maxi dot znikł czarne pole
  • Maciek_K
    • 9
    Zamieszczone przez satoot
    wyłacznie asfaltami
    z powietrza się nie wzięły kamyczki tylko gdzieś leżały, czasami wystarczy jak przejedzie jeden zestaw z dostawą na budowę drogi, albo naprawią asfalt metodą smoła plus żwirek i będziesz miał oponę. satoot, masz rację, odnośnie Energy przecież też mam założone fabryczne. Nie widziałem kamyczków, ale przy wymianie może będe widział więcej.
  • luki b
    • 48
    pomóżcie koledzy co to może być skoda superb 1.9 tdi 130km zgasł maxi dot nie ma go co to może być raz mi się to zobilo ale po chwili wróciło i było ok teraz zowu i nic byłem w polmocie podłączyli pod komputer i nic nie wykryli
    pzdr luki
    Czy może być inaczej!!!!! a jednak
    RIDER ----- limited edition
    • koja86
      • 3178
      wejdź w opcje przytrzymując górny przycisk od komputera i wybierz opcję z maxi dotem
      Takie zwykłe Ambiente
      • luki b
        • 48
        Dokładniej byś mi wytłumaczył co znaczy wejdź w opcje i czy są różne opcje komputera ??
        pzdr luki
        • Mach
          • 349
          Zamieszczone przez luki b
          Maxi dota mozna w opcjach wylaczyc wiec moze to zrobiles przez przypadek chodzac po menu. Nie wiem jak w Superbie dokladnie ale w O2 wchodzi sie do menu MaxiDota przytrzymujac dlugo dowolny z przyciskow ktorymi zmieniasz wskazania komputera (NIE resetem !)
          A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
          • luki b
            • 48
            no ale bylem w serwisie skody w pol-mocie na puławskiej i nic o tym nie mówili podłączyli pod komputer i powiedzieli że jest wszystko ok sprawdze to
            • koja86
              • 3178
              czyli wniosek taki ,że musiałeś go wyłączyć jutro podam Ci dokładnie jak to uruchomić
              • luki b
                • 48
                bardzo bym ci był wdzięczny za pomoc
                pzdr luki
                • koja86
                  • 3178
                  luki b, naciskasz i trzymasz 5 sek przycisk od komputera ten na dźwigni wycieraczek górny lub dolny i pojawiają się opcje jedziesz do góry na MFD jak najedziesz to powinien pokazać się maxi dot.
                  • luki b
                    • 48
                    ok dzięki za pomoc
                    udało sie pozdrawiam
