Zamieszczone przez greszczyn
[O1] pykajacy elektrozawor filtra pochlaniacza par paliwa
Przyznawać się kto zmienił :diabelski_usmiechTagi: Brak
witajcie, posiadam O1 + LPg sekwencja. Zauwazylem ze na bezynie jak i na gazie pyka elektrozawor ktory jest zamocowany z na filtrze ze lewej strony blotnika jak otworzymy klape. Do tego pochlaniacza idzie kostka laczaca z lektrozaworem. Nie wiem co moze byc przyczyna. Czasem jednak przestaje.(Bardzo mnie to denerwuje bo jednak troche slychac te pykanie). Silnik pracuej rowno i jest ok. Moze ktos sie spotkal z takimi objawami. dzieki i pozdrawiam
http://www.upfoto.pl/show/1759.jpg czy chodzi Ci o to ? jeżeli tak to już pytałem kiedyś o pykanie tego elementu i zostało to wyjaśnione w następujący sposób:
"silniczek krokowy otwiera doplyw powietrze zza przepustnicy i nastepuje oczyszczenie ze zgromadzonych oparow, ma prawo co jakis czas cykac, jesli cyka bardzo czesto i glosno moze to oznaczac ze filt jest juz malo wydajny i czesto musi sie oczyszczac.
nie ma to specjalnego wplywu na sprawnosc auta... jak pisalem to jest w celach ekologicznych"
tak więc nie przejąłem się tym i jak pykało tak pyka :P
zgadza sie to jest to. Ale to pyka caly czas. Zawor praktycznie jak uruchomie na zimnym nie pyka, dopiero jak popracuje troche to juz wtedy cala droge nawet potrafi. Czy jak sie wymieni ten filtr to nie bedzie pykac. Po czym pozac ze jest zuzyty? PSlychac jak siedze w srodku auta.
u mnie też cały czas pyka. jak wyłącze radio i dmuchawe to w środku również słychać. Wymiana filtra powinna spowodować koniec pykania ( wcześniej nie pykało)
chyba właśnie po tym, że pyka :PZamieszczone przez speedePo czym pozac ze jest zuzyty?
więc nie ma napinki z wymianą :PZamieszczone przez Janinhonie ma to specjalnego wplywu na sprawnosc auta...
a czy ten filtr sie wymienia? Obudowa jakby nierozbieralna. Ile to moze kosztowac. U pnie pyka dosc szybko i czesto. Chodzi o to ze silniczek pracuje cichutko a takie pykanie to psuje cale zadowolenie z pracy silnika. Pozatym jak odlacze ta kostke cos sie stanie? Ile kosztuje taki filtr (wklad0 ? , moze to jednak ta membrana siedzi.
U mnie jest to samo! Pykanie/cykanie słychać praktycznie cały czas, i z zewnątrz auta i w środku ( bez radia i dmuchawy). Z tego co przekopałem forum to chyba niewiele da się z tym zrobić, ktoś już pisał, że wymiana nic nie zmienia. Zaobserwowałem natomiast, że jak jest troszkę cieplej na zewnątrz to na chwilę potrafi się uspokoić a jak jest zimno (<0st.) to już cyka cały czas. Ktoś natomiast pisał coś o wygłuszeniu tego cholerstwa matami, nie mogę jednak znaleźć po raz drugi tego posta. Czy to rzeczywiście może dać jakiś efekt ?
Jak się odłączy kostke zasilającą to wywali na szafie Ci kontrolke check engine
i to wsio niema to najmniejszego wpływu na prace silnika.
zgadza sie. Nie jest to ciagle ale masz racje uzaleznione jest od temperatury, bo czasem przestaje. Co mozna zrobic wiecej, moze sie ktos z Was konsultowal z ta sprawa w serwisie? Czy jesli odlacze ta kostke to nie bede musial pozniej jechac na kompa? Zreszto to tylko ekologia i jakies tam oparay, ale popatrzylem na plan elektryczny i komputer zbiera dane od tego lelektrowlacznika membanowego.
najlepiej podjedź do serwisu i zobaczysz co Ci powiedzą. Za zapytanie kasy chyba nie wezmąZamieszczone przez speedea czy ten filtr sie wymienia?
ja jak narazie nie wymieniam chyba, że pojawię się gdzieś blisko serwisu to spytam co oni sądzą o tym ( znając życie będą chcieli kase wyciągnąć )
po pewnym czasie tj. po 2-3 latach ten zawór zaczyna pykać, u mnie słychać go dopiero po otwarciu maski. TTTMSeria 188KM/270Nm na 95RON
