Dacie wiare? Ja swoja testowalem kilka razy na odcinku 50 km, jazda raczej spokojna 90-120 km/h, latem kiedy klima pracuje na pełnych obrotach komputer wskazuje mi 6.8 - 6,9 litra, jesienią 6.3-6,5, srednie spalenie, tutaj pomiar na baku przy tankowaniu nie przekroczyło mi nigdy 8 litrów, zaznaczam że malo jezdze po miescie.
Pegasus 17'' i gwarancja
Ten temat jest zamknięty
Witam. Mam OII w AMBIENTE oczywiscie na gwarancji bo ma 3 miesiace. Kupilem Pegasusy jak na zdjeciu i producent napisal ze wlasnie te alu do "opon 225/45/17R" i jak sie pytalem wszystko bedzie ok wobec servisu i gwarancji na zawieszenie. Ale tak sobie pomyslalem o profilu opony 55 a nie 45. Dokladnie to mowie o oponach 205/55/17 lub 225/55/17 chodzi mi bardziej nie i szerokosc tylko o grubosc zeby na dziurach nie bylo problemow. Z gory dzikiZałączone plikiOII - 1.9TDI AMBIENTE - Black Magic
Druga liczba określa stosunek wysokości ściany bocznej do szerokości opony. To, ze opona ma maly profil (druga liczba) wcale nie musi oznaczac, ze opona nie bedzie wysoka.
Czyli 45% z 225 101,25mm
Najblizszym zamiennikiem do 225/45 bylaby opona 205/50, jesli taka znajdziesz (mowa oczywiscie o r17). 225/55 to bedzie wielki balon.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
rozmiaru:
Zamieszczone przez czarnaoctavia205/55/17
jeżeli już to zamiennik 205/50 ale tu różnica w profilu będzie minimalna - około 1,5mm, natomiast średnica praktycznie bez zmian - około 2,5mm
chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz:
ja mam auto po programie, fakt, że bardzo lajtowym, ale jednak, no i po założeniu o wiele cięższych felg z szerokimi oponami czuję bardzo wyraźne pogorszenie osiągów->z pomiarów wynika, że jest to około sekundy do "setki" :!: :!: :!:
jeżeli mówimy tu o serii to ja nie wyobrażam sobie jeżdżenia autem na takich kołach, IMO jest to bardzo poważny czynnik dla rozważenia właśnie 205/50 :idea:
[ Dodano: Nie 22 Lut, 09 18:37 ]
niestety widzę, że opony 205/50 o odpowiednim indeksie nośności :idea: :idea: :idea: są znacznie droższe niż rozmiar oryginalny.saport techniczny baj DGW
można byłoby się ratować jeszcze rozmiarem 215/50R17, ale te są już horrendalnie drogie, no i średnica większa o ponad 1cm...
[ Dodano: Nie 22 Lut, 09 18:43 ]
Zamieszczone przez ufoja proponuje tu zajrzeć, http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
225/45
205/50
215/45
215/50saport techniczny baj DGW
a niby dlaczego :?: :niewiem
coś im dolega :?: :roll:Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Zamieszczone przez szkodaczemu gówniano, profil jest w zasadzie ten sam.
Zamieszczone przez szkodaa czy bym założył... chyba nie skoro zakładam 225/45
Po pierwsze z tym wyglądem to trochę przesadzasz, o ile się nie mylę główny wygląd 17tki polega na jej wielkości i wzorze a nie na szerokości naciagniętej na nią opony, ilość gumy widocznej nad felgą jest w przypadku tych rozmiarów praktycznie identyczna.
Jeśli chodzi o cenę to niestety fakt, ALE w przypadku fabrycznej mocy BXE 105KM (czyli realnie w granicy 115 - 120KM) kupno 205 może być bardzo dobrą inwestycją w osiągi a raczej brak ich bardzo wyraźnego pogorszenia :zlosnik:Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Zamieszczone przez MisiekWAWw przypadku fabrycznej mocy BXE 105KM (czyli realnie w granicy 115 - 120KM) kupno 205 może być bardzo dobrą inwestycją w osiągi a raczej brak ich bardzo wyraźnego pogorszenia :zlosnik:saport techniczny baj DGW
oczywiście, że da radę - 205/50R17 był jednym z dwóch fabrycznych rozmiarów (drugi to właśnie 225/45R17) na fabryczne 17tki w O1 RS ktore były 7 calowe kTorque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
może zależeć od wzoru felgi - wizualnie będzie wyglądało inaczej
żeby szerokość felgi miała na to wpływ musiałaby być naprawdę olbrzymia, żeby aż tak rozciągnąć 215tki żeby były niższeTorque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
pedziowato to wyglada Twoj avatar :lol: :szeroki_usmiech
no offence
205 na 7 calach to nic szczegolnego, mialem 185 na 7 calach, wtedy bylo widac, ze jest naciagnietaTorque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
