Witam. Kupilem niedawno rske i przydaloby sie juz wymienic olej.Przebieg to 130 tys km , 2002r.Gosciu od ktorego kupowalem autko powiedzial ze uzywal Castrola 15W/40. On mowil ze to polsyntetyk. Ale wydaje mi sie ze to mineralny olej. Z tego co sie dowiedzialem powinienem uzywac do tego silnika z tym przebiegiem polsyntetyku. I teraz to juz sam nie weim co wlac. Moze ktos wie jaki olej zastosowac??
[ Dodano: Sob 29 Mar, 08 09:32 ]
no to jak z tym olejem??
czarnyLBN, do tego silnika to powinno sie lac syntetyk - i to jakis niezly, np. cos z norma 503.01 (nie mylic z 503.00) z tych co znam to Mobil1 0W40 i Motul Ester E-tech 0W40 spelniaja. 15W40 to straszna smola
Ksiazki nie ma. Tylko to co sprzedajacy mi powiedzial ze lal castrola 15w/40 gtx.. Skoro piszecie ze syntetyk to czy mozna teraz zmienic na syntetyk.?? czy taka zmiana nie bedzie miala wplywu na silniki czy turbine?? czy moze jak juz byl lany mineral to zostac przy tym oleju.?? Kiedy ten spot i gdzie??
nie wiem jakie mam ubytki bo dopiero kupilem auto. sprzedajacy mowil ze trzeba by juz niedlugo wymienic olej..na bagnecie jest przed minimum z tego co widzialem..nawet bym powiedzial ze miedzy min a max..nie wiem czy bede na spocie..bo mam anglika i troche nim teraz malo jezdze..czekam na przekladke ktora beda mial robiona 28 kwietnia..
jak masz przeglad to mozna..kumpel rejestrowal miesiac temu peugota 406 i dalo rade..tylko mu nie chcieli zrobic przegladu bo najpierw musial miec opinie rzeczoznawcy..opinie zaltwil i przeglad zrobil..ja beda mial odrazu przekladke z przegladem..wiec luz..
A Ja w swojej 1.8t ARX zalalem 0w40 Castrola Edge czy cos w tym stylu, i troszke mi ubywa tak GDZIES ZE 200ML oleju miedzy przegladami. Tak ma byc?czy taka norma jest wporzo, czy powinienem sie martwic ?Jak myslicie panowie zalac tym samym czy jakis inny polecacie .Dziękuję za pomoc i pozdrawiam cale OCP
rozrzad bede wymienial jak przekladke zrobie..w tym tygodniu podjade na warsztat i dowiem sie co z tym olejem, bo mnie to troche zaniepokoilo ze gosciu na minerale jezdzil..
Kolega który pracował w warsztacie w Angli powiedział mi, że na wyspach zalewa się wszystko minerałami i to takimi śmierdzącymi na 10 metrów! Tam nigdzie nie kupisz syntetyka, chyba że na specjalne zamówienie.
Propozycja jest taka: wypłucz porządnie silnik Motul'em Engine Clean i zalej olej 5W50, po 500km zmień filtr oleju na drugi i powinno być ok! :idea:
Pamiętaj żeby wymienić filtr oleju 2 razy, po minerale może być w silniku strasznie dużo syfu. Nie jest to wielki wydatek a na pewno pomoże. Ten 1szy może się zapchać po 500-1000km, jak już się zapcha to jest tam zawór obejściowy, który puszcza olej na około bez udziału filtra.
