Pytanie o gume pod wahaczem
  • ged
    • 144
    jak to gdzie! heheh w Krościenku
  • maysee
    • 146
    • Superb I (3U4)
    Sluchajcie pytanie moze na pozor glupie ale jak sie fachowo nazywa ta gumowa czesc podtrzymujaca wahacz. Czy nie aby po prostu guma pod wahaczem ??
      • 11357
      Zamieszczone przez maysee
      która? może chodzi ci o element metalowo-gumowy tylni lub przedni łączący wachacz z podwoziem?
      albo lepiej podaj który numer z rysunku
      • maysee
        • 146
        • Superb I (3U4)
        Info dzieki Krzynolowi. No wiec tak. Z rysunku jest to czesc nr 11. Nazywa sie - tuleja metalowo-gumowa dolnego wahacza (laczy wahacz z rama). Ponizej podaje numery katalogowe tej czesci:
        P- 1J0407366C
        L - 1J0407365C
        Mam nadzieje, ze komus tez przydadza sie te informacje.
        • noogi
          • 114
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          11 to sworzeń kulisty, tuleja metalowo-gumowa to nr 3.
          -= BXE Power =-
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            cos pomerdales
              • 11357
              Numery części ok
              natomiast 11 to sworzeń wahacza
              coś pomieszałeś ale masz numery to już będzie dobrze w sklepie
              • Sebastian_M26
                • 1823
                Nie przydadzą się, bo są błędne
                O co wogóle chodzi?
                Seria 188KM/270Nm na 95RON
                • maysee
                  • 146
                  • Superb I (3U4)
                  Cos pomieszalem rzeczywiscie, chyba cos innego opisuje a o co innego mi chodzi. Przepraszam. Najwazniesze, ze dostalem odpowiednie czesci jakkolwiek by sie nie nazywaly
                    • 11357
                    Zamieszczone przez Sebastian_M26
                    dobre numery części są...
                    tylko kolega pomylił nazwy
                    i o to chodziło - guide joint - to nazwa angielska sworznia kulistego wahacza
                    ten joint mi się ładnie kojarzy :diabelski_usmiech
                    • maysee
                      • 146
                      • Superb I (3U4)
                      Zgadza sie. A tuleja metalowo-gumowa wahacza to: trailing arm bushes. Jeszcze raz przepraszam za pomylenie sworznia z tuleja. Ja w kazdym razie kupilem i to i to bo pieniadze naprawde smieszne. Pozdrawiam.
                      • rafalus
                        • 1140
                        A ile placiles? Jaki masz przebieg? Masz jakies objawy ,ze zmieniasz, czy tylko po ogledzinach doszedles ,ze trzeba wymienic? Napisz jak po wymianie pracuje zawieszenie.
                        Zminiles po 2 elementy w wahaczu .Niechciales dolozyc i zmienic tez 3 (czyli wszystkich elementow ,ktorymi jest przymocowany wahacz?
                        nowy cSIMC od Aliego
                        • maysee
                          • 146
                          • Superb I (3U4)
                          No wiec tak Rafalus. Dwa sworznie kosztowaly 90zl (w Polsce) a za dwie tuleje dalem (w Irlandii) po 13euro. Przebieg 180tys km. Dlaczego zdecydowalem sie na wymiane? - od pewnego czasu Octa sie dziwnie zachowywala, przy hamowaniu kola delikatnie sie cofaly, poza tym jak naciskalem noga na kolo to sie cofalo i nie bylo stabilne. Potem przy wymianie drazkow kierownicy (bo byly luzy) i przegubow (bo strzelalo) okazalo sie, ze tuleje metalowo-gumowe pod wahaczami sa popekane i zdeformowane! Sworznie wymieniam przy okazji i mysle, ze to powinno starczyc. Ostatnio wymienialem opony, uszczelki w drzwiach i spadl mi jeszcze pasek rozrzadu o 4 zabki (2 zawory do wymiany!) wiec wydatkow na razie mam dosyc. Pozdrawiam.
                          • rafalus
                            • 1140
                            z tym rozrzadem to straszne. Ja mam takie wrazenie ,ze jak zjezdzam z kraweznika to jest stuk w prawym kole wszczegonosci przy skreconych właśnie kołach kolach.
                            A to sa dokladnie takie gumy jak fabryczne (metalowo gumowe)?
                            Co moglo by odpowiadac za moja przypadlosc?
                            • pic2ek
                              • 624
                              rafalus mam to samo - tyle ze jak wchodze w zakret w lewo czy w prawo to slysze pojedynczy stukot i nie cholery nie wiem co jest
                                • 11357
                                Panowie - to przeguby zewnętrzne!
                                  No niekoniecznie. Moze to byc tez wywalona wlasnie tuleja w wahaczu. Rok temu mialem dokladnie to samo co mam teraz na nowych, ktore okazaly sie jakims badziewiem. Jak np jade po luku i na nim przyhamuje to pojawia sie stukot. Jak to rok temu zmienilem to byla cisza. Za jakis czas wkladam te gumy z Cupry i powinien byc spokoj :diabelski_usmiech
                                  • rafalus
                                    • 1140
                                    Jakie gumy z Cupry? bedzie lepiej znasz koszty?
                                    Ja poprostu zrobie wszytsko w skodzie na gwarancji. Wtedy bedzie kogo rozliczyc
                                    Obawiam sie ,ze jak teraz wymienie prawie prewencyjnie to przejade mniej jak kiedys na fabrycznych. A te gumy kupowane do regeneracji w ASO to sa Maicroft dokladnie takies same jak fabryczne? A ile z ciekawosci kosztuje cały wahacz?
                                      Wahacz kupujesz bez gum. Te z Cupry maja ciut inny numer 8N0 zamiast 1J0 Sa to pelne gumy, a nie jak seryjne nacinane. Te kupione na drugi montaz maja taki sam numer pod warunkiem, ze sie takie zamowi w ASO
                                      • Octan
                                        • 653
                                        Maysee a czy jesteś pewien przebiegu tego auta,bo mnie trochę dxiwi że przy 180tkm tyle gratów zostało wymienionych.Mi już się kłania 200 tkm i nowe mam tylko gumy stabilizatora i czeka mnie pierwsza wymiana tylnych tuleji w wachaczach (w/g rysunku element nr3) a reszta jest dziewicza i nie wykazuje luzów.
                                          Octan, Wiesz, dobrze jest zyc w nieswiadomości popekanych ze starosci elementow gumowych zawieszenia. To jest tylko guma. Zalezy tez po jakich drogach sie jezdzi
                                          Elementy gumowe zawieszenia to dochodze do wniosku sa do wymiany rowno z amortyzatorami.
                                          • DGW
                                            • 2330
                                            czyli 60-100kkm, niektóre elementy dużo wcześniej
                                            NFPNorth-West
                                            WARSZTAT www.dsize.pl
                                            • rafalus
                                              • 1140
                                              200 tys moze tez bym przejechał nic nie robiąc ale w nerwach i na pewno nie było by satysfakcji z jazdy :diabelski_usmiech .
                                              • maysee
                                                • 146
                                                • Superb I (3U4)
                                                Zgadzam sie calkowicie. Ja jestem takim typem, ze slysze strzelanie przegubow - wymieniam, mechanik mi mowi "Tutaj tuleja pod wahaczem ledwo zipie ale jeszcze pojezdzisz" - wymieniam od razu. Na co czekac? Albo mam sie zastanawiac czy nie za wczesnie mi przednia zawiecha siada? Mysle, ze 160tys to wcale nie az taki maly przebieg i oszukujac sie moglbym nic nie robic przynajmniej do 180. Ale po co? Pozdrawiam.
                                                • rafalus
                                                  • 1140
                                                  właśnie robie tak jak maysee.
                                                  Poza tym znam ludzi ,którzy mówią ,że w aucie wszystko gra a
                                                  auto jest w fatalnym stanie, nie mowie ,ze taki jest Octan oczywiscie
                                                  Ale fajne te forum wszystkiego można się dowiedzieć jak np. z tymi gumami z Cupry.
                                                  1)A Maicroft na tych gumach z seata będzie auto twardsze lekko?
                                                  2) a zbieżność lepiej ustawiać po tych zabiegach w zawieszeniu?
                                                  Bo powiem szczerze ,ze powymianie wahacza w Fiacie Siena 1,2(cały kompletny 370zł) kierownica
                                                  była przy jeździe na wprost w innym położeniu.
                                                  3)Może ktoś powie co może być przyczyną tego ,że gdy jade na wprost huczą opony bardziej niż gdy lekko skręcam w prawo. Dodam ,że auto jakby lekko ściąga w prawo. Ale wiadomo dużo zależy od nawierzchni, na letnich efekt jak by mniejszy.
