Z tego co widze ten problem wystepuje O1 po lifcie. Czy w O1 przed lftem też sie komuś tak stało. Tak mi sie wydaję że ta listwa jest nie dopracowana. 8)
przyciemnianie szyb i co z tym fantem zrobic?
koles przyciemnil mi szyby i mowi ze tak musi byc. Mowie o tym ze pod katem widac szpare jak na zdejciach a jak sie siedzi z tylu jest ok. Owy koles ktory juz 15 lat okleja szyby powiedzial ze skody tak maja ze musi byc min 3mm odstepu od gumy zeby folia odparowala. pisze to co mi powiedzial ja w to troszke nie wierze ale chce sie Was zapytac bo napewni ktos sciemnial szybki :-) ps. jak cos to nie odpuszcze i beda robic na nowoOII - 1.9TDI AMBIENTE - Black Magic
U mnie widać pod bardzo dużym kątem w małej trójkątnej, ale nie 3mm :wink: , max 0,5.Zamieszczone przez czarnaoctaviaMowie o tym ze pod katem widac szpare jak na zdejciach a jak sie siedzi z tylu jest ok.
Prawda jest taka, że folia musi się ułożyć ... Ale bez przesady ... I tak pewnie musisz podjechać do niego za kilka dni na dociskanie.Zamieszczone przez czarnaoctavia3mm odstepu od gumy zeby folia odparowala.
Wtedy jak się pokażą jakieś pęcherzyki powietrza koleś powinien to usunąć i jeszcze raz dokłądnie docisnąć folię ...
Przynajmniej taką procedurę obserwuję w Białymstoku.
MOIM skromnym zdaniem szczelina jest za duża :evil:Nie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
zdecydowanie za duża... błąd w sztuce... :nono
czarnaoctavia, tylko uważaj jak ten "SZPEC" będzie to robił żeby czasem igłą tych pęcheżyków nie poprzebijał :lol: :lol:Zamieszczone przez zurcioI tak pewnie musisz podjechać do niego za kilka dni na dociskanie.
to z lekusia jakaś przesada. co prawda u mnie są szyby przyciemnione "fabrycznie" i nie widać żadnych śladów by coś było robione ale szwagier przyciemniał u "foliarzy" i powiem szczerze, że nie ma do czego się przyczepić. podejrzewam, że niektórzy oszczędzają sobie prace nie ściągając osłon, tapicerek itd. i dlatego powstają potem takie szpary...to nie wygląda ładnie, jednym słowem lipka :?Zamieszczone przez czarnaoctaviaze musi byc min 3mm odstepu od gumy
ja przyciemniałem wszystkie szyby tydzień temu. Szyby były oczywiście wyjmowane. I nigdzie nie ma się do czego przyczepić
robota profi
kawał łachmaniarza z tego człowieka a nie fachowiec w oklejaniu szyb.mam wszystkie szyby oklejone i jedynie można to zauważyć jak opuścisz szyby bo tam jest ok.0,2mm miejsca gdzie nie ma folii.na pozostałych powierzchniach nie mam żadnej szpary.
Upieraj się aby ten gość położył jeszcze raz folię na szyby -nie może być takiej szpary.Silnik BFQ + sekwencja KME
CB President Johnny II ASC+President HAWAII
Kenwood KDC-BT92SD
Hertz HSK 165
Hertz DBX 250
KICX Kap 45
KICKER ZX 200.2
Kable - Dietz, Caliber
Kondzio 1F
wygłuszenie drzwi
chyba coś Ci się pomyliłoZamieszczone przez fernandoPrzecież uszczelka jest wulkanizowana do tej małej szybki, więc i tak musi przycinać tą folię na wymiar...Zamieszczone przez ufojak wyjmował szybki i tak to zjeb...to musiał nie źle być naprany
przecież można bez problemu wyjąć tą uszczelkę i założyć folię na całej szybce a potem na nowo ją założyć. i wtedy żadnego przycinania przy uszczelce nie ma.
czarnaoctavia, może poprostu niechcący za dużo przyciał i nie chciał już na nowo zrywać..myślałem, że Ci to nie będzie przeszkadzać
