[O1] TDI ALH-szarpanie silnikiem podczas odpalania i gaszeni
  • wojciech_
    • 164
    vendetta, to Ty na pośladkach lepiłaś tą wlepkę, nikt Ci dziewczyno nie powiedział co się z tym robi?? :szeroki_usmiech , Andrzej Z., nie dałeś w komplecie instrukcji :P .
    vendetta, nie martw się na następnym spocie przejdziesz instruktarz zaraz po malowaniu :diabelski_usmiech
  • Gripen
    • 67
    Tak było do dzisiaj. Podczas przeglądu rocznego mechanik na koniec procedury przeglądu sprawdził VAG-iem odczyty, zgasił silnik, zdjął pokrywę silnika, poizolował (tak mi się wydaje) jakieś przewody, które wyjął zza silnika przy ścianie komory silnika, gdzies z okolic EGR. Zrobił to i szarpanie zniknęło. Co było przyczyną tego szarpania, bo się nie dopytałem.
    • Slinky
      • 10
      Re: TDI ALH-szarpanie silnikiem podczas odpalania i gaszeni
      Zamieszczone przez Gripen
      prawdopodobnie przewody podciśnieniowe były nieszczelne, i uszczelnił je taśmą, przy EGRze jest przepustnica w kolatorze dolotowym która ma za zadanie zamknięcie przelotu przez kolektor w chwili wyłączenia silnika, silnik ten ma duży stopień sprężania i zassane powietrze powoduje drgania podczas wyłączania silnika. Dzieki tej przpustnicy wyłączenie silnika przebiega łagodniej.
      • Gripen
        • 67
        Zamieszczone przez Slinky
        Hmmm, przewody podciśnieniowe to znaczy, że jakieś rurki ? Jeżeli tak to raczej nie to, na 100 % były to jakieś przewody ze złączką na końcu ko
        • Slinky
          • 10
          wiec najprawdopodobniej były to przewody od czujnika N18 sterującym podcisnieniem
          • DGW
            • 2330
            nie były to żadne przewody podciśnieniowe tylko przewody elektryczne idące do zaworu N239
            typowa przypadłość octavii
            [ Dodano: Sro 26 Mar, 08 23:08 ]
            Gripen, mechanik naprawił Ci usterkę która była odpowiedzialna za szarpanie podczas gaszenia ale nie ma to nic wspólnego z zapalaniem
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • Gripen
              • 67
              Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
              Faktycznie, może było to tylko związane z gaszeniem auta, zapewne masz rację, w tym momencie, jak nie mam porównania to cięzko porównać, pewnie napisałem na wyrost.
                dobrygrzeswawa, No chyba ze gnoj w klapce gaszacej jest straszny i klapka co jakis czas zlepia sie i nie odpuszcza, ale to jak mysle zostalo wyeliminowane.
                • latar998
                  • 76
                  dobrygrzeswawa, wiem że jesteś biegły w sprawach naszych Octavek, ale nieszczelność przewodów podciśnienia w okolicach N239 i N18 będzie powodowało szarpnięcie podczas gaszenia z uwagi na brak odpowiedniego podciśnienia do uruchomienia klapki.Prosty test-zdejmujemy przewód z EGR, ciśnienie w układzie wzrasta, gasimy samochód i szarpie
                  • DGW
                    • 2330
                    masz oczywiście rację choć nie spotkałem się jeszcze z czymś takim no i kolega pisał : "...poizolował jakieś przewody". Równoznaczne dla mnie jest to że chodzi o przewody elektryczne.
                    Zamieszczone przez latar998
                    również masz rację. efekt jest taki sam jak przy uszkodzonej instalacji dochodzącej do N239 tylko gdzie ja napisałem że tak nie jest :?:
                    NFPNorth-West
