[O1] udało sie kupiłem octavie :)
  • Mksi
    • 45
    steven, odnośnie punktu pierwszego to miałem to samo, niestety to na 99% dwumasa się kończy
  • Ths
    • 317
    Po miesiącach poszukiwań konkretnego modelu samochodu i wersji silnikowej stałem sie posiadaczem octavki :lol:
    Oczywiście nie ukrywam że na forum OCP znalazłem pomoc w tym temacie pozdrawiam zainteresowanych :spoko
    Sprzęt jest z 1999 roku (1.6 100KM) przed liftem ale w środku jest juz nowe wnętrze, kolor zielony metalik, przebieg 170 tys, wyposażenie klima elektr szyby i lusterka podgrzewane siedzenia aluminiowe felgi reszta standard.
    Jak zapewnie sobie odrobinę luksusu i kupię aparat cyfrowy to zapodam fotki.
    Autko poddawane jest teraz renowacji - zleciłem zrobienie zawieszenia, wymianę paska rozrządu i dopracowanie drobiazgów.
    Mam pytanie na początek dot. osłony silnika.
    Szukałem na forum ale nie znalazłem
    Czy dla silnika 1.6 konieczne jest montowanie osłony silnika. Wszystkie posty dotyczyły raczej wersji 1.9 TDI, która z tego co mi wiadomo jest chyba niżej zawieszona z przodu niż benzyna. Na dobrze znanym serwisie aukcyjnym znalazłem osłony do benzyny i wiedze ze nie jest to taka jak w przypadku TDI. Do diesla osłona pokrywa cały spód natomiast dla benzyniaka tylko odcinek z przodu domyślam się że chroni miskę olejową.
    Dodatkowo wywnioskowałem ze tworzywo ABS/PCV jest ponoć trwalsze niż PE Polietylen
    Doradźcie jaką ewentualnie kupić i czy warto?
    • rezon
      • 1894
      • Volvo
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      warto założyć - będziesz miał mniej brudu w komorze silnika. Ja kupowałem na Allegro na całą komorę a nie tylko na przód.
      • JanuszSz
        • 2835
        Ths, Taka osłona w przypadku uderzenia w przeszkodę nie uchroni miski przed uszkodzeniem,ale zapobiegnie brudzeniu się silnika.Generalnie to nazywa się EKO pokrywa i zapobiega ewentualnemu kapaniu oleju z silnika na podłoże,bo przecież wiadomo,że diesel to brudas :lol: .
        ABS/PCV jest lepsze ,bo w przypadku uderzenia nie pęknie.
        • Ths
          • 317
          Rezon, na całą komorę silnika tzn 3 częściowa ??
          czy o taką chodzi?
          http://www.allegro.pl/item308874155_...a_benzyna.html
          • Agamek12
            • 9956
            Ths, to masz auto prawie identyczne jak moje. Tyle tylko, że ja mam rok młodsze, ale nie mam elektrycznych szybek, grzanych luster i siedzeń... Tak z ciekawości: ile zapłaciłeś?
            • Ths
              • 317
              Agamek12, zapłaciłem 16,5 tys. Samochód jest sciągnięty z DE tak więc muszę dołożyć jeszcze opłaty. Narazie nie wiem ile wyniosą bo zaczynam proces rejestracji po weekendzie.
              • Agamek12
                • 9956
                Zamieszczone przez Ths
                Czyli ja jednak kupiłem okazję... Szerokiej drogi
                • kjedi
                  • 282
                  Ths-masz następujące opłatyrzegląd techniczny-170, cło-3,1% wartości z umowy(średni kurs NBP z dnia podpisania umowy).Do tego bodaj 27 zł -to w celnym.Na cło masz tydzień! Oczywiście tłumaczenie -ok.100.
                  W urzędzie skarbowym potwierdzenie że nie musisz płacić VAT-bodaj 160.
                  W urzędzie komunikacji 500 za sprowadzenie wozu i coś koło 200 za resztę -tablice, naklejki itp.
                  Pozdr
                  • mariok27
                    • 40
                    ja tez mam ten model 100 konny ale bez tych dodatkow typu elektryczne szyby, podgrzewane siedzenia, tylko ze z duzo mniejszym przebiegiem jak kupilem auto mialo przejechane raptem 92 tys. ja w 2006 zaplacilem 19 tys
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      Zamieszczone przez kjedi
                      cło
                      nie cło a akcyza
                      • kjedi
                        • 282
                        racja-akcyza.Sorki
                        • Ths
                          • 317
                          OKi Thx Panowie za info dot. płatności wszytko "się załatwi" do końca przyszłego tygodnia
                          wróćmy do mojego pytanka
                          czy warto zakładać osłonę silnika dla benzyny
                          Poszperałem w necie i znalazłem
                          Na plus
                          + zabezpieczenie przed syfem z drogi
                          + szybciej nagrzewajacy sie silnik
                          Na minus
                          - latem podczas upałów silnik sie grzeje i wentylator bardzo bardzo często pracuje
                          - tanie nieoryginalne (ok 100pln) nie dają gwaracji że bedzie idelanie pasować
                          - nie chroni przed uszkodeniem misko olejowej
                          - łatwo ją uszkodzić
                          Na dziś - dziękuję za tą przyjemność
                          Pytanie następne
                          potrzebuje oponki na lato w kwocie max 200 (+- 20) pln Operuje cenami z serwisu www.opony.com
                          Upatrzyłem sobie Uniroyal RALLYE 550 195/65R15 91 H ponieważ w poprzednim samochodzie miałem Uniroyal 680 i spisywały sie rewelacyjnie na mokrym jak i na suchym i były bardzo ciche.
                          Wyczytałem o "ząbkowaniu" i wg opini użytkownika Uniroyal 550 nie ząbkuje w OI
                          Czy są to dobre oponki do felg aluminiowych bo wiem że są dość miekkie i mozna felge uszkodzić tak słyszalem.
                          Czy są jakieś lepsze oponki w tej cenie (kryteria - ciche, zeby sie dobrze trzymały na mokrym i na suchym)
                          • marekzu
                            • 1412
                            no jak wyhaczysz mega dziure to na kazdej oponie felge skrzywisz - ja mialem te oponyw fabii i bylo ok
                            • MARKOW
                              • 34
                              tworzywo - ja miałem dwie i się rozsypały - zamontuj sobie metalową osłone problem trwałości zniknie. Zadowolenia z nowej inwestycji :lol:
                              • Chudy
                                • 129
                                polecam osłony firmy MROV
                                sam mam i chwalę, juz pare zary zachaczyłem i nic sie nie stalo, mam TDI a tam micha jest jeszcze niżej.
                                Myslę że zakup takiej osłony szybko sie zwraca jeśli zaliczymy pare zazy wysoki krawężnik czy kamyszek.
                                Sam to przeżyłem (spawanie miski i wymiana nowego oleju na kolejny nowy)
