Panel sterowania szyb - mały problem
  • olsze
    • 58
    Zoltar, Robiliśmy na 3 biegu. Niestety nie zlogujemy 008, bo Artur już pojechał do domu. Najwyżej ktoś z wawki może mu zrobić loga.
    Jest Peugeot 407SW 2.0HDI 140KM
    W rodzinie-Octavia I 1.6 102KM+lpg
  • ww991
    • 82
    Witam. Mam mały problem ze sterowaniem szyb przednich. Przyciski przednich szyb są dwu-pozycyjne. Na pierwszej pozycji szyba schodzi tyle ile chcę i tu problem odsuwa się po chwili lub zatrzymuje się podczas gdy przyciśnięty jest przycisk cały czas, dotyczy to obu przednich szyb, czyżby przyciski wysiadły ??? może ktoś wie jaki ma ten panel numery fabryczne, czy można go zastąpić panelem z innych aut z grupy tylko zy da się zmienić w takim wypadku podświetlenie ??? będę wdzięczny za pomoc.
    • speedy
      • 396
      szkoda zachodu kupowac z innych aut i zmieniac podswietlenie bo tak szczerze to te przyciski to nie droga sprawa. MASZ PW.
      • koja86
        • 3178
        Panel masz ze sterowaniem szyb przednich czy przednich i tylnych ? no i który rok autka potrzebne do sprawdzenia nr :szeroki_usmiech
        Takie zwykłe Ambiente
        • ww991
          • 82
          rok produkcji 2003, wszystkie szyby elektryczne a problem mam tylko z przodem
          • Krzych
            • 671
            Pewnie jakiś błąd w module komfortu, może linia CAN zzieleniała? Działa w trybie jednoprzewodowym.
            www.chiptuning.katowice.pl
            • koja86
              • 3178
              ww991, 1J4 959 857C to ten nr modele z literą A mają jeden pin mniej
                • 11351
                Miałem podobnie, po prostu przycisk się "wyrobił"
                rozebrałem i przejechałem papierem ściernym drobnoziarnistym
                tą zworkę która zwiera ścieżki na płytce przełącznika
                ....i jak ręką odjął
                od razu możesz sobie zmieniś podświetlenie :diabelski_usmiech
                • dioralop
                  • 34
                  Re: Panel sterowania szyb - mały problem
                  Zamieszczone przez ww991
                  Mogą być dwie przyczyny:
                  1. zabrudzenia na płytce drukowanej, która jest w panelu sterowania. Powód zakurzenie lub czyszczenie nieodpowiednimi środkami z sylikonem.
                  Rozwiazanie: wymontuj cały panel. Najpierw zaślepka od uchytu , później podważ delikatnie śrubokrętem na obwodzie panelu. Delikatnie ale śmiało gdyż panel jest montowany na zatrzask. Po wyjęciu odłącz wtyczkę i masz cały moduł sterowanai szybami oddzielnie. Odkręć wszystkie śrubki i delikatnie rozłóż ten przełącznik. Jak będziesz miał odsłonięta płytkę drukowaną to sa tam pozłacane pola kontaktowe. Pod lupą pewnie będziesz widział bardzo cienką warstwe brudu. Papieru ściernego nie polecam bo porysujesz ścieżki i za jakiś czas będzie problem ponownie. Najlepiej w sklepie z cześciami elektronicznymi kupić specjalny preparat do czyszczenia obwodów drukowanych. Śmiało nanieś to na pola kontaktowe, przetrzyj zmatką lub wacikiem i będzie ok. Złóż cały przełacznik i zamontuj ponownie w drzwiach.
                  2. Problem z dziwnym działaniem szyb może także pochodzić z wilgoci, która niestety zbiera się w module sterowania silnikiem szyby. Jest to częsty problem w Octavi I. Woda spływa do wtyczki podłączonej do tego modułu i powoli zaczynają się problemy. Można to naprawić samemu ale trzeba rozebrać cały bok auta i dostać się do wtyczki. W ASO się nie bawią i wymieniają cały moduł z silniczkiem. Z tego co się orientowałem to z robocizną chcą ponad 1300zł. ja naprawiałem to sam.
                  Ale miejmy nadzieję, że to tylko zabrudzeni ana płytce drukowanej przełacznika sterowania szybami, jak opisałem w pkt.1
                  Dioralop
