[O1] VAG -problem z podlczeniem
  • wendetter
    • 57
    z tego co pamiętam to koles był z Imielina... więc jest taka możliwość, ale ja jednak obstawiam Asie
  • speede
    • 252
    Witam, podlaczylem dzis Vag obd 2 do 1,6 +lpg 2003 bfq i nie moze polaczyc sie z kompem. Czyta tylko poduszki i BAS nic pozatym silnika nie mozna zweryfikowac, kumpel podlaczal do diesla i wszystko ok ta sama kostka. Co moze byc przyczyna. ?
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      a nie masz jakiegos odciecia zaplonu tam zamontowanego?? pstryczka - elektryczka??
      • speede
        • 252
        hejka, jakiego pstryczka? toz silnik pracowal a kopm byl podlaczony i nic mozna diagnozowac silnika, nie chce mi sie jechac do serwisu bo wiadomo..... Moze macie jakis pomysl. Ile pinowa powinna byc tam wtyczka ktora sie przylacza 16 pin? rok 2003.
        • dariuspolo
          • 1168
          speede, wtyczka napewno jest ta sama, lecz problem czasami bywa przy adapterze optycznym(interfejsie) jedne auto jeszcze komunikuje a drugie juz nie.
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • mroko
            • 659
            Mam taki sam problem jak zawsze podłączam kumpla Audi do swojego face'a, ze wszystkim się łączy oprócz silnika.
            Wystarczy że włączę wszystkie odbiorniki elektryczne (klima, nawiewy, długie światła, ogrzewanie szyby, itp.) i wtedy dopiero udaje się połączyć z silnikiem ale też nie zawsze za pierwszym razem .
            Spróbuj wszystko powłączać a jak się nie uda to jeszcze spróbuj na uruchomionym silniku z powłączanymi odbiornikami.
            • speede
              • 252
              oki dzieki bede probowac. a tak pozatym chce kupic wlasny interfejs Co polecicie?
              znalzlem cos na necie:
              Informacje o VAG KKL USB VW AUDI SEAT SKODA OBD2 + program pl! - 331633937 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2008-04-01 - cena 94 zł
              czy jesli kupie obd2 i bede probowac sie polaczyc mam szanse ze wykasuje check engine?
              Zapalilo sie podczas tankowania gazu ( po uruchomieniu silnika). Jezdze tak dalej nic sie nie dzieje ale wkurza mnie ta kontrolka. Nie wyskakiwala nigdy wczesniej. Tankowalem na Petrochemi plock, moze to jest wina gazu.
              Odnosnie tego kabelka czy ten z allego jest ok?
              Dzieki trzeba sobie pomagac.
              • Zoltar
                • 722
                Jest ok
                Check bardzo możliwe od słabego gazu
                www.soft-car.pl
                www.chiptuning-gdansk.pl
                - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                - Wyłączanie DPF
                - Hamownia Obciążeniowa
                • dariuspolo
                  • 1168
                  speede, niewiem czy wiesz ale mamy jako OCP tutaj rabat:
                  Zuzycie paliwa
                    mroko, Mialem to samo i kabelek zwrocilem, bo niestety, ale cos takiego mnie nie zadowalalo.
                    speede,Sprawdz to wlasnie w taki sposob jak pisze Mroko. Tylko nie uruchamiaj silnika.
                    • speede
                      • 252
                      sprawdze w tygodniu tak jak piszesz, ale dlaczego zwrocies kabelek? Chcialbym wiedziec gdzie kupic i jaki zeby byl dobry.
                      • zbychu
                        • 180
                        Zamieszczone przez speede
                        nie wykluczone że nie łączy z powodu LPG.
                        Pozdr.
                        mając poduchy...nie zapominaj o pasach
                        • speede
                          • 252
                          mysle ze powinno moze koles ma zla wtyczke, przeciez auto bylo serwisowane i podlaczane pod kompa i diagnoza lpg. instalka holenderska chodzi dobrze, ale swieci mi sie check engine po ostatnim tankowaniu gazu. Auto mam kilka dni wiec nie wiem co w nim piszczy. Ale tak jak pisze kolega wyzej "trzeba powlaczac wszystkie urzadzenia ale na odpalonym silniku czy tylko po przekreciu kluczyka i wtedy podpiac wtczyke?" Jutro sprobuje.
                          • mroko
                            • 659
                            Mam kabelek od Viakena i tylko przy tym jednym samochodzie dzieją mi się takie kwiatki, przy innych nie ma problemu. Myślisz że to napewno wina kabla??
                            • speede
                              • 252
                              a wiec tak, dzis jechalem kilka km i wiece co zgasla mi kontrolka Check engine , dziwne nie wiem czemu sie zapalila jak zgasla to sie ciesze, moze to wina gazu bo tankowalem 2 dni temu w petrochemi plock. Moze byc od tego? Poza tym nadal chce kupic ten kabelek, czy moze testowales na silniku 1,6 BFQ (lpg)? A jaki model kupiles u viakena?
                              • mroko
                                • 659
                                Ja mam dokładnie ten: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=74
                                KKL na COM-a.
                                  Juz nie pamietam, kiedys kupilem jeden i nie dzialal. Potem wzialem ten z Viakena KKL i dzialal u mnie i nie tylko. Teraz korzystam z innego.
                                  • speede
                                    • 252
                                    oki fajnie zobacze co maja i racej zamowie. Mam jeszcze takie pytanko, bo czasem dosc czesto nawet nie moge zapalic za pierwszym razem z rana jak silnik jest calkowicie zimny, tzn, zakrece i nie chce. za drugim odrazu pali. Nie bardzo wiem ale czy to moze byc spowodowane niska temperatura i sidzi jakis czujnik? Pozatym silniczek chodzi ladnie. Tyle wiem ze przewody zaplnowe sa jeszcze oryginal a swiece byly wymieniane. Przebieg 150 tys. To nie jest to uciazliwe ale uwazam ze powinien palic na zimo odrazu. Dzieki za pomoc u uwagi odnosnie VAG .
