przyciemnianie szyb i co z tym fantem zrobic?
  • y00ron
    • 10
    Z tego co widze ten problem wystepuje O1 po lifcie. Czy w O1 przed lftem też sie komuś tak stało. Tak mi sie wydaję że ta listwa jest nie dopracowana. 8)
  • filOII
    • 108
    koles przyciemnil mi szyby i mowi ze tak musi byc. Mowie o tym ze pod katem widac szpare jak na zdejciach a jak sie siedzi z tylu jest ok. Owy koles ktory juz 15 lat okleja szyby powiedzial ze skody tak maja ze musi byc min 3mm odstepu od gumy zeby folia odparowala. pisze to co mi powiedzial ja w to troszke nie wierze ale chce sie Was zapytac bo napewni ktos sciemnial szybki :-) ps. jak cos to nie odpuszcze i beda robic na nowo
    OII - 1.9TDI AMBIENTE - Black Magic
    • zurcio
      • 2046
      Zamieszczone przez czarnaoctavia
      U mnie widać pod bardzo dużym kątem w małej trójkątnej, ale nie 3mm :wink: , max 0,5.
      Prawda jest taka, że folia musi się ułożyć ... Ale bez przesady ... I tak pewnie musisz podjechać do niego za kilka dni na dociskanie.
      Wtedy jak się pokażą jakieś pęcherzyki powietrza koleś powinien to usunąć i jeszcze raz dokłądnie docisnąć folię ...
      Przynajmniej taką procedurę obserwuję w Białymstoku.
      MOIM skromnym zdaniem szczelina jest za duża :evil:
      • Maru 123
        • 4660
        zdecydowanie za duża... błąd w sztuce... :nono
        Zamieszczone przez zurcio
        czarnaoctavia, tylko uważaj jak ten "SZPEC" będzie to robił żeby czasem igłą tych pęcheżyków nie poprzebijał :lol: :lol:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • zurcio
          • 2046
          Zamieszczone przez Maru 123
          of course
          • Maru 123
            • 4660
            of course
            czarnaoctavia, jak będzie szedł do Twojego auta z igłą w ręku to czym prędzej uciekaj i zakładaj wątek na forum- tego warsztatu NIE polecam :lol:
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • ufo
              • 1475
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              to z lekusia jakaś przesada. co prawda u mnie są szyby przyciemnione "fabrycznie" i nie widać żadnych śladów by coś było robione ale szwagier przyciemniał u "foliarzy" i powiem szczerze, że nie ma do czego się przyczepić. podejrzewam, że niektórzy oszczędzają sobie prace nie ściągając osłon, tapicerek itd. i dlatego powstają potem takie szpary...to nie wygląda ładnie, jednym słowem lipka :?
              • JanuszSz
                • 2835
                Aż poszedłem sprawdzić
                Nie ma żadnej szpary,ale do oklejania szyby były wyjmowane. :idea:
                • filOII
                  • 108
                  na 100% wyjmowal szybki i uwazam ze zle odmiezyl zapas od gumi przycial obie tak samo wsadzil i powiedzial "kurwa zle zmierzylem aaa moze przejdzie" hehehhe bede reklamowal jeszcze beda przepraszac dzieki koledzy
                  • ufo
                    • 1475
                    jak wyjmował szybki :shock: i tak to zjeb...to musiał nie źle być naprany :twisted: jak można było tak spieprzyć po wyjęciu szyb :!: :!: :!: wal do niego i patrz mu na ręce jak będzie ci na nowo robił...powodzonka :wink:
                    • lukasz3112
                      • 3607
                      ja przyciemniałem wszystkie szyby tydzień temu. Szyby były oczywiście wyjmowane. I nigdzie nie ma się do czego przyczepić robota profi
                      • fernando
                        • 1890
                        Zamieszczone przez ufo
                        jak wyjmował szybki i tak to zjeb...to musiał nie źle być naprany
                        Przecież uszczelka jest wulkanizowana do tej małej szybki, więc i tak musi przycinać tą folię na wymiar...
                        • nosferatus
                          • 601
                          kawał łachmaniarza z tego człowieka a nie fachowiec w oklejaniu szyb.mam wszystkie szyby oklejone i jedynie można to zauważyć jak opuścisz szyby bo tam jest ok.0,2mm miejsca gdzie nie ma folii.na pozostałych powierzchniach nie mam żadnej szpary.
                          Upieraj się aby ten gość położył jeszcze raz folię na szyby -nie może być takiej szpary.
                          Silnik BFQ + sekwencja KME
                          CB President Johnny II ASC+President HAWAII
                          Kenwood KDC-BT92SD
                          Hertz HSK 165
                          Hertz DBX 250
                          KICX Kap 45
                          KICKER ZX 200.2
                          Kable - Dietz, Caliber
                          Kondzio 1F
                          wygłuszenie drzwi
                          • redhead
                            • 161
                            Zamieszczone przez nosferatus
                            nic dodać nic ująć - alez teorie ów "specjalista" obmyślił
                            • lukasz3112
                              • 3607
                              Zamieszczone przez fernando
                              chyba coś Ci się pomyliło przecież można bez problemu wyjąć tą uszczelkę i założyć folię na całej szybce a potem na nowo ją założyć. i wtedy żadnego przycinania przy uszczelce nie ma.
                              • eX
                                • 980
                                u mnie tez zdjemowane plastiki byly i nigdzie nie ma przerw jak na zdjeciu.
                                • rekin
                                  • 398
                                  u mnie demontował wszystkie plastiki i demontował szybki.... nie ma żadnych szpar, nawet jak patrzy się pod kątem..
                                  Gość spartaczył ci robotę..........
                                  W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
                                  • meo14
                                    • 111
                                    dokładnie spartolił ci gość, ja mam tez przyciemniony tył w kombi i powiem ci że demontowali drzwi do oklejenia natomiast tylna szybę i te dwie boczne w przedziale bagażnika oklejali na samochodzie ,nie mam żadnych szpar.
                                    260 kkm ,nalatane
                                    • zgucio
                                      • 691
                                      potwierdzam u mnie też brak takiej szpary z tym że ja mam OI
                                      Przyciemniałem 7 lat temu i nigdzie nic sie nie odkleja i niech tak zostanie
                                      na samej końcu szyby jest tylko odstępp 2-3mm ale tak musi być żeby folia przy zamykaniu szyb sie nie odklejała
                                      ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
                                      JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                                      • leszekmw
                                        • 5356
                                        bo masz szyby przyciemniane piecowo zdaje się
                                        GVI 1.4TSI
                                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                        • GRUBEER
                                          • 936
                                          czarnaoctavia, Byles u tego magika jaki final ma sprawa ????
                                          Pozdrawiam Kuba vel GRUBEER.
                                          Gejsza 6
                                          • filOII
                                            • 108
                                            w ten piatek jade na poprawde szybek. Albo ja na takiego jelenia wygladalem ze myslal ze przejdzie bo jak bylem z reklamacja to jeszcze rabat dali na next auto hehe
                                            • lukasz3112
                                              • 3607
                                              czarnaoctavia, może poprostu niechcący za dużo przyciał i nie chciał już na nowo zrywać..myślałem, że Ci to nie będzie przeszkadzać
