Opony ,ktore lepiej H czy V?
  • shado
    • 5315
    Zamieszczone przez Jabar1975
    Zamieszczone przez Sev
    ...tylko kto w zimie jeździ ponad 200km/h? :wink:
    naprawde nie mam pojecia :diabelski_usmiech
    U mnie Fabia załapała ostatnio notlaufa przy 190 i kolega też pytał kto jeździ tyle w zimie :diabelski_usmiech
    W OII mam ustawione ma maxi-dot, że ma krzyczeć jak przekroczę 170km/h.
    • rafalus
      • 1140
      To jednak V
      nowy cSIMC od Aliego
      • Samiec
        • 4287
        np. ja wracajac wczoraja z wawy po niemieckiej autostradzie, mialem 200km/h licznikowe na ideksie T=190km/h :wink: Tyle tez pokazuje mi GPS przy 200km/h. :wink:
        Wiec bylem na granicy.
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
        • Dig Dug
          • 1307
          Wiekszy indeks to wieksza wytrzymalosc, a za tym idzie trwalosc podczas wpadniecia w dziurę przy wiekszej predkosci. Z mniejszym indeksem peknie kord, a przy wiekszym opona przezyje. Wg. mnie zapasu nigdy wiele. Sam stosuje V lub W. Mniej nie schodze.
          Była O1 jest F2.
          • Łukasz K
            • 63
            Jeśli założysz oponę z mniejszym indeksem prędkości do samochodu w którym wymagana jest wyższy indeks to stracisz gwarancję na tę oponę. Oczywiście można pościemniać że opona jeździła w innym aucie ale problem pojawia się wtedy gdy zakładasz w serwisie gdzie monter spisuje model samochodu do którego zakłada oponę.
            • misiek^wro
              • 8321
              #31
              A ja mam takie pytanko, czy odpowiednikiem 225/45/17 beda 205/50/17 :?:
              • szkoda
                • 22543
                #32
                Zamieszczone przez misiek^wro
                mogą być
                Zaufaj prawdziwym ekspertom i wybierz najlepsze opony samochodowe. Aktualny ranking opon, artykuły motoryzacyjne i najświeższe testy opon na wyciągnięcie ręki
                saport techniczny baj DGW
                • arci9
                  na to wyglada
                  [ Dodano: Wto 19 Lut, 08 11:38 ]
                  Zamieszczone przez szkoda
                  mogą być
                  http://www.opony.com.pl/opony/opony_...mageField.y=11
                  O sorawka, nie zauważyłem drugiej strony ... ops:
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    #34
                    arci9, dzieki za pomoc, to teraz tylko wyrwac kpl w dobrej cenie
                    • Piet-Tia
                      • 67
                      #35
                      Zamieszczone przez paf
                      a czy nas nie obowiazuje te dyrektywy o ktorych nie wie diagnosta?
                      no to jest pytanie z typu podchwytliwych bo z jednej strony diagnosta trzyma sie dokładnie swoich ustaw i wedle tego robi przeglądy, z drugiej strony jak zawsze pozostaje temat niedostosowania polskiego prawa do prawa unii co chyba samo w sobie jest złamaniem prawa :roll:
                      Sorry za offtop, ale podział jest taki: rozporządzenia unijne mają być bezpośrednio stosowane, za to dyrektywy tylko wskazują, jakie zmiany należy wprowadzić w prawie krajowym. A więc nawet jeśli taka dyrektywa istnieje, to nie obowiązuje w Polsce, dopóki np. parlament nie zmieni ustawy. Nie ma zatem mowy o łamaniu prawa przez, dajmy na to, osoby ze złymi oponami.
                      Inna sprawa (taki jeszcze większy offtop), że jak komuś nie podoba się niewprowadzanie jakiejś dyrektywy, to może Polskę zaskarżyć do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ot, tyle
                      • Jabar1975
                        • 3331
                        #36
                        to co skarzymy nierobow ?? :diabelski_usmiech
                        nasza droga: www.wpzs.pl
                        • rafalus
                          • 1140
                          Mam teraz przejechane ogolnie ok 141tys . Zamierzam kupic nowe opony CPC2 index V.
                          Co nalezalo by zrobic przy zawieszeniu by opony jak najdluzej pojezdzily?(bez ząbkowania)
                          Przyznam sie ,ze gdyby nie hałas z opon to bym ich nie zminial i nie ruszał zawieszenia.
                          Ale jak zmienie opony to moze watro zrobic zawieszenie na fabryke. Na gwarancji wyminialem tylko gumy stabilizatora i nic wiecej nie robilem(generalnie mechanik w skodzie twierdzi ,ze zawieszenie ok jedynie gumy sa juz w średnim stanie(na końcówce żywota).
                          • arci9
                            spoczko, ale Szkoda był pierwszy
                            Ja zakupiłem Uniroyale zresztą po studiowaniu forum, a wcześniej jeździłem na Toyo, obie polecam, z tym , że faktycznie Uniroyale rewelka na deszczu.
                            Choć, ja mam bardziej standardowy wymiar 205/55/16
                            • greszczyn
                              • 893
                              • Nissan
                              #39
                              Zamieszczone przez rafalus
                              A obecnie jakie masz opony , z jakim indeksem ?
                              Jak ząbkują to sprawdż dokładnie elementy zawieszenia, powymieniaj na nowe jeśli zachodzi taka potrzeba , zrób porządnie geometrię i zmieniaj opony miejscami co 5 tyś .
                              P.S.
                              Można jeszcze pojechać na lotnisko do Ulęża ,zrobić parę okrążeń i.......... ząbki samoistnie znikają :szeroki_usmiech
                              • maziii
                                • 6
                                #40
                                Index prędkości nie ma bezpośredniego wpływu ani kształt opony, ani bieżnika ani wagi opony. Index ten gwarantuje prawidłową pracę opony przy określonej indexem prędkości. Zdarza się często, że skład opony o niższym indeksie jest identyczny z tą o wyższym jednak w trakcie produkcji wyrywkowo testuje się opony i sprawdza dla prędkości określonej tym indeksem. Decyzja wyboru należy oczywiście do Ciebie a powinieneś sobie zadać pytanie jak często i jak przez jaki czas jedziesz z prędkością 240km/h
                                • rafalus
                                  • 1140
                                  Z tego co pytalem gumiarzy to w zaleznosci od indexu opona jest ciezsza bo jest bardziej wzmocniona
                                  • Coke
                                    • 771
                                    • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                    #42
                                    A co się może stać kiedy np na oponie H do 210 km/h rozpędzimy się przez kilka kilometrów do np 240 km/h?
                                    Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
                                    • zepter00
                                      • 2304
                                      #43
                                      Licznikowych czy według GPS'a? Licznikowe 240 to będzie mniej więcej 220km/h. Każda opona poza swój indeks zawiera margines bezpieczeństwa wynoszący 10 km/h. Więc przy odpowiednim ciśnieniu w gumie nie stanie się absolutnie nic złego... Jakkolwiek przy 220-240km/h coś złego stać się może przez samą szybką jazdę... :wink:
                                      P.S: Ale te TDI-iki się szybkie zrobiły ostatnio :diabelski_usmiech
                                      • Garret
                                        • 1196
                                        Zamieszczone przez Coke
                                        osnowa może ulec rozerwaniu i bedzie kaboom! :diabelski_usmiech
                                        indeks zakłada oczywiscie pewną bezpieczną tolerancję
                                        kiedyś wpadły mi w ręce testy wytrzymałowsciowe opon o indeksie H- sprawdzano na ile przekroczenie dopuszczalnej predkosci wpłynie na oponę.
                                        i tak w zależnosci od producenta przy 240-250km/h opony strzelały po kilku- kilkunastu minutach.
                                        dlatego tez zawsze fabrycznie montowane opony mają już margines bezp w postaci wyższego indeksu niż vmax auta- i tak np auta o vmax 190 mają opony o indeksach H a nie T itd
                                        Garret
