Zamieszczone przez koleś
montaż tempomatu
Dzięki Przemek. Sam sporo zrobiłeś podczas montażu.Zamieszczone przez przemek88Polecam kolegę montaż fachowyZamieszczone przez koleśTempomat u Przemka już zamontowany.Zamieszczone przez przemek88Witam
znacie kogoś z okolicy Tychów (Katowic) u kogo można zamontować tempomat?
Jeśli ktoś jeszcze jest chętny to proszę dzwonić lub pisać PW.
Mój numer 510 150 407
Ale to co najważniejsze należało do Ciebie. Bez Ciebie nie było by tego cudownego wynalazkuZamieszczone przez koleśDzięki Przemek. Sam sporo zrobiłeś podczas montażu.Zamieszczone przez przemek88Polecam kolegę montaż fachowyZamieszczone przez koleśTempomat u Przemka już zamontowany.Zamieszczone przez przemek88Witam
U mnie tempomat też już załozony - polecam Kolegę koleś. Robota dokładna, fachowa, jak widać Kolega przerobił dokładnie temat i wie, co robi.
U mnie w samochodzie był problem z nietypowym układem kabli w wiązce - benzyniaki widać mają inną wiązkę niż TDI - ale wszystko zostało prawidłowo podłączone i działa jak należy.
U mojego kolegi, który ma Fabię 1.4 TDI tempomat już także śmiga
Z tempomatem inna jazda, szczególnie po trasie. Spalanie mniejsze o jakieś 0,5 - 0,6 L w moim przypadku (1.6 BFQ LPG)
tomPozdrawiam tom_tom
Panowie, ma ktoś zdjęcie pinów którymi należy zakończyć wiązkę ? lub chociaż jak o to pytać w aso...
Sprzedam zawieszenie z pakietu na bezdroża click ---> LINK
Podłączenie tempomatu w okolicac Warszawy, Pruszkowa
Czy jest na forum osoba, która podjęłaby się podłączyć i uruchomić tempomat w Octavi 1 BFQ 1,6 Tour z 2005r?
Jeśli tak to proszę podać swoją cenę na PW.
Moge zamontować manetkę na kierownicy, wyprowadzic kable, ale podłaczenie do komputera to inna sprawa.
Z gory dziękuje i zapraszam do współpracy.
Siwasz
_________________
Minęło kilka dni i zakupiłem manetkę na allegro. Z krótką wiązką kabli, ale z oryginalną wtyczką.
Ważne uwagi dla samouków, po montażu i aktywacji
1. Konektory płaskie do gniazda komputerka muszą mieć gładkie brzegi. bez wystających skrzydełek przy zapadce.
2. Kable od wtyczki do gniazda mają ok 1m, Ja przedłużałem 2krotnie. i są cieniutkie chyba 0,5mm2
Kod 11463 można aktywować kablem OBDII od VectryB .U mnie przyjął polecenie chociaż na VagComie na kodzie 066 nie pokazuje żadnych danych.
Pozdrawiam wszystkich odważnych domorosłych mechaników/samouków
Fajna stronka ze zdjęciami montażu jest na stronach RUS,'
Polecam - jest wiele zdjęć.
Pozdrawiam wszystkich zaangażowanych
Czy montował ktoś ostatnio tempomat w ASO? Chodzi mi o w miarę aktualne ceny takiej usługi.
Dodatkowo czy opłaca sie dołożyć sam tempomat czy może od razu wymienić kierownicę na tą z multifunkcją (obecnie mam zwykłą)?
Jeżeli dobrze kojarzę to trzeba by było również doliczyć wymianę jakiegoś modułu w układzie kierowniczym żeby tempomat i kierownica działała.
nikt tempomatów w ASO nie robi, bo są barany i jeszcze coś ci zwalą
coś ty się tak uparł na to ASO?!
poszukaj na forum, było! moduł elektroniki kierowncy do wymiany + manetka
1 godzina roboty + 5 minut kodowania->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Nie uparłem się na ASO - po prostu zakładam że będą w stanie dobrze wszystko ustawić.Zamieszczone przez krzynolnikt tempomatów w ASO nie robi, bo są barany i jeszcze coś ci zwalą
Niedawno kupiłem skodę i nie mam sprawdzonego serwisu w Poznaniu który pomógłby mi stunningować autko (we wstępnych planach mam tempomat, wymianę kierownicy na opcję z multifunkcją oraz montaż Maxi-dota).
Ja za bardzo nie znam się na mechanice - sam więc tego nie zrobie. Jeżeli ktoś zna bądź sam korzystał z jakiegoś serwisu to będę wdzięczny za polecenie.
Kolego jestem świeżo po montażu tempomatu. Skoda jest moim drugim samochodem, a tempomat pierwszą rzeczą (nie licząc regulacji zamka klapy) jaką kiedykolwiek sam zrobiłem przy samochodzie. Nie ukrywam, że wyszedł problem z kodowaniem, ale kolega krzynol który wypowiedział się powyżej, poradził z tym sobie w krótką chwilę. Moja rada, przygotuj sobie dobre opisy i narzędzia. Sprawdź czy moduł pod kierownicą obsłuży tempomat, zakup ze 3 browary, znajdź ciepłe pomieszczenie jeśli nie masz garażu i do dzieła. Całość wraz z wymianą mudułu pod kierownicą (i z tym naprawdę było najwięcej problemów) trwała ok 1h 50min robiona przez zupełnego laika lubiącego piwko. Jak założysz tempomat to z kodowaniem jak nie podołasz to na pewno ktoś ci pomoże. Z zaoszczędzonych pieniędzy kup czteropak i podeślij mi za motywację
; dodatkowo będziesz miał rzecz bezcenną, samodzielnie dobrze zrobioną robotę przy swoim samochodzie. Do dzieła kolego nie daj się wydoić przez ASO za wymianę manetki.
Nie wiem koledzy skąd wy te czasy montażu bierzecie, mi wczoraj kolega montował w O1 tempomat, a nie był to jego pierwszy montaż i wiązka na dodatek nie licząc pina do bezpieczników była oryginalna i trwało to masakrycznie długo z 3,5 h... A laicy to robią w 1,5 h - poprostu zamknąć serwisy...
sajmonwww, w O1 trzeab się troszkę napierdzelić przy montażu - także 3,5 h to nie jest zły czas
w O2 jest dużo szybciej, bo tylko modulik i manetkę się wymienia->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
w o2 wymiana tempomatu + modułu to niecałe 30min - robiła to osoba która robiła to może 4 razyZamieszczone przez sajmonwwwNie wiem koledzy skąd wy te czasy montażu bierzecie, mi wczoraj kolega montował w O1 tempomat, a nie był to jego pierwszy montaż i wiązka na dodatek nie licząc pina do bezpieczników była oryginalna i trwało to masakrycznie długo z 3,5 h... A laicy to robią w 1,5 h - poprostu zamknąć serwisy...
sama kierownica i moduł to dokładnie 12min.
no może w O2 ruszyli kopułą... ale czemu w O1 tego kabelka za 10 zeta w produkcji nie wsadzili w gniazdko i nie zostawili w kolumnie kierownicy to nie wiem...Zamieszczone przez andrzej111w o2 wymiana tempomatu + modułu to niecałe 30min - robiła to osoba która robiła to może 4 razyZamieszczone przez sajmonwwwNie wiem koledzy skąd wy te czasy montażu bierzecie, mi wczoraj kolega montował w O1 tempomat, a nie był to jego pierwszy montaż i wiązka na dodatek nie licząc pina do bezpieczników była oryginalna i trwało to masakrycznie długo z 3,5 h... A laicy to robią w 1,5 h - poprostu zamknąć serwisy...
Każdy koncern ma inną politykę...
ejsik, najbliżej masz do Łodzi
info w podpisie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Po przeczytaniu całego watku dostałem już małego mętliku. Proszę o poradę jaki kupić tempomat do Octavia Ambiente FL z 2009 roku. Czy wystrczy sama nowa manetka tak jak ta http://allegro.pl/oryginal-tempomat-...05078556.html?
I jeszcze jedno tego nie znalazłem w zadnym watku jak wogóle zabrac się do tej wymiany? Moze ktos ma jakiś manual? Od czego zaczćc - zdjąć kierownice czy jak? bo nie mam zupełnie pomysłu
