[O1] Wymiana swiec, przewodow zaplonowych i filtra paliwa.
  • wendetter
    • 57
    Zamieszczone przez Nexus6
    lukas_ig, nie mieszaj w miękkim tworzywie tylko wrzuć w końcu coś lepszego, np:
    - http://195.243.203.21/rai...1211312&lan=ENG
    - http://195.243.203.21/rai...2212121&lan=ENG
    - http://195.243.203.21/rai...2212122&lan=ENG
    ze wskazaniem na ten ostatni
    Nexus Ty jak zwykle z grubej rury :diabelski_usmiech
    w sumie to 'uczciwe' podejście ale do tego pasuje to moje "pudło" już jakoś przygotować, zrobić wycieczkę do Mielca
    Michał wrzuć od razu do tego co powyżej jakiegoś linka do wzmaka.
  • speede
    • 252
    Witam, czy da sie wymienic swiece samemu wsilniku 1,6 BFQ, jest tam kolektor z tworzywa sztucznego. Oraz czy wymieniac przewody zaplonowe przebieg 150 tys km. Zauwazylem ze jak zimno to musze dluzej zakrecic i nie zawsze za 1 odpala, ale jak poswieci slonce i jest cieplej pali na dotyk. Moze to czujnik jakis? Jakie swiece wybrac i przewody. Czy filtr paliwa nie sprawia trudnosci przy wymianie?Dzieki
    • Janinho
      • 390
      u mnie w 1.6 AEE da się wymienić samemu potrzebny jest tylko odpowiednio długi klucz. proponowałbym jeszcze wymienić kopułkę i palec rozdzielacza jeśli nie były wymienione od nowości
      >>>Moja Octavka<<<
      • mroko
        • 659
        Janinho, 1.6 BFQ nie ma kopułki i palca.
        speede, najlepiej zdemontować kolektor dolotowy przy wymianie świec, ja co prawda u siebie wymieniłem beż demontażu ale zajęło mi to sporo czasu i potrzebny też był mi klucz przegubowy.
        Przy takim przebiegu wymiana przewodów nie zaszkodzi poza tym że masz gaz z tego co się orientuje. Świece NGK a przewody to w sumie nie wiem. Poszukaj na forum bo było o tym sporo pisane.
        Z filtrem paliwa nie ma problemów poza tym że jest mało miejsca ale wystarczająco. Trzeba ścisnąć na przewodach takie plastikowe zatrzaski i ściągnąć przewody. Tylko ścisnąć palcami aby nie żadnymi kombinerkami bo połamiesz końcówki.
        Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
        • Janinho
          • 390
          Zamieszczone przez mroko
          dobrze wiedzieć
          >>>Moja Octavka<<<
          • speede
            • 252
            zgadza sie masz racje, u mnie nie ma kopulki ani palca, jest cewka i do niej ida przewodyw. Klucz przegubowy posiadam i moze sproboje sam. Na gazie podobno wymienia sie czesciej swiece. Powiedz mi czemu nie moge zapalic za pierwszym razem? czasem trzeba dodac gazu lub zakrecic raz odczekac 2 sek i zapala odrazu. Jak zapali pracuje rowno i jest ok. Ale wiem ze powinien palic na dotyk. Czy moga byc wlasnei przewody, mysle ze nie byly wymieniane od nowego. Znalazlem Bery sa ok bo mialem kiedys w golfie koszt 150 zł. Swiece NGK 1 zł szt. Jesli cos bedziesz wiedzial odnosnie tego odpalania to daj znac. Pozdrawiam
            • mroko
              • 659
              A jak jest ciepły silnik też czasami nie chce odpalać za pierwszym razem i trzeba dodać gazu czy tylko na zimnym :?:
              • hubert78
                • 1576
                Zamieszczone przez speede
                Proponowałbym jednak rozebrać kolektor przed wymianą , przy Twoim przebiegu świece będą mocno siedzieć (ja po 90 000 ledwo odkręciłem i to na zdjętym kolektorze) a przegubowym kluczem możesz sobie niechcący kuku zrobić
                • mroko
                  • 659
                  No trzeba uważać na listwę wtryskową i wtryskiwacze i naprawdę zajmuje to sporo czasu. Napewno szybciej będzie zdemontować kolektor.
                  • maro21
                    • 78
                    Ja mam tak że czasem na ciepłym silniku nie chce odpalić za pierwszym razem i trzeba dodać gazu. Myślałem nad tym żeby właśnie wymienić świece i przewody. Czy to może być przyczyna tego że tak się dzieje, zużytych świec i przewodów?
                    • mroko
                      • 659
                      Świece i przewody mają po części na to wpływ, ale bardziej stawiałbym na brudną przepustnice. Przepustnica ma mechanicznie ustawiony pewien kąt uchylenia(nigdy nie jest całkowicie zamknięta) a gdy jest brudna przepływ powietrza jest ograniczony, ciepły silnik potrzebuję więcej powietrza w momencie odpalania niż zimny. Dlatego jak nie możesz odpalić i dodasz gazu to odpala.
                      Kiedy czyściłeś ostatnio przepustnice i czy w ogóle czyściłeś oraz jaki masz przebieg :?:
                      • nosferatus
                        • 601
                        ja dodałbym jeszcze ,że jak będziesz miał rozebrany silnik to przeczyść wtryski - one też dają czasami w tyłek , a tym bardziej jak się jeździ na gazie.
                        Nie jest to skomplikowana czynność a może pomóc. U mnie się tak działo - jeden z wtrysków się wieszał- po czyszczeniu wszystko wróciło do normy.
                        Silnik BFQ + sekwencja KME
                        CB President Johnny II ASC+President HAWAII
                        Kenwood KDC-BT92SD
                        Hertz HSK 165
                        Hertz DBX 250
                        KICX Kap 45
                        KICKER ZX 200.2
                        Kable - Dietz, Caliber
                        Kondzio 1F
                        wygłuszenie drzwi
                        • speede
                          • 252
                          Witajcie, u mnie jest taki problem ze nie zawsze pali na zimno wystarczy dodam lekko gazu i odrazu zapala, zas na cieplym jest naprawde super zawsze i wszedzie za 1 razem . To co wiem to po wymianie reduktora tak sie stalo auto ma LPG oczywiscie, Nie bardzo mi sie chce w to wierzyc, bo jak dodam z rana lekko gazu to pali. Swiece u mnie byly wymieniane co 30 tys, wlasnie dlatego tez chce je wymienic. Czym czyscic wtryski i ta przepustnice? Czy moze byc wlasnie to powodem ze nie pali z rana ? (brudna przepustnica) mysle ze od nowego nie byla czyszczona. Pozdrawiam wszystkich majacych OcTaVie.
                          • vernix
                            • 135
                            ja pojechałem do warsztatu, nie mam za bardzo warunków a wiem że jedna ze świec ma cholernie ciężki dostęp, trzeba się trochę nagimnastykować
                            a co do odpalania, zawsze przed dłuższym postojem (nocka, lub parking w pracy) przełączam na paliwo, wtedy nie ma żadnego problemu z odpalaniem
                            BIA 4XXX
                            • speede
                              • 252
                              oki, z tym ze u mnie automatycznie sie przelacza na benzynke, sekwencja tak ma.
