Bledy vag 1.6AEE
Ten temat jest zamknięty
  • niunia75
    • 26
    Bledy vag 1.6AEE
    ja też mam BRC i śmiga super , nie odczuwam różnicy w mocy. przejechałem na niej około 120 tys i nic się nie dzieje. a przebieg to 240 tys.
  • dynia
    • 134
    Bledy vag 1.6AEE
    Koledzy potrzebuje kody bledow z VAGA
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 032 906 014 E
    Component and/or Version: MARELLI 1AVM 2177
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    3 Faults Found:
    00525 - Oxygen Sensor (G39)
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
    27-00 - Implausible Signal
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Kupujac Polskie produkty w polskich sklepach likwidujesz polskie bezrobocie .... Nie mow ze made in Poland to beee bo to tez twoja robota ..
    • splawik
      • 1292
      525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39
      516 Styk biegu jałowego - F60, Czujnik pozycji przepustnicy - zamknięty przełącznik - F60
      Zamieszczone przez dynia
      coś jakby z imobilajzerem. Nie miga ci czasem kluczyk na szafie i nie możesz odpalić??
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
      • dynia
        • 134
        Zamieszczone przez splawik
        Czasami nie moge odpalic ...
        Pozatym bardzo kopci i szarpie na Pb ... na LPG jest ok...
        • splawik
          • 1292
          Ale dlatego że kluczyk miga na szafie, czy tak poprostu kręcisz a on nie odpala??
          Przez LPG padła sonda - do wymiany.
          A nie falują obroty przypadkiem??
          Bo
          Wygląda na problemy z przepustnicą.
          • dynia
            • 134
            Nieraz miga kluczyk ... nie odpala
            ale czesto mozna krecic i nic ......
            (kluczyk nie miga)
            Ciekawe czy jak struminice zakladali to ja podpieli...
            Czasami....
            Bo
            • splawik
              • 1292
              dynia,
              1. Wymień sonde
              2. Czyszczenie przepustnicy i adaptacja może pomóc (wywala czujnik F60, może przez syf w przepustnicy)
              3. Poszukaj na forum o migającm kluczyku na szafie (immobilaizer), czasem wystarczy przeczyścic przy kierownicy, czasem coś więcej
              Ps. Adaptacja po czyszczeniu i na nowej sondzie.
              • orzel720
                • 2267
                1. Wymień sonde
                zamiast od razu wymieniać (koszt min220zł za Boscha) niech zrobi analizę spalin 4ro skłądnikową (ok 30zł) i wtedy się okaże czy sonda działa czy nie....
                błąd ten (miałem go często w 1.6 AEE LPG i teraz też w 1.6 AKL) nie musi świadczyć o uszkodz. sondy bo sonda mierzy tylko zaw. tlenu w spalinach a na to ma wpływ wiele czynników
                po prostu sonda lambda osiągnęła graniczny dolny lub górny próg regulacji ilości wtrysku paliwka (bo było za dużo lub za mało powietrza) i wywaliło błąd.
                na tema sond można wiele znaleźć na sieci wystarczy wpisać "sonda lambda"
                raczej niech przepustnica pójdzie do czyszczenia+ adaptacji (ok 50zł) i analiza spalin ale pełna! czyli 4ro składnikowa
                • mroko
                  • 659
                  A ja jeszcze dodam że falowanie obrotów też może spowodować błąd sondy lambda bo powoduje zaburzenia w dopływie powietrza. Dopóki spalanie jest w normie i nie wzrasta to nie wymieniać sondy.
                  Pozdrawiam.
                  • orzel720
                    • 2267
                    Zamieszczone przez mroko
                    Zdecydowanie popieram
                    • huwe
                      • 976
                      taaa, jak jest w dolnej wartości, i stoi to to może sobie pojeździć. co tam - najwyżej , t y l k o rozjedzie się mapa benzynowa. ( chociaż tym mi już śmierdzi, skoro na lpg chodzi , a na Pb nie bardzo). do sprawdzenia sondy - oprócz analizatora, służy kilka innych przyrządów - np odczyt wartości jakie ona podaje. dopiero połączenie tych dwóch metod da pełen obraz.
                      odcinam się od zdania kolegów : jeśli sonda padła to jak najbardziej wymieniaj, nie patrząc na to, czy faluje, czy też mając na uwadze, że spalanie nie wzrosło. Po to ona jest, żeby była sprawna.
                      • orzel720
                        • 2267
                        Zamieszczone przez huwe
                        jeśli padła to tak ale niech sprawdzi czy padła jak sugerujesz.... np. poprzez podpięcie Vaga czy też innego diaga (DeltaScan) i sprawdzeniu czy sonda działa (zmienia skokowo napięcie od 0V do 1V) - najlepiej niech zwykły serwis z interfacem to zrobi oraz niech kolega zrobi pełną analizę spalin jak wspominałem
                        a co rozjechania sie map benzyny to w moim przypadku na Feli 1.6 AEE ( na LPG 180kkm) miałem naprawdę wiele razy te błędy sondy) i wszystko działało
                        aha jak już padła ta sonda ( przy 200kkm) to nagle spalałem 20l/100km LPG i autko bardzo zmuliło i na LPG i na Benz
                        Dziękuję za uwagę
                        • huwe
                          • 976
                          układ wtryskowy feli jest troszkę inny niż w okcie. niby też magneti marelli, ale ma np taką głupia chimerę, że czasami przechodzi z pełnej sekwencji w tryb pracy półsekwencyjny. w okcie tego nie obserwowałem - objwaem tego była np przepotężna dziura w gazie po zamontowaniu sekwencyjnego LPG. ( przejście z jałowych na podwyższone). w oktach taki objaw nie występuje. ( w felici też go zwalczyłem )
                          • orzel720
                            • 2267
                            okey
                            nie jestem ekspertem piszę tylko o tym co sam doświadczyłem w swoich autkach
                            pozdr
                            Orzeł
                            • huwe
                              • 976
                              ja tez ekspertem nie jestem, a piszę z doświadczeń na autach klientów ( bardziej je naprawiam , usprawniam, niż psuję ). pzdr
                              • dynia
                                • 134
                                dodam ze:
                                przepustnice wymienilem na nowa rok temu (50kkm)
                                sonda nie byla wymieniona od 150kkm
                                auto ma juz 315kkm na LPG
                                na PB bardzo kopci szrpie brak mocy i pije 20l/100km
                                • huwe
                                  • 976
                                  dzisiaj miałem cordobę AEE z błędem 00525. sonda na benzynie stoi na mieszance ubogiej, na gazie coś chodzi. niestety ale dalsze walki z tym pojazdem mam odłożone do wtorku. dodam, że na pb silnik chodzi baardzo spacerowo - poszarpywanie, złe wchodzenie na obroty.
                                  • zgucio
                                    • 691
                                    dynia, mam ten silnik co ty ja na gazie zrobiłem dopiero 150 tyś. Wczęsniej miałem problemy bo coś tam źle założyli i 3 razy padała sonda ale to było 5 czy 6 lat temu. Wtedy octa paliła straszne ilości paliwa coś koło 20 właśnie i ogólnie nie miała siły. Od tamtej pory wszytsko jest Ok a te problemy były na samym początku założenia gazu.
                                    Jaki masz przebieg całkowity auta? Robiłeś coś juz przy silniku czy nie. Ja mam 250 tyś przejechane i jak narzie nic słysze tylko na zimnym silniku jak klekocze czyli szklanki pasowało by wymienić.
                                    Jak możesz to napisz jakie miałeś problemy z autkiem przy twoim przebiegu.
                                    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                                    • mroko
                                      • 659
                                      Przy takim przebiegu można się już wielu rzeczy spodziewać.
                                      Następnym razem od razu podawaj takie informacje to będzie prościej cokolwiek doradzić a nie gdybać.
                                      Myślę że odpowiedź masz na swoje pytanie na podstawie wypowiedzi kolegów. Wystarczy tylko się teraz upewnić czy sonda pracuje czy nie.
                                      Pozdrawiam.
                                      • elize11
                                        • 47
                                        a ile maja twoje świece, kable i paluszek?
                                        elize11
                                        • dynia
                                          • 134
                                          Wymienile sonde efekt jest taki
                                          na Pb za uboga mieszanka
                                          na LPG za bogata mieszanka...
                                          Co zrobic????
                                          [ Dodano: Wto 04 Mar, 08 09:59 ]
                                          Zamieszczone przez elize11
                                          Wmienilem
                                          sonde lambda
                                          paluszek kopolke
                                          przewody WN
                                          rozrzad
                                          olej swiece
                                          efekt
                                          naPB za uboga mieszanka
                                          na LPG za bogata i teraz szarpie na LPG
                                          reset kompa nic nie pomogl
                                          niewiem zostaje tylko kalibracja przepostnicy bo blad przepostnicy nie zginol....
                                          • OVER
                                            • 51
                                            Może ktoś ma jakiś link gdzie można ściągnąć polską wersję vag-com do nr 409-1( lub spolszczenie do 404-1 albo 311-2) bo tylko do tej wersji mój interfejs obsługuje vagi
                                            Nie wstydź się kliknij POMÓGł
