Pegasus 17'' i gwarancja
Ten temat jest zamknięty
  • y00ron
    • 10
    Dacie wiare? Ja swoja testowalem kilka razy na odcinku 50 km, jazda raczej spokojna 90-120 km/h, latem kiedy klima pracuje na pełnych obrotach komputer wskazuje mi 6.8 - 6,9 litra, jesienią 6.3-6,5, srednie spalenie, tutaj pomiar na baku przy tankowaniu nie przekroczyło mi nigdy 8 litrów, zaznaczam że malo jezdze po miescie.
  • filOII
    • 108
    Witam. Mam OII w AMBIENTE oczywiscie na gwarancji bo ma 3 miesiace. Kupilem Pegasusy jak na zdjeciu i producent napisal ze wlasnie te alu do "opon 225/45/17R" i jak sie pytalem wszystko bedzie ok wobec servisu i gwarancji na zawieszenie. Ale tak sobie pomyslalem o profilu opony 55 a nie 45. Dokladnie to mowie o oponach 205/55/17 lub 225/55/17 chodzi mi bardziej nie i szerokosc tylko o grubosc zeby na dziurach nie bylo problemow. Z gory dziki
    OII - 1.9TDI AMBIENTE - Black Magic
    • moss
      • 153
      Nie kombinuj i załóż takie jakie zaleca producent :wink:
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Zamieszczone przez czarnaoctavia
        to nie są "popularne" rozmiary. raz, że koszty opon są dużo większe od standardów a dwa...ta tabelka ci pomoże dobrać zamienniki :wink:
        • Big
          • 6389
          Pozatym nie wiem czy wyższa opona nie bedzie ci ocierała o wneki kół przy skręcie.
          Czarny Elegance
          • bradley
            • 1465
            Druga liczba określa stosunek wysokości ściany bocznej do szerokości opony. To, ze opona ma maly profil (druga liczba) wcale nie musi oznaczac, ze opona nie bedzie wysoka.
            Czyli 45% z 225 101,25mm
            Najblizszym zamiennikiem do 225/45 bylaby opona 205/50, jesli taka znajdziesz (mowa oczywiscie o r17). 225/55 to bedzie wielki balon.
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • Misiekoctavia
              • 891
              czarnaoctavia, poza tym licznik moze przeklamywac predkosc.
              • szkoda
                • 22543
                rozmiaru:
                205/55/17
                nie zakładałbym, bo średnica koła będzie większa o ponad 2cm
                jeżeli już to zamiennik 205/50 ale tu różnica w profilu będzie minimalna - około 1,5mm, natomiast średnica praktycznie bez zmian - około 2,5mm
                chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz:
                ja mam auto po programie, fakt, że bardzo lajtowym, ale jednak, no i po założeniu o wiele cięższych felg z szerokimi oponami czuję bardzo wyraźne pogorszenie osiągów->z pomiarów wynika, że jest to około sekundy do "setki" :!: :!: :!:
                jeżeli mówimy tu o serii to ja nie wyobrażam sobie jeżdżenia autem na takich kołach, IMO jest to bardzo poważny czynnik dla rozważenia właśnie 205/50 :idea:
                [ Dodano: Nie 22 Lut, 09 18:37 ]
                niestety widzę, że opony 205/50 o odpowiednim indeksie nośności :idea: :idea: :idea: są znacznie droższe niż rozmiar oryginalny.
                saport techniczny baj DGW
                • ufo
                  • 1475
                  ja proponuje tu zajrzeć, http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
                  • szkoda
                    • 22543
                    można byłoby się ratować jeszcze rozmiarem 215/50R17, ale te są już horrendalnie drogie, no i średnica większa o ponad 1cm...
                    [ Dodano: Nie 22 Lut, 09 18:43 ]
                    Zamieszczone przez ufo
                    można zaglądać, ale założyć może IMO tylko
                    225/45
                    205/50
                    215/45
                    215/50
                    • ufo
                      • 1475
                      Zamieszczone przez szkoda
                      205/50
                      założyłbyś taką 17-tkę :?: ja w zyciu NIE :!:
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        a niby dlaczego :?: :niewiem
                        coś im dolega :?: :roll:
                        http://www.disi-tune.pl
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • ufo
                          • 1475
                          Zamieszczone przez MisiekWAW
                          coś im dolega
                          nie wiem bo nie sprawdzałem :P ...a po drugie to gówniano wyglądają i kosztują więcej niż 222/45-17
                          • szkoda
                            • 22543
                            czemu gówniano, profil jest w zasadzie ten sam.
                            a czy bym założył... chyba nie skoro zakładam 225/45
                            • ufo
                              • 1475
                              no niby taaaaaaaaak, ale............................................... ................................................
                              no właśnie, i wszystko w temacie
                              • misiekwaw
                                • 7715
                                Po pierwsze z tym wyglądem to trochę przesadzasz, o ile się nie mylę główny wygląd 17tki polega na jej wielkości i wzorze a nie na szerokości naciagniętej na nią opony, ilość gumy widocznej nad felgą jest w przypadku tych rozmiarów praktycznie identyczna.
                                Jeśli chodzi o cenę to niestety fakt, ALE w przypadku fabrycznej mocy BXE 105KM (czyli realnie w granicy 115 - 120KM) kupno 205 może być bardzo dobrą inwestycją w osiągi a raczej brak ich bardzo wyraźnego pogorszenia :zlosnik:
                                Był WRX
                                Była Octa
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  :idea:
                                  • ufo
                                    • 1475
                                    tysss prowda, kolega czarnaoctavia, zapodał dwa wymiary i fotkę felg które posiada dlatego też "cisnąłem" na 225/45...a z drugiej strony, 7calowe felgi /szerokość felgi/, jak na focie, da rade założyć oponę 205 :?:
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      da
                                      • misiekwaw
                                        • 7715
                                        oczywiście, że da radę - 205/50R17 był jednym z dwóch fabrycznych rozmiarów (drugi to właśnie 225/45R17) na fabryczne 17tki w O1 RS ktore były 7 calowe k
                                        Był WRX
                                        Była Octa
                                        • ufo
                                          • 1475
                                          o.k........jak tak jest, jakoś sobie nie moglem wyobrazić :roll:
                                          • Misiekoctavia
                                            • 891
                                            Da sie je wcisnac.
                                            Ja niewiem dlaczego, ale moj kuzyn ma w A6 16stki i i opne 215/55 na nieaudikowskich felach i opona wydaje sie nizsza niz 205/55/16 naciagnieta na felgi w OI. No chyba, ze to tylko mi sie wydaje :twisted: albo szerokosc felgi tez ma na to wplyw :roll:
                                            • misiekwaw
                                              • 7715
                                              może zależeć od wzoru felgi - wizualnie będzie wyglądało inaczej
                                              żeby szerokość felgi miała na to wpływ musiałaby być naprawdę olbrzymia, żeby aż tak rozciągnąć 215tki żeby były niższe
                                              Był WRX
                                              Była Octa
                                              • bradley
                                                • 1465
                                                Waska opona naciagnieta na szeroka felge fajnie wyglada ale gdy felga jest 13 z malym ET i wielkim rantem. A taka 17 na 205 wyglada "pedziowato" :P
                                                • misiekwaw
                                                  • 7715
                                                  pedziowato to wyglada Twoj avatar :lol: :szeroki_usmiech
                                                  no offence
                                                  205 na 7 calach to nic szczegolnego, mialem 185 na 7 calach, wtedy bylo widac, ze jest naciagnieta
                                                  Był WRX
                                                  Była Octa
