[O2] Ja ciepła gorzej pali .. czemu??
  • Mardi
    • 16
    hugojugo, 21 wrzesień - MIELEC - Onyx kręgle
    Było 1,9TDI 4x4,
    Jest 2,0 TDI DSG
  • Jabu23
    • 37
    hej mam taką sprawę ostatnio kupiłem O2 105KM diesel, wszystko cacy przebieg 88tys/km wymieniłem, rozrząd ale jest problem z rozruchem na ciepło trzeba kręcić 2x. To dziwne bo samochód rozgrzany powionien palić lepiej.
    Co najdziwniejsze na zimno pali jak szalona bez najmniejszego problemu..
    W czym może być problem zawsze do ropy dolewam uszlachetniaczy wiec to nei paliwo, tankuje na statoil i BP
    gdzie moze lezeć przyczyna calego zamieszania z odpalaniem cieplego samochodu bo nie ukrywam ze jest to drazniące......
    jeszcze jedno pytanie jakie światła są z przodu w O2 bo chce wymienić na Xenon ale nei wiem czy tam są H4 czy H7....?
    pozdraiwam
    Jacek
    OCTAVIA 1.9 TDI - AGR
    • slavi
      • 422
      Re: Ja ciepła gorzej pali .. czemu??
      Zamieszczone przez Jabu23
      hej mam taką sprawę ostatnio kupiłem O2 105KM diesel, wszystko cacy przebieg 88tys/km wymieniłem, rozrząd ale jest problem z rozruchem na ciepło trzeba kręcić 2x.Jacek
      zaczęła palić gorzej po wymianie rozrządu?
      • AdamB
        • 8048
        Są H7 krótkie i H1 długie
        • dariuspolo
          • 1168
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • slavi
            • 422
            Zamieszczone przez dariuspolo
            , a po wymianie ustawiles kat wtrysku wg. Vagcoma?
            to jest PD, jak dobrze ustawiasz na kołki/znaki to nie ma co korygować,
            • Jabu23
              • 37
              nie wiem czy ustawiałem kąt wtrysku, ale po wymiania samochód był podłączany do komputera musze zadzwonić do tego mechanika i sie zapytać, ale przed wymianą paska też były problemy z odpalaniem na ciepłym silniku......
              • slavi
                • 422
                no to pompki do wymiany, poprzedni właściciel jeździł na 'orenżadzie'
                • dariuspolo
                  • 1168
                  Zuzycie paliwa
                  • slavi
                    • 422
                    ale jak po wymianie i zakładam prawidłowym ustawieniu się nic nie poprawiło to qpa
                    jestes z Wawy, chcesz pewnej diagnozy to podjedz do Diagtronika ;-)
                    • Jabu23
                      • 37
                      Diagtronik na pewno jest dobry ale jak bym chciał się u nich serwisować z moją wypłatą to chyba nym musiał żebrać o jedzenie pod kościołem, ceny straszne...
                      Ja rozumiem myć specjalistą w swojej dziedzinie, ale za program do samochodu 2000zł - troszeczke za drogo ... taką sporą troszeczkę ...nie dajmy się zwariować !!!
                      Nie wiem ile bierze Masters ale w ALTA-RACING zaproponowali mi 1350zł.
                      a jeżeli chodzi o palenie na ciepłym silniku to przez telefon Diagtronik wycenił naprawę na 400zł i powiedział że to błąd sterownika ...
                      Jeszcze mam pytanko tak zupełnie z innej beczki czy żeby w O2 wymienić żarówkę jak się przepali to czy całą lampę trzeba wymieniać?? bo dojście jest strasznie słabe..
                      • kaz13
                        • 42
                        wyjmujesz całą lampę prostota 5s. masz dwa zatrzaski temat już przerabiany
                        • AdamB
                          • 8048
                          "Jeszcze mam pytanko tak zupełnie z innej beczki czy żeby w O2 wymienić żarówkę jak się przepali to czy całą lampę trzeba wymieniać?? bo dojście jest strasznie"
                          Najpierw odkręcasz jedną nakrętkę wg instrukcji , pociągasz za czarną dźwigienkę z boku reflektora i wyciągasz całą lampę. Zdejmujesz wieczko zabezpieczone "drutami" i już masz dostęp do żarówki H7. Montaż w odwrotnej kolejności. Zresztą wszystko jest opisane dokładnie w instrukcji OII.
                          • shado
                            • 5315
                            Przy czym za pierwszym razem ta czarna dźwigienka potrafi stawiać niezły opór. Dobrze jest to sobie przećwiczyć na sucho w domu, żeby umieć to później zrobić w trasie :szeroki_usmiech
                            • greszczyn
                              • 893
                              • Nissan
                              Miałem identyczny problem ,tylko silnik 2,0 . Po wymianie rozrusznika (gwarancja) zero problemów z paleniem na ciepło . :P
                              • kurynio
                                • 166
                                skłaniałbym się to tego co napisał kolega greszczyn, rozrusznik, prosty sposób, odepnij czujnik temp. silnika, jak odpali bez problemu to rozrusznik
                                • Jabu23
                                  • 37
                                  dzięki za podpowiedź z rozrusznikiem, tak muszę spróbować zrobić, a z lampami muszę popróbować...
                                  pozdrawiam i zdrówka dla wszystkich
                                  • jarro2000
                                    • 7
                                    Mam ten sam problem i czekam z niecierpliwością na zdiagnozowanie przyczyny.
                                    U mnie podejrzewałem czujnik położenia wałka rozrządu,ale po odłączeniu go na zimnym silniku trzeba było długo kręcić ( z podłączonym pali na dotyk) więc musi być dobry.
                                    Silnik 1.9 tdi BXE 2006r. 105KM dodam że podniesienie mocy i dawki startowej nie rozwiązało problemu.
                                    Może to rozrusznik,może akumulator się kończy (w zimę trochę słabo kręcił przy bardzo dużych mrozach) jest w niej od nowości.Mam zamiar to naprawić w tym sezonie.
                                    To ptak? To samolot? Nie to skoda!
