslilem sie ze to kabel w drzwiach musial sie przetrzec. bo kiedys dzialal jeszcze sygnal zapalonych swiatel teraz on też zamilkl
Mam podobnie tylko ,że po kilku problemach z otwarciem zdalnym lewych drzwi od kierowcy( w tym czasie miganie diody alarmu) w końcu pierdutnęły na dobre , alarm się uzbroił i po zawodach. Zostałem zholowany do serwisu a tam pan powiedział ,że walnął silnik podnsnika szyby i moduł elktroniki z nim zintegrowany(comfort??).Alarm został odinstalowany, szyba się podnosi elektrycznie , nie działa centralny zamek na lewe drzwi. Serwis twierdzi że trzeba wymienić w/w silnik( 850zł :diabelski_usmiech ) oraz wiązkę elektryczną . Co wy na to?? Może ktoś z Kraka poleci mi jakiś dobry warsztat albo może mi pomóc w naprawie ??była Octavia 1,9TDI ASV jest Yeti 1,8TSI
bacacyl, cześć
u mnie te same objawy : padła wiązka przewodów w lewych drzwiach wystarczy ściągnąć ten gumowy rękaw i zobaczyć wiązkę ew nią trochę poruszać i zobaczysz czy coś nie jest urwane
tak u mnie:
oczywiście oprócz tego mogł paść moduł komfortu który jest zintegrowany z mech opuszczania szyb ale chyba łatwiej ci będzie sprawdzić najpierw wiązkę..
i nie daj sobie wmówić za 850zł!! używki mozna znaleźć za 2-3razy mniej na allegro ew szrotach jak już coś... jeśli to silnik ...
pozdro i powodzenia
Poruszanie wiązką nic nie dało, muszę toto rozebrać, silnik podnośnika działa , podejrzewam ,że wyłamał się jakiś bolec w złączu dodatkowo wiązka puściła i panowie z serwisu zamiast to naprawić próbują mi pół bryki wymienić , jak to mają w zwyczajuZamieszczone przez orzel720bacacyl, cześć
tak u mnie:
pozdro i powodzenia
Jak to jest z tym modułem , on jest na stałe z silnikiem zespolony?? Bo na allegro widzę same moduły oraz całe elementy razem z silnikiem. A pan z serwisu twierdzi że trzeba całość wymienic.była Octavia 1,9TDI ASV jest Yeti 1,8TSI
Modul komfortu jest wielkosci dlugiej paczki fajek i jest odpinalny: od dolu od grubej wiazki kabli, a od gory od sterownika silnika podnoszenia szyb. Jesli podnoszenie szyb dziala to nie wymieniaj , ani silnika , ani jego sterownika. Byc moze sam m.k. tez jest sprawny jesli go wypiales i nie ma oznak mechanicznego uszkodzenia. Sprawdzic go mozesz tylko w ukladzie tzn. w innej gablocie.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
