Przerobka bebny na tarcze z tylu, prozba o pomoc???
  • octavianII
    • 30
    Paul, DOBI, , niedawno było ...
  • plaster7
    • 12
    witam, tak jak w temacie chcial bym przerobic hamulce tylnie bebnowe na tarcze, wiem, ze temat byl juz walkowany no i z tego co wyczytalem to najlepiej wymienic cala tylnia belke no i mam pytanie bo znalazlem aukcje ale czy warto kupic ta belke za te pieniadze??
    http://moto.allegro.pl/item385047106...a_a3_leon.html
    a moze znacie kogos lub jakis warsztat czy cos w tym rodzaju gdzie mogl bym nabyc taka belke za przyzwoita cene i w dobrym stanie???
    i tak przy okazji chcial bym sie poradzic jakie tarcze najlepiej zalozyc na przod standard (mam na mysli gladkie wentylowane 280mm,ktorej firmy najlepiej?? co sadzicie o DELPHI, BREMBO,ATE lub EBC) mowie odrazu, ze nie szukam do jazdy sportowej tyko do jazdy codziennej?? nie mam ABS-u
    octavia 1.9TDI (90KM), 1997r.
    z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam
    • DGW
      • 2330
      tak warto kupić tą belkę (jeśli jest prosta i łożyska oraz tarcze dobre)
      jeśli masz octavie z 97r to zmień u siebie w podpisie oznaczenie silnika na AGR
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
      • Misiekoctavia
        • 891
        dobrygrzeswawa, no ale przekladac osprzet z tarczowej na belke bebnowa tez sie da prawda :?:
        • DGW
          • 2330
          Zamieszczone przez Misiekoctavia
          tak, da się tylko nie zawsze łożyska chcą zejść z trzpienia piasty i rozsypuje się wianek wtedy koszta znacząco rosną
          NFPNorth-West
          • Misiekoctavia
            • 891
            No a ja mam 195kkm i w tylna belke jeszcze nikt przez caly jej zywot niezagladal wiec moze byc problem. :roll:
            EOT
            • Czader
              • 145
              Ja tez przekladalem belke i nie zmienialem calej tylko przelozylem cale tylne nie wiem jak to okreslic zespoly piasta,lozysko,itd - nie trzeba bylo ruszac lozyska ... Tak bylo najlepiej bo nie mialem 100 % pewnosci ze ta nowa belka nie jest krzywa ...
              Czader
              OCTA COMBI 2003 ALH
              • DGW
                • 2330
                Zamieszczone przez Czader
                Miałeś to szczęście, że piasto-łożysko zeszło Ci z czpienia piasty bez problemu, u mnie niestety rozsypał się wianek
                NFPNorth-West
                • Czarny
                  • 39
                  Lepiej sie gościa dobrze dopytaj czy to na zdjeciu to real foto. Ja też niedawno wymieniałem belke i wolałem obejżeć ja przed zakupem miałem to szczeście że było blisko, a ten gośc buja sie z tą belka juz 3 miechy i w dodatku wysyła szroty poczytaj jego komentarze bo zapłacisz za transport albo wywalisz kase na paliwo a na miejscu będzie ZONK :!:
                  Zamieszczone przez plaster7
                  Wymień cała belke zostaw tylko stare łapy wtedy nie bedziesz musiał robić zbierzności, warto też jak już ja masz wymienić elementy metalowo gumowe zanim ja zapniesz :wink:
                  • DGW
                    • 2330
                    Zamieszczone przez Czarny
                    z tą zbieżnością to troszkę nie tak. Wystarczy, że minimalnie inaczej będą wprasowane tuleje met-gum i już trzeba korygować. Po każdym grzebaniu przy zawieszeniu nie zaszkodzi gdzieś podjechać i sprawdzić geometrię.
                    Tuleje proponuje montować pełne tzn. środek cały zalany gumą
                    NFPNorth-West
