[O1] Demontaz zegarow-czy trzeba kodowac imo?
  • koralm
    • 56
    Misiek_Gdańsk, przypuszczam, że uszkodzona jest trochę uszczelka i puszcza niewiele płynu do cylindrów. Z tym zjawiskiem możesz zrobić np. 100kkm i nic się nie będzie działo, tzn nic się nie będzie pogarszać. Ale skoro masz auto na gwarancji i jest ono nowe to reklamuj i nie odpuszczaj.
  • gwozdz1
    • 105
    witam
    czy po wypieciu tych dwoch kostek od zegarow trzeba bedzie po powtornym podłaczeniu kodowac immobilajzer?
    gwozdz1 OCP filia Częstochowa
    -maxi-dot by Grygy
    • Arek
      • 3143
      nie ,przynajmniej w mojej ASV z 2004r nie było potrzeby.
      • kozi1987
        • 200
        Nie trzeba bedzie jesli wlozysz spowortem ten sam licznik.
        Pamietaj tylko zeby robic to przy odlaczonej masie.
        (Jesli robisz to po to zeby sprawdzic inny licznik to pamietaj zeby nie przekrecac kluczyka przy wlozonym innym liczniku)
        • gwozdz1
          • 105
          ok, czyli przed demontazem musze odłaczyc mase od akumulatora?
          -maxi-dot by Grygy
          • kozi1987
            • 200
            dokladnie
              Nic nie trzeba odlaczac. Przy wyjetym kluczyku wyjmujemy licznik, robimy co chcemy potem skladamy i jest wsio OK.
              • Octan
                • 653
                Jest dokładnie tak jak pisze Maicroft. Dwa razy wyjmowałem licznik,rozkładałem na czynniki pierwsze i po zamontowaniu wszystko było OK,a masy nie rozpinałem
                • kozi1987
                  • 200
                  ten temat juz nie raz byl omawiany na forum. Sa 2 szkoly:
                  1. Jak tylko robisz cos przy elektronice, odlacz zasilanie
                  2. Gdy nie trzeba nie rozlaczaj
                  Obie sa dobre
                  • koja86
                    • 3178
                    Zamieszczone przez gwozdz1
                    witam
                    Jeśli nie zapomnisz wyjąć kluczyków ze stacyjki to nie a jeśli kluczyki zostaną w stacyjce to się rozkoduje
                    Takie zwykłe Ambiente
                      To jest tak samo jak wyjmie sie bezpiecznik nr 11 i spróbuje odpalić auto wywala dokladnie takie same bledy jak po wyjeciu licznika. Ten bezpiecznik to jest wlasnie jakies tam zabezpieczenie licznika.
