Brak paliwa w baku
  • Alen
    • 65
    Brak paliwa w baku
    a moja oferta jest juz nie aktualna. Sprzedane
    Trzymajcie się drogi i poręczy ======RMF FM
  • Lokus55
    • 48
    Brak paliwa w baku
    szukałem na forum ale nie znalazłem ...
    Czy Jeśli zatankujemy ropę do pełna i zjeździmy ją do ostatniej kropelki to coś sie stanie ? (słyszałem ze układ paliwowy może się zapowietrzyć ?) :shock:
    =LokuS=
    • paprot
      • 66
      Możesz uszkodzić katalizator. Nieregularny dopływ paliwa powoduje nierówne spalanie i niespalona ropa może przedostać się do układu wydechowego.
      No i stanie się przede wszystkim to, że będziesz pchał samochód do najbliższej stacji
        • 11357
        Zamieszczone przez Lokus55
        Może, efekt taki jak przy nowym wymienionym filtrze paliwa, który nie został zalany ON
        • mikolaj
          • 366
          Lokus55, można w ten sposób uszkodzić pompę paliwa
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            Poprostu zgasnie i trzeba bedzie pchac.
            Wstyd przyznac, ale ostatnimi czasy zdarzylo mi sie to dwa razy. ops:
            Wszystko przez zle dziajalacy wskaznik paliwa... :evil:
            STOP ECO-TERRORISM!
            • piotrek_os
              • 8162
              Purchawa - to ile na pusty bak paliwa wchodzi? Bo ja kiedys przejechałem ze strachem ok 90 km po zapaleniu rezerwy, a weszło mi tylko 45 litrow do I odbicia
              • piernik
                • 975
                piotrek_os, to jeszcze miałeś sporą rezerwę, mi udaje się po pierwszym odbiciu nalac 5-6 literków czyli na 100 km powinno starczyć :wink:
                Purchawa jak odpalałeś po zatankowaniu: "kiełtałeś" aż pompa zaleje filtr paliwa czy sam zalałeś filtr żeby szybciej silnik załapał paliwko???
                • paf
                  • 3140
                  a nie jest tak że w przypadku VP może/musi się układ paliwowy zapowietrzyć gdy zabraknie paliwa?
                  bo ZTCW to w PD to zgaśnie ale bez dodatkowych konsekwencji?
                  • kristo
                    • 266
                    Lokus55, nic się nie stanie, :szeroki_usmiech
                    mnie się też przytrafiło a że miałem 5l w bagażniku zalałem do baku i po kilkunastokrotnym kręceniu rozrusznikiem załapał bez zalewania filtra.... :lol:
                    Pink Floyd fan.
                    • djpi
                      • 429
                      Powiem Wam ze jestescie magicy - jak mozna dopuscic zeby w baku nie bylo na tyle paliwa zeby spokojnie dojechac do dystrybutora - dla Purchawy szczególne peany :P
                      President Johnny II ASC + President Florida
                      _,.-*'`'*-.,_Dark side on the Octavia_,.-*'`'*-.,_
                      • paf
                        • 3140
                        Zamieszczone przez djpi
                        wiesz
                        Zamieszczone przez Purchawa
                        a poza tym np mała pomyłka przy zjeździe na autostradzie i 50km w plecy bez możliwości powrotu i np stacji...
                          PD-ek ma pompe w baku. Zabraknie paliwa, to potem sobie podciagnie tyle co trzeba.
                          VP jak skonczy paliwo to w najgorszym razie bedzie dlugo krecil, ale w koncu zapali :diabelski_usmiech
                          kristo, A bylo oszczednosci robic :twisted: :wink:
