[O1] Klekot z silnika (nadmierny)
  • Dorotka
    • 7
    [quote="satoot"]
    Ja zamówiłem O1 z gazem, klimą, bezdrożami i komputerem - i też muszę czekać 6 tygodni - czy oni tak powoli montują ten komputer? No i już bym chciał mieć auto...
    A ja dołożyłem jeszcze ogonek ( tylna wycieraczka) . Już za mną 4 tyg., jeszcze ok 2 tyg.
    Dorotka
  • pimon
    • 19
    witam
    zauwazylem ze podczas postoju silnik klekocze głosniej niz zazyczaj (jak otworze maske to dzwiek dobiega z lewej strony) a przy wyzszych obrotach
    ten dzwiek zanika jest to diesel (1,9 TDI 110 KM)ale wczesniej nie klekotał az tak
    co to moze byc, czy warto sie tym martwic??
    dzieki za pomoc
    • tomil
      • 1179
      Jaki przebieg?
      Najlepiej sprawdzić luzy na zaworach (nie wiem jaka jest konstrukcja, ale jeśli nie ma hydraulicznych popychaczy, to musi to być regulowane).
      • AdamB
        • 8048
        pimon, coś namieszałeś, jeżeli 1.9 TDI w OII to 105KM
        • pimon
          • 19
          to jest octavia 1 -przebieg 192 tys
          [ Dodano: Pią 15 Lut, 08 21:59 ]
          jeszcze dzis rano nic nie bylo a wracam wieczrkiem i klekot
          • henio
            • 631
            Ja bym sie też przyjzał amortyzatorkowi napinacza paska wielorowkowego, tez potrafi robić.... klekot?
            • kurynio
              • 166
              Jeżeli nie jest to szczególnie na zimnym silniku (hydropopychacze), i rzeczywiście dobiega z lewej strony komory silnika (czyli prawej samochodu) to właściwie mogą być dwie rzeczy:
              tak jak kolegahenio, napisał, napinacz paska wielorowkowego
              albo koło pasowe na alternatorze dobiega żywota.
              • szuwar
                • 47
                dokładnie potwierdzam mam to samo !!! amortyzator paska wielorowkowego!!!
                podnies maskę i docisnij paskiem koniec tego amortyzatora jak ustanie to na 100% to
                pozdro szuwar
                1.9 TDI 110 KM SLX 2000 AHF
                • Arek
                  • 3143
                  Tu masz trochę,poczytaj moze któreś dotyczy ciebie a jak nie to wpsz w szukajce:
                  -napinacz
                  -pasek wielorowkowy
                    A prozaiczne pytanie ile jest oleju?? Bo jak malo to popychacze moga juz dzwonic :diabelski_usmiech
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      pimon, jak napisano wczesniej
                      Sprawdz olej to pierwsze primo.
                      Drugie primo, po lewej stronie silnika patrzac od przodu auta, nad rozrzadem masz taki plastik. Docisnij go reka mocno w swoja prawa strone i zobacz czy ( po tym jak olej jest ok ) klekot ustaje. Jak tak, to masz winowajce :P - koszt wymiany 175 zl plus robocizna.
                      • wojtass
                        • 473
                        i ja się dołączę Mi ten amortyzatorek też klekocze i jak go docisnę palcem przestaję. Olałem to bo sie już przyzwyczaiłem ale kurcze, byłem z wymianą rozrzadu w ASO POL MOT Warszawa jakieś 7 tyś temu i nie wiem reklamować czy nie. Wogóle przy wymianie rozrządu to się wymienia?
                        • ShaDe
                          • 115
                          tak jak napisal misiek^wro, jak szukalem auta, ogladalem passata z silnikiem 110KM w ktorym byla luzna oslona silnika i na niskich obrotach to strasznie klekotalo
                          Octavia I Elegance 1.9TDi
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            wojtass, napinacz paska wielorowkowego chyba SAP zaleca wymianiac razem z rozrzadem. Druga sprawa, ze u mnie to jezdzi juz 155 tysiecy i dopiero dalo o sobie znac niedawno ...
                            • wojtass
                              • 473
                              misiekwro
                              to co radzisz jechac z reklamacją czy nie Prosiłem ich zeby mi wymienili wszystko co trzeba Musze zobaczyc na fakturze czy t ozrobili Jak tak wale jak w dym
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                wojtass, cholera wie, jesli kazales im wymieniac rozrzad, to wymienili tylko wszystko co trzeba z rozrzadem, napinacz paska to juz inna sprawa
                                • kurynio
                                  • 166
                                  czasem sie zdarza,że przy wymianie rozrządu napinacz wcześniej cichy zaczyna się odzywać, potrafi po pewnym czsie się uciszyć, jak nie to do wymiany
                                  • pimon
                                    • 19
                                    dzieki za pomoc
                                    ale jak na dzien dzisiejszy wszytsko jest ok
                                    [ Dodano: Nie 17 Lut, 08 21:54 ]
                                    Jesli to, napinacz paska wielorowkowego
                                    albo koło pasowe na alternatorze to jaka jest ich cena tak orientacyjnie i ewentualne koszty wymiany????
