[O2] Licznik Programowan i big problem..
  • jackal79
    • 62
    #26
    a moze ktos posiada soft bez wirusa z stanem licznika programowan na 0 do sterownika EDC16 03G 906 021 LD - sterownik jest od OCII 2.0 TDI
    • Krzych
      • 671
      #27
      Strugacie koledze jackal79 kołki na głowie. Nikt z Was nie ma dłubanego auta będącego na gwarancji?
      Zadał tylko pytanie czy ma ktoś OCII 2.0 TDI z silnikiem BKD z nie dłubanym sterownikiem o nr. 03G 906 021LD.
      Na chwile obecną jest już możliwość zmiany licznika programowań na 0 , ale wcześniej przed programowaniem trzeba mieć zgraną zawartość pamięci sterownika z licznikiem 0
      potem można już robić X modyfikacji, by potem z powrotem wgrać zawartość pamięci z licznikiem 0.
      W chwili gdy kol. jackal79 miał robioną modyfikacje nie było jeszcze sprzętu do odczytu i zapisu licznika programowań.
      Druga sprawa to jest to, że w silnikach BKD lubią pękać głowice nawet w niedłubanych autach.
      www.chiptuning.katowice.pl
        Dobra to podajcie dokladnie jeszcze cos takiego jak wersja softu numer zaczyna sie od: 1037
        • Krzych
          • 671
          #29
          Nie ważna jest zawartość flasha, bo ten oryginał jest taki sam we wszystkich sterownikach z tą wersją softu, ale zawartość pamięci eep 95320 gdzie jest licznik programowań i ID flashera.
          Można ją zassać po kabelku, tylko potrzeba taki niedłubany sterownik.
          • jackal79
            • 62
            #30
            mam nadzieje ze sie uda
            • paf
              • 3140
              #31
              Zamieszczone przez Krzych
              no z tym to chyba nie będzie problemu - przyznać się kto ma jeszcze nie dłubanego :lol: :lol:
              • Luca
                • 524
                #32
                Nie uwierzysz ale ja , jak coś to pomogę hehehhe
                "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                Pionek znów gra.......
                Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                www.dynosoft.pl
                • jackal79
                  • 62
                  #33
                  I wszytko juz zalatwione mam 0
                  • miodzik
                    • 93
                    Przefleshowałeś cały soft, czy znalazł się spec od zmiany samego licznika?
                      Zrobil sie sam licznik, podobno po raz pierwszy :?
                      Co ciekawe wielu krzyczy, ze robi to juz od dawna, a tu sie okazalo, ze nie do konca
                      • Rogalotti
                        • 86
                        #36
                        Trochę za późno zajrzałem a mogłem pomóc :wink: . Generalnie to zawsze można po prosić (dogadać się) z człowiekiem z ASO żeby "wgrał" nowy seryjny program. Wtedy licznik programowań się zmieni a co najważniejsze pojawi się wpis w historii napraw auta o fleshowaniach sterownika.
                        Co do "starych" 2.0TDi 8V i 2.0TDi 16V to niestety głowice pękają i prawie każda musi być wymieniona bez względu na soft w sterowniku.
                        Swoja drogą po prosiłbym jeszcze o sprawdzenie napędu pompy oleju bo pręt pośredniczący w napędzie lubi się obrócić i ciśnienie oleju się kończy. Przypadłość niemalże każdego silnika wzdłużnego i poprzecznego 2.0TDi 16V z początku produkcji.
                        Pozdrawiam.
                        // R-PERFORMANCE 0-694-046-807 //
                          Problem tylko taki ze omawiane BKD nie jest z poczatku produkcji, a jest to auto z roku 2006 lub 2007 tu nie jestem pewien, ale z cala pewnoscia Sebastian potwierdzi
                          A co do wgrywania w ASO, akurat w tym przypadku bylo to niemozliwe To jest dosc psujace sie autko.
                          • kmink
                            • 1360
                            nie miałem pojęcia że te silniki sa az tak z..ne....masakra
                            www.tuneforce.pl
                            www.dpfserwis.pl
