Zamieszczone przez chevidan
dziwny gwizd silnika.......
Instrukcja jest bardzo dobra. Jeśli nie znasz deamon'a to nagraj sobie ten obraz iso na płytkę np korzystająć z Nero a wtedy możesz zapomnieć o deamonie. On umożliwia tylko podłączenie obrazu płyty w formacie iso jako wirtualny napęd. Reszta powinna być już prosta.Tagi: Brak
mianowicie od jakiegoś czasu zuważyłem pewne zjawisko - silnik pracuje jakby miał turbine !
(1,6 BFQ) na wolnych obrotach słychać od strony kierowcy cichy gwizd który jest zalezny od obrotów silnika (jak delikatnie dodam gazu to gwizd sie troche nasila) generalnie słychać mniej wiecej jakby turbine, przebieg 70000 km, wydaje mi sie że wszystko ok bo auto jeździ jak wcześniej, z góry dzieki za info
hmm tylko że wcześniej tego zjawiska nie było pojawiło sie nie dawno, zachodze w glowe czy to normalne czy nie, mechanik znajomy powiedział że niektóre silniki jak sie dobrze dotrą to mają taki świst i jest to pozytywne, sam nie wiem......
U mnie pewien świst występuje pomiędzy 3,5 a 4 tys obrotów (tak mniej więcej). Z tym, że ja podejrzewam układ wydechowy... Coś ala stare polonezy z dziurawymi tłumikami czy czyms...
Witam!
Mnie sie wydaje ze to moze byc łożysko na alternatorze albo łożyska napinacza mialem to samo w astrze i mialem to na napinaczu i wlasnie byl dzwiek oby turbinka
a teraz w mojej octavii cos podobnego mam ale jak narazie prawie tego nie slychac...
Wczoraj wymieniłem olej i odrobinkę wsłuchałem się w pracę silnika. Przy przyśpieszaniu rzeczywiście delikatnie gwiżdże jakby była turbinka. Zakładając, że nie jest to jakaś awaria a tylko TTTM to nie powiem, brzmi całkiem całkiem..........
No chyba, że Skoda się pomyliła i zamiast TOURA mam TURBO :wink:
