lukaszrys czekamy na info w jakim stanie jest silnik? Przeskoczył pasek? Może jakieś info na temat warsztatu?
trójnik
trójnik
kto ma u siebie zamontowany taki trójnik
chciałbym się dowiedzieć jakie są opinie o tym przedmiocie i czy pasuje do O1 TDI 110km średnica gwintów to podobno 10 mm
Poprzednio miałem trójnik dorabiany u tokarza i ostro się na nim przejechałem ponieważ po ok 500 km zobaczyłem plamy oleju pod autem i z tąd moje pytanie czy ten trójnik będzie dobry ew ile osób ma go u siebie
miałem coś takiego u siebie i wywaliłem po pierwszym przejechaniu z warsztatu do domu.
Właściwie to po co Ci trójnik ???
Jeśli już musisz coś takiego zakładać to szukaj aluminiowego. konstrukcyjnie jest taki sam ale 100x lżejszy a nie można zapomnieć że to się trzyma na cienkiej rurce o ściance około 1mmNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
wiem wiem właśnie , z tym że już zakupiłem takowy autogauge,
rozmawiałem z kolesiem co ma taki sam zamontowany w leonie ARL i mi powiedział że smiga na nim już od roku i jest wszystko ok , dlatego też zakupiłem .
Co do aluminiowego to nie wiem gdzie taki można by było dorobić.
ew. jak to zrobic żeby obydwa czujniki ( temp oleju i ciśnienia) działały dobrze i nie pierdzieliło się to co pareset kilometrów , wiem że ludzie podłaczają to od razu pod miske , z tym że ja nie wiem jak.
Więc póki co założe ten trójnik co go zakupiłem i zobacze co się bedzie działo
Wygląda to następująco, w to miejsce gdzie teraz wkręcony jest czujnik od cisnienia oleju wczesniej był trójnik miejscem w kturym na następnym foto jest pęknięty gwint
N a foto poniżej jest trójnik który był zrobiony całkowicie nieprofesionalnie
i Teraz pytanie do Adama w kóre miejsce z pierwszego foto mam podłaczyc czujnik temp. oleju, jeżeli możesz to zrób foto oznacz jakoś , zobacze czy można zrobic tak u mnie tzn podłaczyć 2 czujniki w 2 różne miejsca
W AGR tez jest ta zaslepka, jezeli jest to ta sama o ktorej mysle - zdejmujac pokrywe silnika po prawej stronie w okolicy dolnej krawedzi pokrywy zaworow
ale sam czujnik vdo cisnienia oleju m10x1 niepasuje tam bo jest za szeroki jego korpus - przynajmniej wg mnie - na oko :P
pod fabrycznym czujnikiem w obudowie filtra oleju tez masz zaslepkie - tam umiescilem czujnik vdo bez zadnego problemu.
hmm to będę musiał to dokładnie obejrzećZamieszczone przez cieplakpod fabrycznym czujnikiem w obudowie filtra oleju tez masz zaslepkie - tam umiescilem czujnik vdo bez zadnego problemu.
, tylko, ze jak miałem zamontowany czujnik temperatury pod filtrem przy użyciu właśnie takiego trójnika jak pokazywał Ralf, to straszne głupoty pokazywał.
ew tak jak to napsiali koledzy na forum streetracing
Paweł proponuje
Czyli Trójnik na solidnym wężu z podprowadzony do filtra olejowego , trójnik przymocowany do bloku aby drgał razem z silnikiempękniętą tulejkę musiałbyś zastąpić elastycznym wężykiem hamulcowym z odpowiednim gwintem (2x "męski" M10x1). A tą ciężką tulejkę zamocować choćby jakąś opaską aby drgała wraz z blokiem. Może da się u Ciebie wykorzystać jakiś nagwintowany otwór w bloku i dorobic mocowanie tej tulejki?.
Inna sprawa, że pomiar temperatury nie będzie zbyt wiarygodny, ale pomiar ciśnienia jak najbardziej
nie ma bata żeby coś się popsuło jak na mojej fotce z trójnikiem powyżej
Niestety wskazania temp. nie bedą zbyt wiarygodne, jedyna opcja żeby dobrze wskazywało to podłączenie pod miske olejową
nie wiem czemu tak niepotrzebnie komplikujesz jak ja juz widze na gole oko ze twoj czujnik temp. oliwy wkreci sie bez najmniejszego problemu w glowice (miejsce ktore ci wskazalem wczesniej).....5 minut roboty i masz problem załatwiony, a robic teraz jakies patenty z wezykami i niedaj boze podczas jazdy gdzies ten wezyk sie zaczepi i zerwi i masz problem załatwiony.
Mam troche inne pytanie - czujnik vdo 10bar wkrecony w obudowe filtra oleju troszke ponizej fabrycznego, w miejsce w ktorym byla zaslepka.
Przy zimnym oleju ~2-3 bar, im cieplejszy tym mniejsze wskazania :O ??
Przy w pelni zagrzanym oleju na wolnych prawie 0, przy butowaniu 1 bar
Czy umiejscowienie jest zle czy tez jakis problem w sposobie podlaczenie - za cienkie kable sygnalowe itp ??
mam tu takie foto moze nizbyt dokladne ale widac, czujnik wkrecasz nie w podstawe filtra tylko w głowice przy vacum pompie tak jak na foto
